# 条件
条件节点是工作流中的逻辑路由器。它基于前置节点的输出变量，通过预设的条件表达式（if/else if/else），将工作流导向不同的执行分支。当向该节点输入参数时，节点会依次检查各分支的条件，并执行第一个满足条件的分支。节点会判断是否符合if区域的条件，符合则执行if对应的工作流分支，否则执行else分支。
每个分支条件支持添加多个判断条件（且/或），可单击"添加分支"添加多个分支，添加多个分支后的执行顺序：先执行if分支，不满足则执行else if分支，再不满足则执行下一个else if分支，以此类推，都不满足则执行else分支。
 表1各类型参数支持的比较运算符
| 参数类型                    | 支持的比较运算符        |
| String                    | 大于、小于、等于、不等于、大于等于、小于等于、长度大于、长度大于等于、长度小于、长度小于等于、包含、不包含、在...中、不在...中、为空、不为空，以...开始，以...结束 |
| Number\&Integer          | 大于、小于、等于、不等于、大于等于、小于等于、在...中、不在...中、为空、不为空                                             |
| Boolean                 | 为true、为false、为空、不为空        |
| Array                   | 长度大于、长度大于等于、长度小于、长度小于等于、包含、为空、不为空                                                         |
| Object\&OntologyObject | 包含、不包含、为空、不为空        |
已[构建工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/dataartsplatform_02_0027.html)。
#### 配置条件节点
1. 在工作流编排画布中，单击"添加节点"按钮，从节点列表中选择"条件"，即可将该节点添加至当前工作流编排画布中。
   图1添加条件节点
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002712324474.png "点击放大")
2. 单击"条件"节点，在弹出的节点详情页面中进行参数配置。
   **新增条件**
   单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002741924717.png)新增条件配置，配置左值（选择上游节点）、操作符、右值（可直接输入值，也可选择上游节点输出参数）。
   图2新增条件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002664728964.png "点击放大")
   **新增组合**
   新增一个组合条件，需要配置组合条件的操作符（且和或），并配置条件。组合+条件可以配置复杂表达式。
   最大支持5层组合条件，每个组合条件最大支持配置10个条件。
   图3组合 (ages \> 20 \|\| (ages \> 16 \&\& ages \<= 18))
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002694448919.png "点击放大")
   **新增分支**
   新增一个else if分支，最多支持配置10个分支。
   图4新增分支
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002694568819.png "点击放大")
   图5条件运行示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsplatform/figure/zh-cn_image_0000002742046093.png "点击放大")
3. 单击上方的"保存"。
