# Hive连接参数说明
目前CDM支持连接的Hive数据源有以下几种：
- [MRS Hive]
- [FusionInsight Hive]
- [Apache Hive]
  作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
 #### MRS Hive
用户具有MRS Hive连接的表的访问权限时，才能在字段映射时看到表。
MRS Hive连接适用于华为云上的MapReduce服务。MRS Hive的连接参数如[表1]所示。
- 当前暂不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。
- 新建MRS Hive连接前，需在MRS中添加一个kerberos认证用户并登录MRS管理页面更新其初始密码，然后使用该新建用户创建MRS连接。
- 如需连接MRS 2.x版本的集群，请先创建2.x版本的CDM集群。CDM 1.8.x版本的集群无法连接MRS 2.x版本的集群。
- 由于当前CDM Hive连接是从MRS HDFS组件获取core-site.xml配置信息，所以在MRS侧使用的是Hive over OBS场景时，在创建Hive连接前，需要用户在MRS管理界面的HDFS组件中配置OBS的AK、SK信息。
- 需确保MRS集群和DataArts Studio实例之间网络互通，网络互通需满足如下条件：
  - DataArts Studio实例（指DataArts Studio实例中的CDM集群）与MRS集群处于不同区域的情况下，需要通过公网或者专线打通网络。通过公网互通时，需确保CDM集群已绑定EIP，MRS集群可以访问公网且防火墙规则已开放连接端口。
  - DataArts Studio实例（指DataArts Studio实例中的CDM集群）与MRS集群同区域情况下，同虚拟私有云、同子网、同安全组的不同实例默认网络互通；如果同虚拟私有云但子网或安全组不同，还需配置路由规则及安全组规则，配置路由规则请参见[如何配置路由规则](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-vpc/bestpractice_0009.html#bestpractice_0009__zh-cn_topic_0252060877_li16617547103419)章节，配置安全组规则请参见[如何配置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0140323152.html)章节。
  - 此外，还需确保该MRS集群与DataArts Studio工作空间所属的企业项目相同，如果不同，您需要修改工作空间的企业项目。
 表1MRS Hive连接参数
| 参数名            | 说明        | 取值样例        |
| 名称             | 连接的名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。        | hivelink        |
| Manager IP     | 输入或选择Manager IP。 通过"选择"来选定已创建的MRS集群，CDM会自动填充下面的鉴权参数。 Hadoop类型为MRS：输入MRS Manager IP。 Hadoop类型为FusionInsight HD：输入FusionInsight HD Manager IP。 手动填写IP时请根据场景和顺序填写： - 填写单个IP时，ip应为MRS集群管理面的浮动IP。  - 填写2个IP时，应填写MRS集群业务面的主节点IP和备节点IP，多个IP之间使用";"分隔。  - 填写3个IP时，应填写MRS集群业务面的主节点IP、备节点IP和MRS集群管理面的浮动IP，多个IP之间使用";"分隔。   说明： 当前DataArts Studio不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。        | - 127.0.0.1  - 127.0.0.1;127.0.0.2;127.0.0.3   |
| 连接方式           | 通过JDBC/API的方式去连接MRS集群提交SQL，如果是非MRS集群、非hive3x场景、hive作为源端场景，请使用JDBC模式。Standalone模式不支持API模式。默认场景下API模式仅适用实际执行插入数据SQL，其他SQL提交均通过JDBC模式。        | JDBC        |
| JobGateway IP  | 连接方式为API时显示该参数。 JobGateway IP，可以通过MRS JobGateway模块获取对应的IP，IP之间通过逗号间隔。        | x.x.x.x,x.x.x.x        |
| 认证类型           | 访问MRS的认证类型： - SIMPLE：非安全模式选择Simple鉴权。  - KERBEROS：安全模式选择Kerberos鉴权。        | SIMPLE        |
| Kerberos认证类型   | 认证类型为KERBEROS时显示该参数。 开启Kerberos认证，可以选择是keyTab或者Basic方式进行连接认证。 - BASIC：表示使用用户名密码连接。 当选择Basic方式认证时： - 支持作为源端，源端读取方式支持JDBC、不支持HDFS、不支持多并发。  - 不支持作为目的端。  - HIVE版本支持HIVE_3_X。    - KEYTAB：表示使用keytab文件的方式进行认证。        | KEYTAB        |
| Hive版本         | Hive的版本。根据服务端Hive版本设置。        | HIVE_3_X        |
| 用户名            | 选择KERBEROS鉴权时，需要配置MRS Manager的用户名和密码。从HDFS导出目录时，如果需要创建快照，这里配置的用户需要HDFS系统的管理员权限。 如果要创建MRS安全集群的数据连接，不能使用admin用户。因为admin用户是默认的管理页面用户，这个用户无法作为安全集群的认证用户来使用。您可以创建一个新的MRS用户，然后在创建MRS数据连接时，"用户名"和"密码"填写为新建的MRS用户及其密码。 说明： - 如果CDM集群为2.9.0版本及之后版本，且MRS集群为3.1.0及之后版本，则所创建的用户至少需具备Manager_viewer的角色权限才能在CDM创建连接；如果需要对MRS组件的库、表、列进行操作，还需要参考MRS文档添加对应组件的库、表、列操作权限。  - 如果CDM集群为2.9.0之前的版本，或MRS集群为3.1.0之前的版本，则所创建的用户需要具备Manager_administrator或System_administrator权限，才能在CDM创建连接。  - 仅具备Manager_tenant或Manager_auditor权限，无法创建连接。        | cdm        |
| 密码             | 访问MRS Manager的用户密码。        | -        |
| 开启LDAP认证       | 通过代理连接的时候，此项可配置。 当MRS Hive对接外部LDAP开启了LDAP认证时，连接Hive时需要使用LDAP账号与密码进行认证，此时必须开启此参数，否则会连接失败。        | 否        |
| LDAP用户名        | 当"开启LDAP认证"参数选择为"是"时，此参数是必选项。 填写为MRS Hive开启LDAP认证时配置的用户名。        | -        |
| LDAP密码         | 当"开启LDAP认证"参数选择为"是"时，此参数是必选项。 填写为MRS Hive开启LDAP认证时配置的密码。        | -        |
| OBS支持          | 需服务端支持OBS存储。在创建Hive表时，您可以指定将表存储在OBS中。        | 否        |
| 访问标识(AK)       | 当"OBS支持"参数选择为"是"时，此参数是必选项。请注意，此处AK/SK对应的账号应具备OBS Buckets Viewer系统权限，否则会无法访问OBS并报"403 AccessDenied"错误。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -        |
| 密钥(SK)         | 当"OBS支持"参数选择为"是"时，此参数是必选项。请注意，此处AK/SK对应的账号应具备OBS Buckets Viewer系统权限，否则会无法访问OBS并报"403 AccessDenied"错误。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -        |
| 项目ID           | 项目ID。        | -        |
| 运行模式           | "HIVE_3_X"版本支持该参数。支持以下模式： - EMBEDDED：连接实例与CDM运行在一起，该模式性能较好。  - STANDALONE：连接实例运行在独立进程。如果CDM需要对接多个Hadoop数据源（MRS、Hadoop或CloudTable），并且既有KERBEROS认证模式又有SIMPLE认证模式，只能使用STANDALONE模式。 说明： STANDALONE模式主要是用来解决版本冲突问题的运行模式。当同一种数据连接的源端或者目的端连接器的版本不一致时，存在jar包冲突的情况，这时需要将源端或目的端放在STANDALONE进程里，防止冲突导致迁移失败。        | EMBEDDED        |
| 检查Hive JDBC连通性 | 是否需要测试Hive JDBC连通。        | 否        |
| 是否使用集群配置       | 您可以通过使用集群配置，简化Hadoop连接参数配置。        | 否        |
| 集群配置名          | 仅当"是否使用集群配置"为"是"时，此参数有效。此参数用于选择用户已经创建好的集群配置。 集群配置的创建方法请参见[管理集群配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1096.html)。        | hive_01        |
单击"显示高级属性"，然后单击"添加"，您可以添加客户端的配置属性。所添加的每个属性需配置属性名称和值。对于不再需要的属性，可单击属性后的"删除"按钮进行删除。
常见配置举例如下：
- **connectTimeout=360000** 与**socketTimeout=360000**：迁移数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致迁移失败。此时可自定义连接超时时间与socket超时时间（单位为秒），避免超时导致失败。
- **hive.server2.idle.operation.timeout** **=360000**：为避免Hive迁移作业长时间卡住，可自定义operation超时时间（单位ms）。
- **hive.storeFormat=textfile**：关系型数据库迁移到Hive时，自动建表默认为orc格式。如果需要指定为textfile格式，可增加此配置。parquet格式同理，hive.storeFormat属性值指定为parquet格式即可。
- **fs.defaultFS=obs://hivedb**：对接的MRS Hive为存算分离模式时，可通过此配置获取更佳兼容性。
- **config.hive.server：** 指定hiveServer的连接地址和端口，仅支持指定单个节点，格式例如：127.0.0.1:10000。
  配置config.hive.server时：
  - 不支持作为目的端。
  - HIVE版本支持HIVE_3_X。
 #### FusionInsight Hive
FusionInsight Hive连接适用于用户在本地数据中心自建的FusionInsight HD，需通过专线连接。
FusionInsight Hive的连接参数如[表2]所示。
 表2FusionInsight Hive连接参数
| 参数名          | 说明        | 取值样例      |
| Manager IP   | FusionInsight Manager平台的地址。        | 127.0.0.1 |
| Manager端口    | FusionInsight Manager平台的端口。        | 28443     |
| CAS Server端口 | 与FusionInsight对接的CAS Server的端口。        | 20009     |
| 认证类型         | 访问集群的认证类型： - SIMPLE：非安全模式选择Simple鉴权。  - KERBEROS：安全模式选择Kerberos鉴权。        | SIMPLE    |
| Hive版本       | Hive的版本。        | HIVE_3_X  |
| 用户名          | 登录FusionInsight Manager平台的用户名。        | cdm       |
| 密码           | FusionInsight Manager平台的密码。        | -         |
| 访问标识(AK)     | 当"OBS支持"参数选择为"是"时，此参数是必选项。请注意，此处AK/SK对应的账号应具备OBS Buckets Viewer系统权限，否则会无法访问OBS并报"403 AccessDenied"错误。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图2]所示。 图2新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -         |
| 密钥(SK)       | 当"OBS支持"参数选择为"是"时，此参数是必选项。请注意，此处AK/SK对应的账号应具备OBS Buckets Viewer系统权限，否则会无法访问OBS并报"403 AccessDenied"错误。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图2]所示。 图2新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -         |
常见配置举例如下：
 #### Apache Hive
Apache Hive连接适用于用户在本地数据中心或ECS上自建的第三方Hadoop，其中本地数据中心的Hadoop需通过专线连接。
Apache Hive的连接参数如[表3]所示。
 表3Apache Hive连接参数
| 参数名          | 说明        | 取值样例             |
| URI          | NameNode URI地址。        | hdfs://hacluster |
| Hive元数据地址    | 设置Hive元数据地址，参考 hive.metastore.uris配置项。例如：thrift://host-192-168-1-212:9083        | -                |
| IP与主机名映射     | 如果Hadoop配置文件使用主机名，需要配置IP与主机的映射。格式：IP与主机名之间使用空格分隔，多对映射使用分号或回车换行分隔。        | -                |
| 访问标识(AK)     | 当"OBS支持"参数选择为"是"时，此参数是必选项。请注意，此处AK/SK对应的账号应具备OBS Buckets Viewer系统权限，否则会无法访问OBS并报"403 AccessDenied"错误。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图3]所示。 图3新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -                |
| 密钥(SK)       | 当"OBS支持"参数选择为"是"时，此参数是必选项。请注意，此处AK/SK对应的账号应具备OBS Buckets Viewer系统权限，否则会无法访问OBS并报"403 AccessDenied"错误。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图3]所示。 图3新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -                |
| 集群配置名        | 当"是否使用集群配置"为"是"或"认证类型"为"KERBEROS"时，此参数有效。此参数用于选择用户已经创建好的集群配置。 集群配置的创建方法请参见[管理集群配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_1096.html)。        | hive_01          |
| Hive JDBC连接串 | 连接Hive JDBC的url，默认使用匿名用户连接。        | -                |
常见配置举例如下：
