# 查看及日常维护数据流
本章介绍数据流的查看与日常维护操作，包括查看可视化编排页面、查看输入输出节点详情、查看版本记录以及删除数据流。当需要了解数据流整体编排逻辑时，可查看可视化编排页面；当需要确认节点配置或字段映射时，可查看输入输出节点详情；当需要追溯发布历史或对比版本差异时，可查看版本记录；当数据流因业务调整或项目结束不再使用时，可将其删除，以清理无用配置并释放目录空间。
#### 查看数据流可视化编排页面
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)。
2. 在左侧导航栏选择"本体 \> 本体集成 \> 数据流"，进入数据流页面。
3. 在数据流目录树上找到待查看的数据流，双击进入数据流可视化编排页面。
   图1数据流可视化编排页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805620653.png "点击放大")
   如[图1]所示，页面为可视化编排模式，用户通过连接节点定义数据处理流程，并结合顶部操作和右侧配置面板，完成数据流的全生命周期管理。
   页面各功能区域说明如[表1]所示。
    表1各功能区域说明
   | 序列 | 功能区域   | 说明        |
   | 1 | 顶部操作栏   | 提供保存、发布、执行调度等全局操作，并可跳转至监控页面查看运行状态。 - 保存：保存当前数据流配置。  - 发布：将数据流发布上线。  - 执行调度：手动触发调度执行。  - 刷新：刷新页面数据。  - 输入：添加输入节点，为当前数据流配置数据源及数据表。  - 输出：添加输出节点，仅在选中输入节点卡片时才可操作。  - 前往监控：跳转至监控页查看调度作业运行情况。        |
   | 2  | 右侧配置面板  | - 数据流配置：配置数据流运行属性，按需控制数据流的执行行为。  - 调度配置：配置定时执行、依赖触发等调度规则。  - 版本：查看历史已发布版本。        |
   | 3 | 可视化画布  | 展示已配置的输入、输出节点卡片，节点间以连接线表示数据流转关系，并支持拖动节点卡片调整位置。节点卡片支持以下操作： - 单击节点卡片，画布下方展示该节点的详情。  - 单击节点卡片上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805563303.png)图标，展开节点字段信息。  - 单击节点卡片上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776203914.png)，打开更多操作菜单，创建本体输出节点（仅输入节点卡片支持）或删除当前节点。        |
   | 4 | 画布工具栏 | 提供画布缩放、视图重置、自动布局等辅助操作。 - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776346930.png "点击放大")：放大/缩小/缩放滑块，控制画布缩放比例，精确调整视图大小。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805547147.png)：全屏，将画布全屏显示，扩大可视区域。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805547371.png)：1：1适配，按实际比例显示画布内容，适配当前窗口。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805627651.png)：还原，将画布视图恢复至默认缩放比例和位置。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805548007.png)：展开/收起字段，展开或收起节点卡片字段列表，控制节点信息显示详略。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805628103.png)：自动布局，根据节点连接关系自动排列位置，优化画布布局。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002805548009.png)：显示/隐藏网格，切换画布背景网格的显示与隐藏。   |
#### 查看数据流输入输出节点详情
如[图2]所示，在数据流可视化编排页面中，单击画布内的输入节点卡片或输出节点卡片，画布下方将展示该节点的详情信息。
图2查看节点详情
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806107311.png "点击放大")
节点详情页提供表设计信息展示，包括表基本配置以及字段映射信息。
如需修改节点信息，可在详情页右上角单击"编辑"，进入编辑页进行修改。其中，输入节点和输出节点可修改的信息项不同，具体可参考[配置数据流基本信息与数据源表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0129.html#ZH-CN_TOPIC_0000002775440394__section1480915391513)和[为数据流配置本体输出节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0130.html)。
 #### 查看版本记录及详情
如[图3]所示，进入数据流可视化编排页面，单击画布右侧配置面板中的"版本"，展开当前数据流的历史已发布版本记录。版本发布记录列表默认按时间倒序展示，最新发布的版本位于列表顶部。
**请注意，单数据流最多支持查看最近100个版本记录**。
图3查看版本记录
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806033109.png "点击放大")
在版本记录的操作列单击"查看详情"，即可打开目标版本详情页面，如[图4]所示。
图4查看版本详情
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776755464.png "点击放大")
在详情页右上角，可单击"上一个"或"下一个"切换版本，或打开"版本对比"查看差异。
#### 删除数据流
3. 在数据流目录树中，右键单击待删除的数据流，在弹出的菜单中选择"删除"。
   图5删除数据流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002775280754.png)
4. 在弹出的删除数据流窗口中，确认后单击"删除"。
   如果数据流处于"调度中"状态，则禁止删除。
   图6删除确认
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806049641.png "点击放大")
