# 多图层地图
多图层地图支持在同一个地图上叠加多个气泡图和飞线图，以展示不同类型的数据。本章节介绍多图层地图各配置项的含义。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建大屏，请参见[新建大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0503.html)。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击"地图"组件，切换至地图组件页。
2. 单击地图组件或拖动地图组件至画布区域。
3. 在大屏页面右侧数据配置区域选择数据集。
4. 设置[字段]、[样式]相关参数。
5. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1多图层地图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002012098974.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
5. 完成字段配置之后，在样式中设置"[边界数据来源]"，单击"更新"，系统自动更新图表。
 #### 样式
表2样式参数
| 参数      | 参数说明        |
| 尺寸位置    | 设置图表的宽（W）和高（H），单位为px。设置图表在画布中的位置，单位为px。 设置图表在画布上的透明度，比例越大透明程度越低。        |
| 子图层-气泡层 | 气泡样式：设置气泡的颜色、大小、样式、动效速率。 标签：勾选后地图显示标签。支持设置标签的显示内容、位置、文本大小。 提示信息：勾选后地图显示提示信息。支持设置提示信息的背景色、文本、字体粗细。        |
| 子图层-飞线层 | 飞线样式：设置气飞线的颜色、样式、粗细、弧度。 落点气泡：勾选后地图显示落点气泡。支持设置气泡的颜色、大小、样式、动效速率。 标签：勾选后地图显示标签。支持设置标签的显示内容、位置、文本大小。 提示信息：勾选后地图显示提示信息。支持设置提示信息的背景色、文本、字体粗细。        |
| 通用配置    | 全局样式： - 地图中心：通过设置顶部、左侧的数值大小调整地图中心在图层中的位置。  - 地图缩放：设置地图中心在图层中的缩放比例，输入值必须在0.1到50之间。   - 边界数据来源：设置边界数据来源有链接和素材两种方式。 - 链接：从其他地方复制链接粘贴此处，可以获取边界数据。    - 素材：用户自定义素材，或者从其他地方获取到的json文件，上传获取边界数据。    - 填充设置：设置填充的颜色、透明度。设置边线的宽度。  - 交互设置：支持设置是否开启缩放、平移。   图例： - 勾选后地图显示图例。支持设置图例的显示内容、文本大小、文本颜色、位置、对齐方式。   |
