# 配置HBase/CloudTable源端参数
作业中源连接为[HBase连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0039.html#dataartsstudio_01_0039)或[CloudTable连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0027.html#dataartsstudio_01_0027)时，即从MRS HBase、FusionInsight HBase、Apache HBase或者CloudTable导出数据时，源端作业参数如[表1]所示。
1. CloudTable或HBase作为源端时，CDM会读取表的首行数据作为字段列表样例，如果首行数据未包含该表的所有字段，用户需要自己手工添加字段。
2. 由于HBase的无Schema技术特点，CDM无法获知数据类型，如果数据内容是使用二进制格式存储的，CDM会无法解析。
3. 从HBase/CloudTable导出数据时，由于HBase/CloudTable是无Schema的存储系统，CDM要求源端数值型字段是以字符串格式存储，而不能是二进制格式，例如数值100需存储格式是字符串"100"，不能是二进制"01100100"。
 表1HBase/CloudTable作为源端时的作业参数
| 参数类型        | 参数名       | 说明        | 取值样例                |
| 基本参数  | 表名        | 导出数据的HBase表名。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。                          | TBL_2               |
| 基本参数  | 列族        | 可选参数，导出数据所属的列族。        | CF1\&CF2            |
| 高级属性        | 切分Rowkey  | 可选参数，选择是否拆分Rowkey，默认为"否"。        | 是                   |
| 高级属性        | Rowkey分隔符 | 可选参数，用于拆分Rowkey的分隔符，若不设置则不切分。        | \|                  |
| 高级属性        | 起始时间      | 可选参数，起始时间（包含该值），格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，表示只抽取该时间及以后的数据。 该参数支持配置为时间宏变量，使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。 | 2019-01-01 20:00:00 |
| 高级属性        | 终止时间      | 可选参数，终止时间（不包含该值），格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"，表示只抽取该时间以前的数据。 该参数支持配置为时间宏变量，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。                          | 2019-02-01 20:00:00 |
