# 监控与运维数据流作业调度
本体集成提供数据流调度运维管理功能，用于统一管理数据流批处理作业，支持批作业的搜索、新建、编辑、发布、删除及调度状态监控。
数据流批作业每次执行都会生成一个运行实例，用于记录本次执行的状态、时间、节点详情、指标和日志。同一作业多次执行会产生多个独立实例，用户可按实例查看执行详情与指标数据，并通过实例日志定位异常。运行实例为作业监控、异常定位和历史追溯提供数据基础，是运维管理查看作业执行情况的主要对象。同时，支持对已发布数据流的调度进行启动和停止管理。
#### 查看作业列表
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)。
2. 在左侧导航栏单击"本体 \> 本体集成 \> 运维管理"，进入运维管理页面。
   图1作业列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806041551.png "点击放大")
   表1作业信息表
   | 字段     | **说明**        |
   | 名称    | 展示当前作业名称。 - 已发布的作业名称以超链接形式展示，单击可进入数据流批作业监控运维页面。  - 未发布的作业显示为灰色，不可单击进入数据流批作业监控运维页面。        |
   | 描述     | 作业的简要描述信息，如"单次调度数据流"，无描述时显示"--"。        |
   | 输入/输出节点 | 将鼠标悬浮在该列时，将弹出输入/输出节点信息浮窗，分别展示输入表和输出表的名称及数量，便于快速确认作业处理的数据源和目标。        |
   | 版本  | 展示当前作业的当前版本。        |
   | 执行策略    | 展示当前作业的运行方式。 - 单次调度：按指定时间触发一次数据流执行。  - 周期调度：按已设定的调度周期重复触发数据流执行。        |
   | 数据流状态  | 表示数据流的发布状态。        |
   | 调度状态  | 展示当前数据流作业的调度状态。        |
   | 创建人     | 展示创建当前作业的用户ID。        |
   | 调度周期      | 展示当前数据流作业的调度周期。 - 周期调度作业显示具体周期（如"1天"）。  - 单次调度作业显示"--"。        |
   | 下次计划时间   | 下一次计划运行的时间。 - 周期调度作业显示具体时间点，例如：2026/06/27 00:00:00 GMT+08:00。  - 单次调度或已停止的作业显示"--"。        |
   | 最后修改人   | 最后一次修改该作业的用户ID，默认与创建人相同，被他人修改过则不同。        |
   | 上次实例状态  | 最近一次运行实例的结果。 - 绿色圆点表示运行成功。  - 红色圆点表示运行失败。  - 显示"--"表示无运行记录。        |
   | 操作      | 提供"编辑"、"发布"、"删除"等操作入口。 - **编辑**：在作业列表中找到目标作业，单击操作列的"编辑"，进入数据流可视化编排页面，修改作业的节点配置、调度策略等信息，修改后需重新发布生效。  - **发布**：在作业列表中找到目标作业，单击操作列的"发布"，在发布确认窗口中进行确认，即可将作业发布为可调度状态，使其正式生效。  - **删除**：在作业列表中找到目标作业，单击操作列的"删除"，在删除弹窗中进行删除确认。   |
   在该页面，可按需执行以下操作：
   - **筛选作业** ：支持在搜索框中直接输入关键字，或根据实际情况选择过滤条件进行筛选，也可在"调度状态"列后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776771486.png)筛选图标，选择筛选条件。结果列表将展示满足条件筛选的数据。
   - **控制列隐藏/显示** ：单击搜索框后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776776212.png)控制列隐藏/显示图标，在弹窗中自定义表头，设置列表显示字段。
     图2控制列隐藏/显示
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806056603.png)
   - **刷新列表数据** ：单击搜索框后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806057139.png "点击放大")刷新图标，刷新列表数据。
   - **更改排序** ：单击"名称"参数后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806134885.png)，列表数据将按升序或降序排列。
   - **查看作业最近一次运行实例** **结** **果** ：单击作业行左侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776775274.png)，展开该作业的最近运行实例信息，可在其操作列执行"查看日志"或"重跑"操作；展开后如需折叠，请单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776935864.png) 。
     图3查看作业最近一次运行实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806054985.png "点击放大")
   - **查看输入/输出节点悬浮信息** ：将鼠标悬浮在"输入/输出节点"列时，将弹出输入/输出节点信息浮窗。
     图4悬浮信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806121389.png "点击放大")
   - **查看调度作业运行情况** ：单击作业"名称"超链，打开数据流批作业的监控运维页面（详细请参见[查看调度作业运行情况]）。
   - **新建数据流** ：在作业列表页面右上角提供数据流的新建入口。单击"新建批作业"，参考[新建数据流并配置输入节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0129.html)完成创建。
     图5新建批作业
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806061931.png "点击放大")
   - **批量删除作业** ：在作业列表中勾选多条后，在作业列表页面右上角"删除"，在删除弹窗中进行删除确认。单个作业删除可在目标作业操作列后单击"删除"完成。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     已发布但未处于调度中的作业可执行删除操作。删除后，该作业及其关联数据将被永久移除且无法恢复，请谨慎操作。
 #### 查看调度作业运行情况
在作业列表中找到目标作业，单击作业"名称"超链接，即可打开数据流批作业的监控运维页面。该页面是用于查看单个批作业的运行状态、执行拓扑、历史实例记录及运行日志，帮助用户监控作业执行情况并快速定位故障。
图6数据流批作业监控运维页面
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806168733.png "点击放大")
如[图6]所示，运行详情页面分为四个区域：顶部控制栏、数据流拓扑图、数据流实例记录、实例日志。
表2各区域说明
| 序列   | 区域          | 说明        |
| 1   | 顶部控制栏        | 展示当前批作业的名称与运行状态，提供作业切换入口、执行调度、停止、编辑等操作入口，支持设置页面自动刷新频率。 - **任务名称**：显示当前批作业名称，支持通过下拉箭头切换其他作业。  - **状态标签**：显示作业类型（批作业）和运行状态（运行中/已停止）。  - **执行调度**：手动触发当前作业执行。仅"已发布"作业或作业处于"已停止"状态时才可执行。  - **停止** ：用于停止"调度中"状态的作业，支持两种生效方式。 立即停止表示立即停止当前作业实例，后续不再生成新实例，下次生效则表示当前实例继续运行完成，后续不再生成新实例。   - **编辑**：跳转至数据流编排页面，修改作业配置。   |
| 2   | 数据流拓扑图      | 以可视化方式展示数据流的各节点执行情况，并支持设置"刷新频率"自动刷新页面，默认间隔15秒。 通过节点卡片，可获取以下信息。 - **节点**：显示节点名称、图标和字段数（列数）。  - **节点状态**：包括成功、失败、运行中。  - **运行耗时**：显示每个节点的执行时间。  - **数据统计**：显示有效行数/总行数。        |
| 3   | 数据流实例记录    | 展示该作业的历史执行记录，每次执行生成一条实例记录。 选中某条实例记录后，可在下方查看该实例的详细日志。 实例记录操作说明： - **停止**：针对"运行中"的实例，在其操作列单击"停止"，该实例将被终止，状态更新为"已取消"。  - **重跑** ：在实例操作列单击"重跑"，重新执行当前实例。重跑参数的详细配置请参见[重跑实例]。        |
| 4 | 数据实例记录详情 | 展示选中实例的运行详情，包括实例日志、表信息和版本信息。 - **实例日志**：按时间戳展示详细的运行日志，包括任务启动、节点执行、错误信息等  - **表信息**：展示输入输出节点的表结构和字段映射信息。  - **版本信息**：展示当前数据流的版本变更记录。        |
 #### 重跑实例
重跑实例用于重新执行某次运行实例。通过重跑，可在不修改作业配置的情况重新完成本次数据处理，快速恢复数据同步，且不影响作业的整体调度计划。**请注意：重新执行的实例数据不可恢复，请谨慎操作。**
1. 在作业列表展开的最近实例中，单击操作列的"重跑"。
   图7最近实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776962646.png "点击放大")
   也可以在作业运维界面的实例记录表中，单击目标实例操作列的"重跑"。
   图8数据流实例记录
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806072435.png "点击放大")
2. 在弹出"重跑"弹窗中，配置重跑参数。
   图9选择重跑开始位置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806222823.png)
   - 使用作业参数：选择重跑时使用的参数版本。
     表3基本信息
     | **选项**         | **说明**                   |
     | 最新作业内容和上次的实例参数 | 使用最新的作业定义，但沿用上次运行实例的参数值。 |
     | 最新作业内容和参数      | 使用最新的作业定义和最新的参数。         |
   - 重跑类型：选择"重跑当前实例"，重新执行当前实例。
   - 重跑开始位置：选择重跑的起始节点。
     表4基本信息
     | **选项**   | **说明**                          |
     | 从错误节点开始 | 从上次运行失败的节点开始重新执行，已成功的节点不再重复执行。 |
     | 从开始节点执行 | 从头开始完整重新执行整个作业流程。                |
     | 从指定节点开始 | 从用户指定的节点开始重新执行，需在下方选择目标节点。      |
     如果选择"从指定节点开始"，在选择节点输入框中选择目标节点后，单击"确定"。可通过搜索框输入名称筛选节点。
     图10选择节点
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002776825654.png)
3. 配置完成后，单击"确定"。
   系统将按配置提交重跑请求，原实例记录将被重新拉起，状态变为"运行中"。
   如需放弃本次重跑操作，请单击"取消"或右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002806072437.png)。
