# 配置时间限定
时间限定是指明确规定时间范围或时间点，通过对时间限定进行配置，可将 "最近"、"本周" 这类较为抽象的时间概念，转化为确切的时间区间。同时，用户也能根据自身需求自定义时间范围，方便用户在智能分析助手问答时，能够获取时间范围更为准确的数据。
#### 操作步骤
1. 登录[智能数据洞察控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?#/login)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002030281066.png)，选择区域，单击右上角的企业项目，选择企业项目。
3. 在控制台上方单击"项目"后，单击项目名称，进入项目页面。
4. 单击"问答管理 \> 时间限定 \> 新建时间限定"，进入新建时间限定页面，参数说明请参见[表1]。
   图1新建时间限定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002256775661.png "点击放大")
    表1时间限定参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 名称   | 对时间限定进行命名，只能包含中文、英文、数字、逗号、句号、括号、顿号（、）、大于号（\>）、小于号（\<）、下划线（_）、中划线（-）和斜杠（/）。        |
   | 日期范围 | 自定义日期范围，参数说明如下： - 时间粒度：细化至年、季、月、周、日不同层级，例如"过去两年"可将时间粒度设置为"年"。  - 相对时间："-"表示从当前时间向前的时间段，"+"表示从当前时间向后的时间段。  - 绝对时间：选择具体的时间，不依赖当前时间作为参照。   |
   | 单日期  | 自定义单日期，例如"上周当天"。        |
   | 早于晚于 | 设置早于\\晚于XX时间的时间限定，例如"早于上周"、"晚于去年"。        |
   | 至今   | 设置XX时间至当日的时间限定，不包括当日，例如"上月初至当日"、"当前月初至当日"。        |
   | 最近   | 设置XX时间至当日以及当日至XX时间的时间限定，包括当日，例如"过去一月至当日"、"当日至未来一周"。        |
   | 期初期末 | 设置XX时间范围内的期初期末，例如"当前季度的第一个月"。        |
   | 条件筛选 | 通过设置条件限定时间范围，例如"大于2025-01-01"。        |
   | SQL  | 通过SQL语句限定时间范围，例如"上月最后一天"，其SQL表达式可设置为"SELECT DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '1 day'"。        |
5. 时间限定创建完成后，以下两个地方可以使用已创建的时间限定：
   1. 单击"数据管理 \> 数据集"，单击数据集名称，进入数据集编辑页面，将鼠标移动至字段类型为时间的字段，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002256724161.png)，选择"编辑"，"默认筛选器"可以设置为创建的时间限定。
   2. 单击"数据管理 \> 指标集 \> 新建指标"，进入新建指标页面，"面板编辑"中的"时间限定"可以选择创建的时间限定。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      - 智能分析助手关联数据集中字段绑定时间限定后，问答过程中若提问未包含时间相关信息，将自动返回时间限定范围内的数据，具体请参见[场景示例]。
      - 仪表板中使用字段如果绑定了时间限定，将自动展示时间限定范围内的数据，单击图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002221779918.png "点击放大")，选择"查看SQL"，可以查看时间限定所对应的SQL语句。
 #### 场景示例
通过创建时间限定，实现在智能分析助手问答时，返回该时间限定范围之内的数据。
1. 单击"问答管理 \> 时间限定 \> 新建时间限定"，进入新建时间限定页面，本例新建"产品成熟期"时间限定，将时间范围限定在"2021-01-01"至"2023-01-01"（[图2]）。
   图2新建时间限定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002256604633.png "点击放大")
2. 单击"数据管理 \> 数据集"，单击数据集名称，进入数据集编辑页面。
3. 将鼠标移动至字段类型为时间的字段，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002256347733.png)，选择"编辑"，将"默认筛选器"设置为[步骤1]创建的时间限定后，单击"确定"（[图3]）。
4. 单击数据集页面右上角"保存"，保存数据集。
   图3默认筛选器绑定时间限定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002256606013.png "点击放大")
5. 单击"问答管理 \>智能分析助手 \> 新建智能分析助手"，设置相关参数，其中关联数据集选择[步骤3]编辑的数据集（[图4]）。
   图4新建助手
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002256395677.png "点击放大")
6. 单击"同步"，同步智能分析助手，同步完成后单击"问答"，进入智能分析助手问答界面。 本例提问"产品利润"，智能助手自动返回时间限定在 "2021-01-01" 至 "2023-01-01" 这一区间内的产品利润数据（[图5]）。
   图5产品利润
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002256515833.png "点击放大")
   如果提问包含时间信息，[步骤3]"默认筛选器"中设置的时间限定将会失效，以提问中的时间为准（[图6]）。
   图62020产品利润
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002221731434.png "点击放大")
