# 约束与限制
#### **CDM系统级限制和约束**
1. DataArts Studio实例赠送的数据集成集群，由于规格限制，仅用于测试业务、数据连接代理场景。
2. 单个CDM集群建议配置的作业数上限为1000，超过该上限时，作业的运行性能及可靠性均可能会受到影响。
3. 用于运行数据迁移作业的其他规格CDM集群可以在DataArts Studio控制台以增量包的形式购买，也可以在云数据迁移CDM服务控制台直接购买。二者差异体现在如下方面：
   1. 套餐计费：在DataArts Studio控制台购买的CDM集群，套餐计费时仅支持在DataArts Studio控制台购买的套餐包；在CDM控制台购买的CDM集群，套餐计费仅支持在云数据迁移CDM服务控制台购买的折扣套餐。
   2. 权限控制：在DataArts Studio控制台购买的CDM集群，按照DataArts Studio的权限体系进行权限管理；在CDM控制台购买的CDM集群，按照云数据迁移CDM服务的权限体系进行权限管理。
   3. 使用场景：在DataArts Studio控制台购买的CDM集群按工作空间隔离，需要在关联的工作空间使用；在CDM控制台购买的CDM集群，不支持DataArts Studio工作空间级别的资源隔离，所有DataArts Studio工作空间均可使用。
4. 集群创建好以后不支持修改规格，如果需要使用更高规格的，需要重新创建一个集群。
5. CDM集群为ARM或X86版本，依赖于底层资源的架构。
6. CDM暂不支持控制迁移数据的速度，请避免在业务高峰期执行迁移数据的任务。
7. 在迁移数据时CDM会对数据源端产生压力。建议创建新的数据库账号用于数据迁移，并配置账号策略用于限制迁移对数据源端的资源消耗。例如可配置当CPU使用率超30%就清理该账号下的连接，从而避免影响业务。
8. 当前CDM集群cdm.large实例规格网卡的基准/最大带宽为0.8/3 Gbps，单个实例一天传输数据量的理论极限值在8TB左右。同理，cdm.xlarge实例规格网卡的基准/最大带宽为4/10 Gbps，理论极限值在40TB左右；cdm.4xlarge实例规格网卡的基准/最大带宽为36/40 Gbps，理论极限值在360TB左右。对传输速度有要求的情况下可以使用多个数据集成实例实现。 上述数据量为理论极限值，实际传输数据量受数据源类型、源和目的数据源读写性能、带宽等多方面因素制约，实测cdm.large规格最大可达到约8TB每天（大文件迁移到OBS场景）。推荐用户在正式迁移前先用小数据量实测进行速度摸底。
9. 迁移文件或对象时支持文件级增量迁移（通过配置跳过重复文件实现），但不支持断点续传。 例如要迁移3个文件，第2个文件迁移到一半时由于网络原因失败，再次启动迁移任务时，会跳过第1个文件，从第2个文件开始重新传，但不能从第2个文件失败的位置重新传。
10. 文件迁移时，单个任务支持千万数量的文件，如果待迁移目录下文件过多，建议拆分到不同目录并创建多个任务。
11. 用户在CDM上配置的连接和作业支持导出到本地保存，考虑到密码的安全性，CDM不会将对应数据源的连接密码导出。因此在将作业配置重新导入到CDM前，需要手工编辑导出的JSON文件补充密码或在导入窗口配置密码。
12. 不支持集群自动升级到新版本，需要用户通过作业的导出和导入功能，实现升级到新版本。
13. 在无OBS的场景下，CDM系统不会自动备份用户的作业配置，需要用户通过作业的导出功能进行备份。
14. 如果配置了VPC对等连接，可能会出现对端VPC子网与CDM管理网重叠，从而无法访问对端VPC中数据源的情况。推荐使用公网做跨VPC数据迁移，或联系管理员在CDM后台为VPC对等连接添加特定路由。
15. CDM迁移，当目的端为DWS和NewSQL的时候，不支持将源端的主键和唯一索引等约束一起迁移过去。
16. CDM迁移作业时，需确保两个集群版本的JSON文件格式保持一致，才可以从将源集群的作业导入到目标集群。
17. 作业运行过程中，任务异常中断，目标端已写入的部分数据不会清理，需手动清理。
18. 单文件传输大小不超过1TB。
#### **数据库迁移通用限制和约束**
1. CDM以批量迁移为主，仅支持有限的数据库增量迁移，不支持数据库实时增量迁移，推荐使用数据复制服务（DRS）来实现数据库增量迁移到RDS。
2. CDM支持的数据库整库迁移，仅支持数据表迁移，不支持存储过程、触发器、函数、视图等数据库对象迁移。 CDM仅适用于一次性将数据库迁移到云上的场景，包括同构数据库迁移和异构数据库迁移，不适合数据同步场景，比如容灾、实时同步。
3. CDM迁移数据库整库或数据表失败时，已经导入到目标表中的数据不会自动回滚，对于需要事务模式迁移的用户，可以配置"先导入到阶段表"参数，实现迁移失败时数据回滚。 极端情况下，可能存在创建的阶段表或临时表无法自动删除，也需要用户手工清理（阶段表的表名以"_cdm_stage"结尾，例如：cdmtet_cdm_stage）。
4. CDM访问用户本地数据中心数据源时（例如本地自建的MySQL数据库），需要用户的数据源可支持Internet公网访问，并为CDM集群实例绑定弹性IP。这种方式下安全实践是：本地数据源通过防火墙或安全策略仅允许CDM弹性IP访问。
5. 仅支持常用的数据类型，字符串、数字、日期，对象类型有限支持，如果对象过大会出现无法迁移的问题。
6. 仅支持数据库字符集为GBK和UTF-8。
7. 字段名不可包含\&和%。
8. jdbc2hive，hive2jdbc整库迁移的实现机制就是按字段名称映射的，不支持字段名称不一致的迁移场景。
9. CDM在执行整库迁移时自动创建与源表同名的目的端表，源表名不满足目的端表命名规范时相应的表会迁移失败，需用户重新规划表名后使用单表作业重迁该表。常见的大数据组件Hive、Hudi、ClickHouse、Doris表名只能以英文字母或下划线开始，支持包含字母（a～z，A～Z）、数字（0～9）、中划线（-）和下划线（_），不支持包含特殊字符：!" #$%\&()\*+,./:;\<=\>?@\[\\\]\^{\|}\~'。
#### **关系数据库迁移权限配置**
常见关系数据库迁移需要的最小权限级：
- MySQL：INFORMATION_SCHEMA库的读权限，以及对数据表的读权限。
- Oracle：需要该用户有resource角色，并在tablespace下有数据表的select权限。
- 达梦：具有该schema下select any table的权限。
- DWS：需要表的schema usage权限和数据表的查询权限。
- SQL Server：用户需要有sysadmin权限。
- PostgreSQL：角色拥有数据库下schema下表的select权限。
#### **MRS(FusionInsight HD)和Apache Hadoop数据源约束**
MRS(FusionInsight HD)和Apache Hadoop数据源在用户本地数据中心部署时，由于读写Hadoop文件需要访问集群的所有节点，需要为每个节点都放通网络访问。
例如：通过云专线，打通CDM实例所在的VPC到 MRS（FusionInsight HD）所在本地数据中心网络；防火墙策略上允许CDM实例访问MRS（FusionInsight HD）业务面网络的节点IP和端口。
推荐使用[云专线服务](https://www.huaweicloud.com/zh-cn/product/dc.html)，解决网络访问的同时，还可以提升迁移速度。
#### **数据仓库服务(DWS)数据源约束**
1. DWS主键或表只有一个字段时，要求字段类型必须是如下常用的字符串、数值、日期类型。从其他数据库迁移到DWS时，如果选择自动建表，主键必须为以下类型，未设置主键的情况下至少要有一个字段是以下类型，否则会无法创建表导致CDM作业失败。
   - INTEGER TYPES：TINYINT，SMALLINT，INT，BIGINT，NUMERIC/DECIMAL
   - CHARACTER TYPES：CHAR，BPCHAR，VARCHAR，VARCHAR2，NVARCHAR2，TEXT
   - DATE/TIME TYPES：DATE，TIME，TIMETZ，TIMESTAMP，TIMESTAMPTZ，INTERVAL，SMALLDATETIME
   2.9.1.200及之前版本的集群，DWS源端暂不支持NVARCHAR2数据类型。
2. DWS字符类型字段认为空字符串（''）是空值，有非空约束的字段无法插入空字符串（''），这点与MySQL行为不一致，MySQL不认为空字符串（''）是空值。从MySQL迁移到DWS时，可能会因为上述原因导致迁移失败。
3. 使用GDS模式快速导入数据到DWS时，需要配置相关安全组或防火墙策略，允许DWS/LibrA的数据节点访问CDM IP地址的25000端口。
4. 使用GDS模式导入数据到DWS时，CDM会自动创建外表（foreign table）用于数据导入，表名以UUID结尾（例如：cdmtest_aecf3f8n0z73dsl72d0d1dk4lcir8cd），作业失败正常会自动删除，极端情况下可能需要用户手工清理。
#### **对象存储服务（OBS）数据源约束**
1. 迁移文件时系统会自动并发，任务配置中的"抽取并发数"无效。
2. 不支持断点续传。CDM传文件失败会产生OBS碎片，需要用户到OBS控制台清理碎片文件避免空间占用。
3. 不支持对象多版本的迁移。
4. 增量迁移时，单个作业的源端目录下的文件数量或对象数量，根据CDM集群规格分别有如下限制：大规格集群30万、中规格集群20万、小规格集群10万。 如果单目录下文件或对象数量超过限制，需要按照子目录来拆分成多个迁移作业。
#### **DLI数据源约束**
- 使用CDM服务迁移数据到DLI时，当前用户需拥有OBS的读取权限。
- 目的端为DLI数据源时，抽取并发数建议配置为1，否则可能会导致写入失败。
#### **Oracle数据源约束**
不支持Oracle实时增量数据同步。
#### **分布式缓存服务（DCS）和Redis** **数据源约束**
1. 第三方云的Redis服务无法支持作为源端。如果是用户在本地数据中心或ECS上自行搭建的Redis支持作为源端或目的端。
2. 仅支持Hash和String两种数据格式。
#### **文档数据库服务（DDS）和MongoDB** **数据源约束**
从MongoDB、DDS迁移数据时，CDM会读取集合的首行数据作为字段列表样例，如果首行数据未包含该集合的所有字段，用户需要自己手工添加字段。
#### **云搜索服务和Elasticsearch** **数据源约束**
1. CDM支持自动创建索引和类型，索引和类型名称只能全部小写，不能有大写。
2. 索引下的字段类型创建后不能修改，只能创建新字段。 如果一定要修改字段类型，需要创建新索引或到Kibana上用Elasticsearch命令删除当前索引重新创建（数据也会删除）。
3. CDM自动创建的索引，字段类型为date时，要求数据格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS Z"，即"2018-08-08 08:08:08.888 +08:00"。 迁移数据到云搜索服务时如果date字段的原始数据不满足格式要求，可以通过CDM的[字段转换](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0012.html)功能转换为上述格式。
#### **数据接入服务（DIS）和Kafka** **数据源约束**
- 消息体中的数据是一条类似CSV格式的记录，可以支持多种分隔符。不支持二进制格式或其他格式的消息内容解析。
- 设置为长久运行的任务，如果DIS系统发生中断，任务也会失败结束。
- 迁移作业源端为MRS Kafka时，字段映射不支持自定义字段。
- 迁移作业源端为DMS kafka时，字段映射支持自定义字段。
#### **CloudTable HBase和HBase** **数据源约束**
1. CloudTable或HBase作为源端时，CDM会读取表的首行数据作为字段列表样例，如果首行数据未包含该表的所有字段，用户需要自己手工添加字段。
2. 由于HBase的无Schema技术特点，CDM无法获知数据类型，如果数据内容是使用二进制格式存储的，CDM会无法解析。
#### **Hive数据源约束**
- Hive中使用Parquet格式存储时间戳数据时，时间戳的精度为纳秒级别（即精确到毫微秒），即2023-03-27 00:00:00.000。当源端数据精度大于纳秒级别时，字段映射时会对数据进行截取。例如源端数据为2023-03-27 00:00:00.12345，目的端数据会被截取为2023-03-27 00:00:00.123。
- Hive作为迁移的目的时，如果存储格式为Textfile，在Hive创建表的语句中需要显式指定分隔符。例如：
  CREATE TABLE csv_tbl(
  smallint_value smallint,
  tinyint_value tinyint,
  int_value int,
  bigint_value bigint,
  float_value float,
  double_value double,
  decimal_value decimal(9, 7),
  timestamp_value timestamp,
  date_value date,
  varchar_value varchar(100),
  string_value string,
  char_value char(20),
  boolean_value boolean,
  binary_value binary,
  varchar_null varchar(100),
  string_null string,
  char_null char(20),
  int_null int
  ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde'
  WITH SERDEPROPERTIES (
  "separatorChar" = "\t",
  "quoteChar"     = "'",
  "escapeChar"    = "\\"
  STORED AS TEXTFILE;
