# 新建指标
指标是用于衡量业务数据的量化指标，支持原子指标和复合指标。指标定义后，可在数据智能体问答中被用户查询。
#### 约束与限制
同一个工作空间下指标创建的上限为1000。
已创建本体模型并预置对象类型数据。具体请参见[本体模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0067.html)。
#### 新建原子指标
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)并选择目标工作空间。
2. 在左侧导航栏中选择"数据 \> 语义构建"，进入语义构建的指标页面。
3. 单击右上角"新建指标"。
4. 在弹出的"新建指标"页面，参考[表1]，根据实际情况填写原子指标信息。
    表1新建原子指标参数说明
   | 参数      | 是否必填 | 说明        |
   | **基本信息**        |||
   | 指标名称     | 是  | 指标的名称，在同一工作空间下必须唯一。建议使用具有明确业务含义的名称，如销售额、订单量、转化率，以便大模型在自然语言问数时准确匹配。 长度不超过64个字符，仅支持中文、字母、数字及特殊字符-_()        |
   | 描述（可选） | 否   | 对指标的详细说明。建议填写指标的业务含义、计算口径、数据来源、统计周期等信息，帮助用户理解指标定义并提升大模型的语义匹配准确率。 长度不超过1000个字符。仅支持数字、字母、特殊字符- _ \<\>()/.、半角空格、中英文对应标点以及常用汉字与生僻扩展汉字，不含其他特殊字符的字符串        |
   | 指标标签（可选）   | 否  | 指标的分类标签，用于对指标进行分组管理和快速检索。支持输入多个标签，以英文逗号分隔。 长度不超过64个字符，仅支持中文、字母、数字及特殊字符-_()        |
   | 相关指标（可选）  | 否    | 选择与当前指标具有业务关联的其他指标。该关系用于知识问答场景中推荐关联指标，不影响问数查询逻辑。可选择多个相关指标。        |
   | **指标信息**        |||
   | 指标类型     | 是     | 选择原子指标或复合指标。此场景固定选择"原子指标"。 - 原子指标：基于字段的聚合。定量衡量产品或业务的表现，例如：销售额。  - 复合指标：基于指标的再计算。通过输入多个指标之间的四则运算表达式进行定义，例如：利润=销售额-成本。        |
   | 语义模型       | 是    | 仅当"指标类型"为"原子指标"时需要配置。选择该指标关联的本体模型，数据来源于当前工作空间下所有已创建的[本体模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0067.html)。        |
   | 字段      | 是   | 仅当"指标类型"为"原子指标"时需要配置。选择指标对应的字段，系统自动列出所选本体模型下对象类型的所有已发布属性。        |
   | 聚合方式     | 是    | 仅当"指标类型"为"原子指标"时需要配置。选择指标在多维度分组聚合时的计算方式。 支持无聚合、求和、平均值、计数、去重计数、最大值、最小值。 假设想得到车辆"销售额"，则可以配置"车辆销售"本体模型下"实际成交金额"字段的"聚合方式"为"求和"，如[图1]所示。 图1聚合方式 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002795007821.png "点击放大")        |
   | 分析维度      | 是    | 仅当"指标类型"为"原子指标"时需要配置。选择指标可被分析的维度，数据来源于已选择本体模型下关联的维度。默认所有维度。 一个指标可关联多个分析维度，用户在数据智能体问答时可按这些维度对指标进行分组统计和条件过滤。建议根据指标的实际分析场景选择关联维度。 说明： 单击"添加"，可以增加维度；单击维度后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002726633385.png)，可以删除维度。        |
   | 业务限定    | 否    | 仅当"指标类型"为"原子指标"时可以配置。为指标设置过滤条件，在数据智能体问答时自动应用。 单击"添加"，在弹出的"添加条件"窗口中，通过单击"添加条件"和"添加关系"，可以设置不同条件（包括筛选字段、筛选方式、固定值）之间的关系。 假设想得到"女性客户的销售额"，则可以基于"销售额"指标再添加业务限定，如[图2]所示。 - 关系：且  - 条件： - 筛选字段：客户性别（取值2代表女）  - 筛选方式：条件筛选  - 固定值：等于 2     图2业务限定 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002765199396.png "点击放大") |
5. 单击"保存"。
   在指标列表中可以查看刚才创建的原子指标，默认为"发布"状态。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   创建指标时自动生成唯一性标识。鼠标悬浮在指标"名称"上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002793818673.png)，可以复制指标的标识。
#### 新建复合指标
3. 单击右上角"新建指标"。
4. 在弹出的"新建指标"页面，参考[表2]，根据实际情况填写复合指标信息。
    表2新建复合指标参数说明
   | 参数 || 是否必填 | 说明        |
   | **基本信息**        ||||
   | 指标名称 || 是    | 指标的名称，在同一工作空间下必须唯一。建议使用具有明确业务含义的名称，如销售额、订单量、转化率，以便大模型在自然语言问数时准确匹配。 长度不超过64个字符，仅支持中文、字母、数字及特殊字符-_()。        |
   | 描述（可选） || 否    | 对指标的详细说明。建议填写指标的业务含义、计算口径、数据来源、统计周期等信息，帮助用户理解指标定义并提升大模型的语义匹配准确率。 长度不超过1000个字符。仅支持数字、字母、特殊字符- _ \<\>()/.、半角空格、中英文对应标点以及常用汉字与生僻扩展汉字，不含其他特殊字符的字符串。        |
   | 指标标签（可选） || 否  | 指标的分类标签，用于对指标进行分组管理和快速检索。支持输入多个标签，以英文逗号分隔。 长度不超过64个字符，仅支持中文、字母、数字及特殊字符-_()。        |
   | 相关指标（可选） || 否    | 选择与当前指标具有业务关联的其他指标。该关系用于知识问答场景中推荐关联指标，不影响问数查询逻辑。可选择多个相关指标。        |
   | **指标信息**        ||||
   | 指标类型 || 是     | 选择原子指标或复合指标。此场景固定选择"复合指标"。 - 原子指标：基于字段的聚合。定量衡量产品或业务的表现，例如：销售额。  - 复合指标：基于指标的再计算。通过输入多个指标之间的四则运算表达式进行定义，例如：利润=销售额-成本。                         |
   | 计算公式 || 是     | 仅当"指标类型"为"复合指标"时需要配置。设置指标（包括原子指标和复合指标）之间的四则运算表达式。 假设想得到产品"客单价"，则可以配置"计算公式"为"销售额/销售订单数量"，如[图3]所示。 图3计算公式 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002765035292.png "点击放大") |
5. 单击"保存"。
   在指标列表中可以查看刚才创建的复合指标，默认为"发布"状态。
   创建指标时自动生成唯一性标识。鼠标悬浮在指标"名称"上，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002793898447.png)，可以复制指标的标识。
#### 示例：新建一个原子指标"销售额"
以新建一个原子指标"销售额"为例，介绍新建指标功能。
3. 单击右上角"新建指标"。
   图4单击"新建指标"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002764339952.png "点击放大")
4. 在弹出的"新建指标"页面，填写原子指标"销售额"的信息，如[图5]所示。
   图5新建原子指标"销售额"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002795007985.png "点击放大")
5. 单击"保存"。
#### 常见问题
**问题：指标定义后查不出数据怎么办？**
处理方法：请检查以下方面：
- 确认本体模型中已预置相关数据。如果没有数据，请通过数据流导入数据，参见[本体集成](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0081.html)。
- 确认指标引用的对象类型和属性字段正确，且数据源中存在对应数据。
- 确认指标处于"发布"状态，已下线的指标无法被查询。
