# HTTP
HTTP节点用于在工作流中调用外部服务的API接口，支持POST、GET、PUT、DELETE请求。通过该节点，可以向指定的服务器地址发送请求，获取数据或提交信息，从而将工作流与外部系统打通，实现查询第三方平台的信息、向业务系统写入处理结果、调用外部模型服务等功能。
HTTP请求节点的核心能力：
- 调用外部API：向支持HTTP协议的服务发送请求，获取或提交数据。
- 动态参数拼接：请求参数、请求体中的内容均可以引用上游节点的输出，实现根据实际数据动态构建请求。
已[构建工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0027.html)。
#### 约束限制
- 不支持流式接口。
- 域名参数、请求路径需填写为固定值，不支持动态引用变量。
- HTTP请求节点调用的API响应时间不能超过100秒。
#### 配置HTTP节点
1. 在工作流编排画布中，单击"添加节点"按钮，从节点列表中选择"HTTP"，即可将该节点添加至当前工作流编排画布中。
   图1添加HTTP节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002711463822.png "点击放大")
2. 单击"HTTP"节点，在弹出的节点详情页面中进行参数配置，参考[表1]。
   图2配置HTTP请求节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002664569056.png "点击放大")
    表1HTTP请求节点参数说明
   | 参数名称        | 参数说明        |
   | API        | 用于指定请求的方法和目标地址，决定"向哪里发送什么类型的请求"。 API配置包含"请求方式"和"URL"： - 请求方式：选择HTTP请求的方法。GET：从外部服务获取数据，适用于查询类操作。POST：向外部服务提交数据，适用于创建、更新类操作。PUT：向外部服务提交数据，适用于更新类操作。DELETE：向外部服务删除数据，适用于删除类操作。  - URL：请求目标服务器的域名地址（如https://api.example.com）和具体接口路径（如 /v1/chat/completions）。此参数为固定值，不支持动态引用变量。   超时时间：API读取超时时间，最大值100秒。 |
   | Headers请求参数 | 请求头用于携带请求的附加元信息，例如指定数据格式（Content-Type）、标识客户端类型（User-Agent）等。大多数API都要求在请求头中传递特定的字段。 最多支持配置20个Header请求参数。 请求参数支持引用和值两种传参方式。 - 引用：选择工作流中前置节点的输出值。适用于参数值需要随工作流运行动态变化的场景。  - 值：自定义填写固定值。适用于参数值固定不变的场景。        |
   | Params请求参数  | 请求参数是附加在URL末尾的键值对（如 ?keyword=手机\&page=1），用于向服务器传递查询条件或筛选信息。 最多支持配置50个Params个数。 请求参数支持引用和值两种传参方式。 - 引用：选择工作流中前置节点的输出值。适用于参数值需要随工作流运行动态变化的场景。  - 值：自定义填写固定值。适用于参数值固定不变的场景。        |
   | Body请求参数   | 请求体是HTTP请求中携带的数据内容，通常在API请求中用于向服务器提交结构化数据。支持none和raw两种配置模式： - none：不携带请求体。通常用于GET请求，或不需要提交数据的场景。  - raw：以json格式编写请求体。可通过{{变量名}}引用输入参数实现动态拼装。引用字符串类型的变量时，需在变量外额外添加引号。   body体最大支持58MB。        |
   | 输出           | HTTP请求执行完成后，系统会按照用户定义的输出对象格式将响应体进行反序列化，供下游节点引用： 输出：请谨慎填写输出内容，与HTTP实际输出参与保持一致，HTTP服务端调整后请保证决策流输出内容同步修改。        |
3. 单击上方的"保存"。
