# 为数据流配置调度执行规则
通过配置调度信息，可定义数据流的触发方式与执行规则。通过单次调度或周期调度，可控制数据流的执行时点与执行频率。对于周期调度，还可通过跨周期依赖、生效时间与超时时长等参数，确保数据流按业务节奏稳定、可预期地运行。
#### 配置调度执行规则
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)。
2. 在左侧导航栏选择"本体 \> 本体集成 \> 数据流"，进入数据流页面。
3. 在目录树中找到目标数据流，双击进入数据流可视化编排页面。
4. 在画布右侧单击"调度配置"，展开调度配置页面。
   图1调度配置页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002804720759.png "点击放大")
   如[图1]所示，数据流支持单次调度和周期调度两种方式。其中，单次调度是在指定时间触发一次数据流执行，适合一次性数据同步或临时任务；周期调度是指按配置的调度周期重复触发数据流执行，适合需要定期同步、持续更新的业务场景。如果选择周期调度，请参考[表1]配置相关参数。
    表1周期调度参数说明
   | 参数     | **说明**        |
   | 生效策略  | 用于定义调度任务的生效时间及触发规则，支持以下两种方式： - 长期生效：任务长期有效，无需设置结束时间。  - 定制结束时间：自定义任务结束时间，超过该时间后任务停止生效。        |
   | 生效时间 | 设置调度任务从该时间点开始生效并触发执行。 如果是长期生效，仅设置生效开始时间，不设结束时间，任务长期有效。 如果是定制结束时间：设置调度生效的起止时间范围，仅在此时段内触发调度；起止时间均采用ISO 8601格式。        |
   | 调度周期 | 用于定义周期调度的执行频率，支持分钟、小时、天、周、月。 - 选择分钟或小时，需设置开始时间、调度周期、结束时间。  - 选择天时，需设置具体执行时间。  - 选择周或月时，需设置具体执行时间，并选择星期几或每月几号。   |
   | 跨周期依赖  | 当前周期是否依赖上一周期实例完成，默认不依赖。        |
   | 并发数   | 同一数据流允许同时运行的最大实例数，1-10范围内，默认1。        |
   | 跳过等待实例 | 当存在等待中的自依赖实例时，是否跳过当前调度，默认不跳过。        |
5. 配置完成后，在画布顶部菜单栏单击"保存"，保存调度配置。
