# 迁移作业原理
#### 数据迁移模型
CDM数据迁移时，简化的迁移模型如[图1]所示。
图1CDM数据迁移模型
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/zh-cn_image_0000001297517632.png "点击放大")
CDM通过数据迁移作业，将源端数据迁移到目的端数据源中。其中，主要运行逻辑如下：
1. 数据迁移作业提交运行后，CDM会根据作业配置中的"抽取并发数"参数，将每个作业拆分为多个Task，即作业分片。
   不同源端数据源的作业分片维度有所不同，因此某些作业可能出现未严格按作业"抽取并发数"参数分片的情况。
2. CDM依次将Task提交给运行池运行。根据集群配置管理中的"最大抽取并发数"参数，超出规格的Task排队等待运行。
#### 性能影响因素
根据迁移模型，可以看出CDM数据迁移的速率受源端读取速度、网络带宽、目的端写入性能、CDM集群和作业配置等因素影响。
表1性能影响因素
| 影响因素                || 说明        |
| 业务相关因素 | 作业抽取并发数配置   | 创建CDM迁移作业时，支持设置该作业的抽取并发数。 该参数设置为适当的值可以有效提升迁移速度，过小则会限制迁移速度，过大则会导致任务过载、迁移失败。 - 迁移的目的端为文件时，CDM不支持多并发，此时应配置为单进程抽取数据。  - 表中每行数据大小为1MB以下的可以设置多并发抽取，超过1MB的建议单线程抽取数据。        |
| 业务相关因素 | 集群最大抽取并发数规格 | 该参数设置为适当的值可以有效提升迁移速度，过小则会限制迁移速度，过大则会导致源端负载过高、影响系统稳定性。 不同规格的CDM集群支持的最大抽取并发数规格不同，并发数上限建议设置为vCPU核数\*2。 - cdm.large：16  - cdm.xlarge：32  - cdm.4xlarge：128        |
| 业务相关因素 | 业务模型        | 如果大量CDM作业同时执行，当超过当前CDM集群的并发执行作业数时，会导致作业排队，耗时提升。 建议您将迁移作业的运行时间错开，平摊在业务周期内，避免资源紧张导致迁移时间过长。        |
| 业务相关因素 | 数据模型        | 数据迁移时，对于不同的数据结构，迁移速度也会受到一定影响。例如： - 对于表迁移，宽表的迁移速度较慢，字符串类型越多（字段大小）迁移速度越慢。  - 对于文件而言，总大小相同时，大文件迁移较快，多个小文件迁移较慢。  - 对于消息而言，消息内容越多，所占带宽越高，每秒事务（TPS）越低。        |
| 源端读取速度              || 取决于源端数据源的性能。 如需优化，请参见源端数据源的相关说明文档。        |
| 网络带宽                || CDM集群与数据源之间可以通过内网、公网VPN、NAT或专线等方式互通。 - 通过内网互通时，网络带宽是根据不同的CDM实例规格的带宽限制的。 - cdm.large实例规格CDM集群网卡的基准/最大带宽为0.8/3 Gbps。  - cdm.xlarge实例规格CDM集群网卡的基准/最大带宽为4/10 Gbps。  - cdm.4xlarge实例规格CDM集群网卡的基准/最大带宽为36/40 Gbps。    - 通过公网互通时，网络带宽受到公网带宽的限制。CDM侧公网带宽规格受限于CDM集群所绑定的弹性公网IP，数据源侧受限于其所访问的公网带宽规格。  - 通过VPN、NAT或专线互通时，网络带宽受到VPN、NAT或专线带宽的限制。   |
| 目的端写入性能             || 取决于目的端数据源的性能。 如需优化，请参见目的端数据源的相关说明文档。        |
