# 本体评估
本体评估旨在从业务角度检验本体模型的质量与可用性，是保障知识图谱构建准确性和语义一致性的关键环节。
通过本体评估，企业能够利用能力问题（CQs，Competency Questions）作为检测探针，系统性地验证本体模型在可达性、完备性、内聚性和冗余性等维度的表现，精准定位实体缺失、关系错误及逻辑冗余等问题，并提供针对性的分析与优化建议。
#### 查看本体评估任务列表
1. [登录数据智能平台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000002749200638__li15819195745117)。
2. 在左侧导航栏选择"本体 \> 本体管理"，单击"评估"页签，进入"本体评估"页面。
   页面默认以列表形式展示当前全局已创建的所有本体评估任务，顶部提供搜索框，支持按关键字搜索和过滤任务列表。
   图1本体评估列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002803633153.png "点击放大")
   表1列表字段说明
   | 列名   | 说明                                             |
   | 任务名称 | 评估任务的名称标识。                                    |
   | 状态  | 任务当前执行状态，包括"已创建"（蓝色）、"成功"（绿色）、"失败"（红色）。       |
   | 进度   | 以进度条形式展示任务完成情况，格式为"已完成数/总数"。                   |
   | 运行时间   | 任务实际执行耗时，仅成功状态的任务显示具体数值。                       |
   | 本体模型  | 该评估任务所关联的本体模型名称。                              |
   | 创建人  | 创建该任务的用户标识。                                   |
   | 创建时间 | 任务创建的日期和时间，格式为"YYYY/MM/DD HH:MM:SS GMT+08:00"。 |
#### 新建本体评估
通过新建本体评估，可以创建针对特定本体模型的评估任务，配置评估范围和评测数据集。
3. 单击右上角"新建本体评估"，进入新建页面。
   图2新建本体评估
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002774473874.png "点击放大")
   1. 选择本体模型：选择需要评估的目标本体模型。
   2. 选择对象和关系：根据评估需求，从所选本体模型中选择参与评估的"对象类型"和"关系类型"。
   3. 配置CQs评估：
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      CQs（能力问题）用于从业务角度检验本体模型是否合格。它相当于检测探针，不会直接解答业务问题，只检查模型能否处理此类问题，找出实体缺失、逻辑关系错误等问题，并给出分析和优化方案。
      示例："哪些订单延迟交货？"核查是否存在"订单""交货"实体及对应关联。
      - **评测数据集**：在"评测数据集"下拉框中选择已有的评测数据集，或单击右侧"创建评测数据集"链接新建数据集。
      - **评测数据集列表**：选择数据集后，系统自动展开显示数据集中的所有能力问题，每条记录包含唯一ID和具体问题描述。
   4. 填写评估任务名称：输入框中输入任务名称。
4. 单击"确定"，完成本体评估任务的创建。
#### 执行本体评估
对已创建但尚未执行的评估任务，可以手动启动评估流程。
1. 在本体评估任务列表页面，找到目标任务行，在"操作"列单击"开始评估"。
   系统将启动评估任务，任务状态由"已创建"变更为"执行中"。
2. 评估过程中，系统逐题推送评估进度，最终汇总输出评估结果。
#### 查看本体评估报告
评估成功后，可以查看详细的评估报告，全面了解本体模型在各维度的质量表现。
在本体评估任务列表页面，找到状态为"成功"的目标任务行，在"操作"列单击"查看报告"，进入评估报告页面。
图3本体评估报告
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002774321666.png "点击放大")
表2评估报告说明
| 页签      | 说明                             |
| 基本信息    | 展示评估任务的基础元数据，包括本体模型名称和创建时间范围。 |
| 评估指标概览 | 以数据卡片形式展示关键统计指标。               |
| 分布图表 | 通过可视化图表展示各维度的分布情况。             |
| 能力问题明细 | 展示每个能力问题的详细评估结果及关键字段映射关系。     |
| 分析建议  | 针对评估中发现的问题，提供具体的改进建议。         |
#### 评估指标说明
**完备性（Completeness）**
完备性衡量本体模型对能力问题中所需概念的覆盖程度。
- **计算方式**：已覆盖概念数 / 总概念数。
- **取值范围**：0\~1（或0%\~100%）。
- **含义**：值越高表示本体对问题涉及的概念覆盖越完整。当完备性为100%时，表示问题中的所有关键字段都能在本体中找到对应的实体或字段。
**可达性（Reachability）**
可达性衡量能力问题中涉及的核心实体之间是否存在可连接的路径。
- **判断方式**：基于实体关系图，使用BFS算法检查所有核心实体对之间是否连通。
- **取值**：是/否（True/False）。
- **含义**：当可达性为"是"时，表示问题中涉及的所有实体都能通过本体中定义的关系相互连接；当为"否"时，表示存在无法连通的实体对，本体结构存在缺陷。
**内聚性（Cohesion）**
内聚性衡量能力问题中涉及实体之间关系的紧密程度。
- **计算方式**：1 / (1 + 平均跳数)，其中平均跳数基于最小生成树（MST）算法计算。
- **含义**：值越高表示实体间连接越紧密，检索路径越短。内聚性为100%表示实体间直接相连（跳数为0）；内聚性较低表示实体间需要经过多跳才能关联。
**冗余性（Redundancy Score）**
冗余性衡量本体图结构中实体对之间是否存在过多的冗余连接路径。
- **计算方式**：实体对间简单路径总数 / 实体对总数。
- **取值范围**：≥0
- **含义**：值越高表示实体间冗余路径越多。适度的冗余有助于提高检索的灵活性，但过高的冗余性会增加计算复杂度并可能导致歧义。系统限制单对实体最大路径数为200，最大搜索深度为5跳。
#### 删除本体评估任务
1. 在本体评估任务列表页面，找到目标任务行，在"操作"列单击"删除"。
2. 在弹出的对话框中单击"确定"，该任务将从列表中永久删除。
