# 组合图
组合图将柱状图和线状图结合在一起，支持双轴展示不同量级数据。如果您需要同时通过图表展示销售量（以柱状图表示）和销售额（以线状图表示），即使两者的数据量级相差很大，组合图也能够通过两个不同的坐标轴来清晰地展示这些信息，方便您一目了然地观察销售量的变化趋势和销售额的波动情况
本文为您介绍如何为组合图添加数据并配置样式。
#### 约束限制
- 维度轴由数据的维度决定，只能选择1个维度，为必选项。
- 主值轴/度量由数据的度量决定，最多选择1个度量。
- 副值轴/度量由数据的度量决定，最多选择1个度量。
- 主值轴/度量和副值轴/度量至少选择1个度量。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建仪表板，请参见[创建仪表板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0402.html)。
#### 操作步骤
1. 在仪表板导航栏单击"添加图表\>组合图"，新建组合图模板。
2. 在数据列选择需要分析的数据集。
3. 设置[字段]、[样式]、[高级]相关参数。
4. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1组合图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002060626921.png "点击放大")
5. 单击右侧的"保存"或"保存并发布"保存仪表板。
6. 在弹出的仪表板页面输入仪表板名称后，单击"确定"，完成仪表板的创建。
 #### 字段
1. 在"数据"标签页，选择需要的"维度"和"度量"，双击或拖拽至"字段"标签页的"维度"和"度量"框内。
2. 设置过滤
   1. 将"维度"或"度量"字段拖拽至"过滤"框内。
   2. 单击"过滤"框内字段右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724222281.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 完成参数设置后，单击"确认"，完成过滤设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676302900.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007552990.png "点击放大")即可。
4. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
5. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
设置组合图样式参考[表2]、[表4]、[表5]。
 表2基础设置
| 参数      | 说明        |
| 卡片标题    | 自定义是否显示卡片标题 ，勾选后在图表左上角显示。        |
| 文本      | 设置文本大小和颜色，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070491845.png "点击放大")选择文本颜色。     |
| 对齐方式    | 设置对齐方式，支持左对齐和居中对齐。        |
| 下边距     | 设置卡片标题与图表之间的距离。        |
| 分割线     | 自定义是否显示分割线。支持设置分割线样式的大小和颜色、下边距大小。        |
| 卡片背景    | 自定义是否显示卡片背景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070488401.png "点击放大")选择卡片背景颜色。 |
| 状态icon  | 自定义是否显示状态icon。支持设置icon的显示方式和颜色，显示方式包括始终显示和悬停显示。        |
| 隐藏更多操作  | 自定义是否显示图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002263395597.png)。                  |
| 取消卡片内边距 | 自定义是否取消卡片内边距。        |
表3图表样式
| 参数        | 说明        |
| 可视化样式     | 设置组合图的配色，支持系统配色和自定义配色。设置图表展示方向。                                               |
| 线条        | 设置线条类型、样式、粗细。 自定义是否显示标记点。支持设置标记点类型。 |
| 柱体        | 设置柱体的宽度。        |
| Tooltip提示 | 支持设置Tooltip的展示方式、背景色、文本大小、文本颜色。开启后，鼠标移动至图表时，会显示提示信息。                          |
 表4坐标轴
| 参数    | 说明        |
| 显示双Y轴 | 设置左Y轴、右Y轴的刻度数量、数值是否一致。        |
| X轴    | 自定义是否显示X轴。支持设置X轴的类型、坐标线大小、坐标线颜色。 自定义是否显示标题和单位。支持设置轴标题、单位、内容、位置、文本。 自定义是否显示轴标签。支持设置轴标签显示规则、文本、角度。 自定义是否显示网格线。支持设置网格线的类型、大小、颜色。 自定义是否显示刻度线。 |
| 左Y轴   | 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002060943337.png)框时，自动设置数值范围。未勾选时，支持通过手动输入最大值、最小值设置数值范围。 其他设置与X轴保持一致。        |
| 右Y轴   | 与左Y轴保持一致。        |
 表5其他参数
| 参数   | 说明        |
| 图例   | 自定义是否显示图例。支持设置图例的文本大小、文本颜色、位置、对齐方式。        |
| 标签   | 自定义是否显示数据标签。支持设置数据标签的文本大小、文本颜色。        |
| 系列设置 | 在下拉菜单中选择系列。 支持设置是否显示该系列的数据标签以及数据标签的文本、位置。 支持设置是否显示该系列的最值。 |
| 功能配置 | 设置是否显示缩略轴、缩略轴背景数据。 设置空值的处理方式。        |
 #### 高级
- 联动 单击"高级 \> 联动右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819537.png)"，进入图表联动设置页面，设置参数，示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0415.html#dataartsinsight_03_0415__li754519110113)。
  表6图表联动设置
  | 参数      | 说明        |
  | 需要绑定的字段 | 设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。        |
  | 关联图表    | 设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。 - 跟随绑定字段：绑定字段设置为"A"，关联数据表过滤出来的是和数据"A"相关的数据。  - SQL占位符：对应数据集里设置的SQL占位符，绑定字段值等于SQL占位符设置的值。   |
- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819541.png)表示不支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002000740354.png)表示支持。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。
