# 创建数据连接
当您需要将企业数据库的数据接入平台进行自然语言问数分析时，首先需要创建数据连接以建立平台与数据源之间的连通通道。通过创建数据连接，您可以统一管理不同引擎类型、不同网络环境下的数据源接入信息，并在创建任务时直接引用以简化配置。
#### 约束与限制
- 同一个租户下最多可创建200个数据连接。
- 同一个工作空间下最多可创建100个数据连接。
- 当"接入网络类型"为"直连"时，不支持本体实例化，影响本体集成、本体索引功能的使用。
- 当"接入网络类型"为"华为云"时，数据连接所在的区域（所属地域）必须与数据智能平台（DataArts Platform）所在的区域一致，不支持跨区域接入。
- 当"接入网络类型"为"华为云"时，当前用户账号以及资源租户账号需要有VPC终端节点（VPCEP）的相关权限（VPCEndpoint FullAccess）。
- 创建"接入网络类型"为"华为云"的跨VPC数据连接时，系统会自动创建终端节点服务和终端节点并建立连接。上述资源均有配额限制，请注意配额余量。
- 在创建"接入网络类型"为"华为云"的数据连接前，请确保您的目标数据源已处于正常运行状态，且需在数据源所属安全组中配置入方向白名单规则：源地址为 198.19.128.0/17，端口为数据源实际服务端口。
- 若"源库类型"为"DWS"，需提前为DWS集群绑定ELB（弹性负载均衡）。
- 若"源库类型"为"Doris"，需提前为Doris集群的所有前端节点绑定ELB，且当"接入网络类型"为"华为云"时，ELB的监听端口必须为9030。
- 若数据源已配置认证信息（账号/密码），请确认该账号具备远程登录的权限。
#### 创建数据连接
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)并选择目标工作空间。
2. 在左侧导航栏中选择"数据 \> 连接管理"，进入连接管理页面。
3. 单击右上角的"创建数据连接"。
4. 在弹出的"创建数据连接"页面中，参考[表1]填写信息。
    表1配置数据连接
   | 源库类型      | 接入网络类型 | 参数说明        |
   | MySQL    | 直连   | 请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0119.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762678442__table5365714073)。       |
   | MySQL    | 华为云    | 请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0119.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762678442__table1887447182011)。  |
   | PostgreSQL | 直连     | 请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0121.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762838356__table5365714073)。      |
   | PostgreSQL | 华为云   | 请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0121.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762838356__table72961718114)。      |
   | DWS       | 直连     | 请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0123.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762678448__table5365714073)。       |
   | DWS       | 华为云   | 请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0123.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762678448__table17560171501117)。 |
   | OpenGauss  | 直连     | 请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0125.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762838360__table5365714073)。      |
   | OpenGauss  | 华为云    | 请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0125.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762838360__table881642713117)。  |
   | Doris     | 直连    | 请参见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0127.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762678452__table5365714073)。      |
   | Doris     | 华为云   | 请参见[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0127.html#ZH-CN_TOPIC_0000002762678452__table10312114491110)。 |
5. 单击"保存"。
   在数据连接列表中可以查看刚才创建的数据连接。系统将根据接入网络类型执行连通性测试：
   - 直连：系统将在界面直接进行连通性检测，请等待片刻。
   - 华为云：系统将在后台异步进行连通性检测（包括网络通道建立等过程）。
   结果查看：检测完成后，列表页对应数据连接的状态将更新。若"状态"显示为"可用"，即表示连接创建成功。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   "状态"说明如下：
   - 初始化："接入网络类型"为"华为云"的数据连接创建后，系统将异步检测连通性，此时"状态"为"初始化"。检测完成后，"状态"自动更新为"可用"或"不可用"。
   - 可用：连通性检测通过，数据连接可正常使用。
   - 不可用：连通性检测未通过，数据连接无法使用，请检查配置或网络。
#### 示例：创建一个华为云接入MySQL的数据连接
以创建一个华为云接入MySQL的数据连接为例，介绍创建数据连接功能。
3. 单击右上角的"创建数据连接"。
   图1单击"创建数据连接"
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002774487942.png "点击放大")
4. 在弹出的"创建数据连接"页面中，配置华为云接入MySQL的数据连接信息，如[图2]所示。
   图2创建华为云接入MySQL的数据连接
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806073355.png "点击放大")
5. 单击"保存"。
   在数据连接列表中可以查看刚才创建的数据连接，系统将在后台异步进行连通性检测，检测完成后若"状态"显示为"可用"，即表示连接创建成功。
#### 常见问题
**问题：数据连接创建失败如何排查？**
处理方法：请按以下步骤排查：
- 网络问题：确认数据源网络是否可达。
- 区域一致性：若"接入网络类型"为"华为云"，确认数据连接所在区域与数据智能平台所在区域一致。
- 安全组规则：若"接入网络类型"为"华为云"，确认已配置入方向白名单规则（源地址为198.19.128.0/17，端口为数据源实际服务端口）。
- 账号权限：确认数据库账号具备远程登录权限，且密码正确。
- 其他特殊要求：若"源库类型"为"DWS"或"Doris"，确认已为相关集群绑定ELB。
