# 配置Hive源端参数
作业中源连接为[Hive连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0026.html#dataartsstudio_01_0026)时，源端作业参数如[表1]所示。
 表1Hive作为源端时的作业参数
| 参数类型        | 参数名     | 说明        | 取值样例        |
| 基本参数        | 数据库名称   | 输入或选择数据库名称。单击输入框后面的按钮可进入数据库选择界面。        | default        |
| 基本参数        | 表名      | 输入或选择Hive表名。单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | TBL_E        |
| 基本参数        | 读取方式    | 包括HDFS和JDBC两种读取方式。默认为HDFS方式，如果没有使用WHERE条件进行数据过滤及在字段映射页面添加新字段的需求，选择HDFS方式即可。 - HDFS文件方式读取数据时，性能较好，但不支持使用WHERE条件进行数据过滤及在字段映射页面添加新字段。  - JDBC方式读取数据时，支持使用WHERE条件进行数据过滤及在字段映射页面添加新字段。 说明： 源端为Hive数据源且使用JDBC方式读取数据时，CDM不支持多并发，即后续操作中抽取并发数只能设置为1。        | HDFS        |
| 基本参数        | 使用SQL语句 | 导出关系型数据库的数据时，您可以选择使用自定义SQL语句导出。        | 否        |
| 基本参数        | SQL语句   | "使用SQL语句"选择"是"时，您可以在这里输入自定义的SQL语句，CDM将根据该语句导出数据。 说明： - SQL语句只能查询数据，支持join和嵌套写法，但不能有多条查询语句，比如 select \* from table a; select \* from table b。  - 不支持with语句。  - 不支持注释 ，比如 "--" ，"/\*"。  - 不支持增删改操作，包括但不限于以下操作： - load data  - delete from  - alter table  - create table  - drop table  - into outfile    - 如果SQL语句过长，会导致请求过长下发失败，继续创建作业系统会报错"错误请求"，此时您需要简化或清空SQL语句，再次尝试继续创建作业。   | select id,name from sqoop.user;        |
| 高级属性  | 分区过滤条件  | 读取方式为HDFS时，单击"显示高级属性"后显示此参数。 该参数表示抽取指定值的partition，属性名称为分区名称，属性值可以配置多个值（空格分隔），也可以配置为字段取值范围，接受时间宏函数。详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | - 单/多值过滤场景属性值： ${dateformat(yyyyMMdd, -1, DAY)} ${dateformat(yyyyMMdd)}   - 范围过滤场景属性值： ${value} \>= ${dateformat(yyyyMMdd, -7, DAY)} \&\& ${value} \< ${dateformat(yyyyMMdd)}    |
| 高级属性  | Where子句 | 读取方式为JDBC时，单击"显示高级属性"后显示此参数。 填写该参数表示指定抽取的WHERE子句，不指定则抽取整表。如果要迁移的表中没有WHERE子句的字段，则会迁移失败。 该参数支持配置为时间宏变量，实现抽取指定日期的数据，详细说明请参见[关系数据库增量迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0005.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | age \> 18 and age \<= 60        |
Hive作为数据源，CDM自动使用Hive数据分片文件进行数据分区。
