# MySQL数据连接参数说明
#### 直连接入MySQL数据源
 表1MySQL直连数据连接参数说明
| 参数       | 是否必填 | 说明        |
| **基本信息**        |||
| 源库类型      | 是  | 数据源的计算或存储引擎类型。此场景固定选择"MySQL"。        |
| 接入网络类型   | 是   | 数据源与数据智能平台之间的网络链路类型。此场景固定选择"直连"。 - 直连：通过可直接访问的IP连接数据源，平台不进行网络打通。  - 华为云：通过VPC内网访问云服务数据源。   说明： 当"接入网络类型"为"直连"时，不支持本体实例化，影响本体集成、本体索引功能的使用。        |
| 名称       | 是    | 自定义的连接名称，在同一工作空间下不可重复。 长度不超过128个字符，仅支持中文、字母、数字及特殊字符-_。        |
| 描述      | 否     | 自定义的描述信息。 长度不超过1024个字符，仅支持中文、字母、数字及常用标点。        |
| **配置信息**        |||
| 主机      | 是  | 数据源实例的可直接访问IP（公网IP或经VPN/专线可达的IP）。可以通过数据库管理员获取相应的访问地址。        |
| 端口      | 是   | 数据源实例的数据库监听端口。可以通过数据库管理员获取相应的端口。        |
| 数据库     | 是   | 需要连接的具体数据库名称。 长度不超过64个字符。        |
| 用户名     | 是 | 用于访问数据源的登录账号。创建集群时，设置的账号用户名。若数据源已配置认证信息，该账号需具备远程登录权限。 长度不超过64个字符，仅支持字母、数字。        |
| 密码      | 是  | 登录账号对应的密码。创建集群时，设置的账号密码。若数据源启用密码定期轮换策略，请及时更新。 长度不超过64个字符。        |
| 其他连接属性 | 否   | 自定义JDBC连接属性。单击"添加"，可以增加连接属性。可参考对应数据库的JDBC连接器说明文档进行配置。 MySQL类型连接属性默认值：useSSL=false、connectTimeout=30000、socketTimeout=60000、useUnicode=true、characterEncoding=UTF-8、rewriteBatchedStatements=true、allowPublicKeyRetrieval=true MySQL类型连接属性举例如下： - connectTimeout=60000与socketTimeout=300000：数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致操作失败。此时可自定义连接超时时间与socket超时时间（单位为毫秒），避免超时导致失败。  - allowPublicKeyRetrieval=true：MySQL默认关闭允许公钥检索机制，因此连接MySQL数据源时，如果TLS不可用、使用RSA公钥加密时，可能导致连接报错。此时可打开公钥检索机制，避免连接报错。   说明： 单击属性行后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002793392813.png)，可以删除对应属性。 |
#### 华为云接入MySQL数据源
 表2MySQL华为云数据连接参数说明
| 参数    | 是否必填 | 说明        |
| **基本信息**        |||
| 接入网络类型 | 是      | 数据源与数据智能平台之间的网络链路类型。此场景固定选择"华为云"。 - 直连：通过可直接访问的IP连接数据源，平台不进行网络打通。  - 华为云：通过VPC内网访问云服务数据源。        |
| 所属地域   | 是     | 数据源所在的华为云服务区域，必须与数据智能平台所在的区域一致，不支持跨区域接入。        |
| **配置信息**        |||
| 实例      | 是     | 数据源所属的集群或计算实例。可选择当前登录账号对应RDS服务下"数据库引擎"为"MySQL"的实例。        |
| 主机      | 是    | 数据源实例的访问IP。选择"实例"后，该参数自动填写。        |
| 端口      | 是    | 数据源实例的数据库监听端口。选择"实例"后，该参数自动填写。        |
| 实时集成   | 是      | 标识是否实时集成。默认不勾选。 仅当"源库类型"为"MySQL"且"接入网络类型"为"华为云"时支持实时集成。 - 勾选"实时集成"后，系统会在DGC（数据治理中心）同步创建对应的数据源连接。  - 若DGC同步失败，系统会自动取消勾选"实时集成"，CDC标志（变更数据捕获标志）重置为false。   说明： 同步状态、失败信息可在编辑数据连接或查看数据连接详情时，单击"实时集成"后![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002764154216.png)查看。        |
| 其他连接属性  | 否     | 自定义JDBC连接属性。单击"添加"，可以增加连接属性。可参考对应数据库的JDBC连接器说明文档进行配置。 MySQL类型连接属性默认值：useSSL=false、connectTimeout=30000、socketTimeout=60000、useUnicode=true、characterEncoding=UTF-8、rewriteBatchedStatements=true、allowPublicKeyRetrieval=true MySQL类型连接属性举例如下： - connectTimeout=60000与socketTimeout=300000：数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致操作失败。此时可自定义连接超时时间与socket超时时间（单位为毫秒），避免超时导致失败。  - allowPublicKeyRetrieval=true：MySQL默认关闭允许公钥检索机制，因此连接MySQL数据源时，如果TLS不可用、使用RSA公钥加密时，可能导致连接报错。此时可打开公钥检索机制，避免连接报错。   说明： 单击属性行后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002793473033.png)，可以删除对应属性。 |
