# 新建数据流并配置输入节点
创建数据流时，需定义其基本信息并配置数据源表。数据流基本信息用于标识数据流并确定其执行方式，便于后续管理与调度；数据源表配置用于明确数据流的数据来源和读取范围，为输入节点及后续流转逻辑提供基础。
#### 约束与限制
- 单个工作空间下最多支持创建10000条数据流。
- 单数据流最多支持添加10个数据源表作为输入节点。
- 同一数据流中，节点名称（包括输入节点和输出节点）需保持唯一。
已提前准备好可用的数据连接。如尚未准备，请参见[创建数据连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0093.html)创建。
 #### 配置数据流基本信息与数据源表
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)。
2. 在左侧导航栏选择"本体 \> 本体集成 \> 数据流"，进入数据流页面。
3. 单击数据流目录树上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002777416790.png "点击放大")， 右侧打开"新建数据流"页面。
   如需在指定目录下新建数据流，可在目录树中找到目标目录，右键单击并在弹出的菜单中选择"新建数据流"。如现有目录不满足需要，请参考[新建目录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0083.html#ZH-CN_TOPIC_0000002694568551__section1523194017479)创建目录。
   图1新建数据流
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002775280422.png)
4. 填写数据流基本信息，参考[表1]定义数据流名称、目录、作业类型及描述等属性。
   图2填写数据流基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002804720077.png "点击放大")
    表1数据流基本信息
   | 字段   | 说明        |
   | 数据流名称 | 用于作为数据流的标识，方便检索查找。 必填，名称建议体现业务含义，且需在当前工作空间内保持唯一，仅支持英文字母、数字、中划线和下划线。        |
   | 选择目录  | 用于指定数据流存放位置。 必填，未指定目录时，默认选中"数据流"根目录，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002804600175.png)图标可选择其他目录。 |
   | 作业类型  | 用于指定数据流的执行方式，仅支持"批处理"，表示按批次执行数据流。        |
   | 描述     | 简要说明数据流的用途或处理逻辑。 非必填，长度不能超过 1024 个字符。        |
5. 为数据流配置数据源及数据表，完成输入节点配置。
   1. 在"选择源"下方单击"添加"，打开"选择源"页面。
      如果数据源列表中无数据，可直接单击"添加源"。
      图3选择数据源
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002775280424.png "点击放大")
   2. 单击数据连接选择框，在下拉弹框中选择数据库类型，然后选择该类型下对应的数据连接。 系统会根据已选数据连接自动获取该数据库下的数据表。
   3. 在已获取的数据表列表中，勾选目标数据表后，单击"确定"。
      原始字段类型与系统类型映射关系，请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0115.html#ZH-CN_TOPIC_0000002694568539__table82801313441)。
   4. 如果此前添加数据源表时未达10个的上限且需继续添加，请参考[5.a]至[5.c]继续操作。
6. 已选数据表将显示在数据源列表中，确认后单击"创建"，完成数据流创建与其输入节点配置。
   图4选择源列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002775440398.png "点击放大")
   创建成功后，系统自动进入数据流可视化编排页面，并在画布中为每个数据源表生成对应的输入节点。
   图5输入节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002804720079.png "点击放大")
