# 发布数据流使配置正式生效
完成数据流编排后，需通过发布操作使配置正式生效并进入可调度状态。
#### 发布数据流
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)。
2. 在左侧导航栏选择"本体 \> 本体集成 \> 数据流"，进入数据流页面。
3. 在目录树中找到目标数据流，双击进入数据流可视化编排页面。
4. 检查并确保数据流中已配置输入节点和输出节点，然后在画布顶部菜单栏单击"发布"，进入数据流发布确认页面。
   图1确认发布配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002775941646.png "点击放大")
   发布确认页面包含以下配置项：
   - 数据流配置：用于配置数据流运行属性，包括数据流描述、执行优先级、运行超时时长和异常数据过滤开关。如尚未配置，请参考[为数据流配置运行属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0131.html)进行配置。
   - 计算引擎：用于配置数据流执行时Spark作业的运行参数。当Spark运行参数为空或取值为0时，表示未指定该参数，系统将自动采用预设默认值。参数说明请参见[表1]。
      表1Spark运行参数
     | 运行参数                 | 说明        |
     | Driver CPU 核数（vCPU）    | 指定Driver可用的CPU核数。取值范围为0\~32，支持不配置（为空）。                                                  |
     | Driver 内存（GB）          | 指定Driver可用内存大小。 取值范围为0\~32，支持不配置（为空）。        |
     | Executor 个数（个）        | 指定Executor实例数量。 取值范围为0\~500，支持不配置（为空）。    |
     | Executor CPU 核数（vCPU） | 指定单个Executor的CPU核数。 取值范围为0\~64，支持不配置（为空）。 |
     | Executor 内存（GB）     | 指定单个Executor的内存大小。 取值范围为0\~256，支持不配置（为空）。 |
   - 调度配置：用于定义数据流的触发方式与执行规则，支持单次调度和周期调度。如尚未配置，请参考[为数据流配置调度执行规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0132.html)进行配置。
5. 确认发布配置信息后，单击"确定"。
6. 查看版本发布记录。
   发布成功后，可在画布右侧配置面板单击"版本"，展开版本发布记录，支持通过操作列的"查看详情"链接查看目标版本详情。
   详细操作请参见 [查看版本记录及详情](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0135.html#ZH-CN_TOPIC_0000002775280438__section14878124012218)。
