# 雷达图
雷达图可以展示分析所得数据或比率，用户能够清楚地查看各类数据指标及数据变化趋势。将多个维度的数据量映射到起始于同一个圆心的坐标轴上，结束于圆周边缘，并将同一组的点使用线连接起来。多用于维度值的分布。本文为您介绍雷达图相关配置。
#### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002008222468.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取     | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044341437.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置颜色图例：将所需字段拖拽至"字段 \> 颜色图例"内（只支持维度），设置后图表将根据维度的不同，用不同颜色来区分显示数据。
3. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
4. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
5. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
6. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
#### 样式
表3尺寸位置
| 参数   | 说明                                            |
| W    | 设置图表的宽，单位为px。                                 |
| H    | 设置图表的高，单位为px。                                 |
| X    | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                            |
| Y    | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                            |
| 不透明度 | 设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。 |
表4全局样式
| 参数 | 说明          |
| 字体 | 设置图表中文字的字体。 |
表5图表基础样式
| 参数     | 说明                      |
| 显示图表边线 | 设置是否显示图表边线、边线的类型和粗细。    |
| 图形面积填充 | 设置图表的高，单位为px。           |
| 显示标记点  | 设置标记点的类型，支持圆和方形。        |
| 空值处理   | 设置空值的处理方式，支持删除、智能删除、置零。 |
表6坐标轴
| 参数     | 说明        |
| 可视化样式  | 设置可视化样式，支持多边形、圆。                                                       |
| 半径占比   | 设置半径占比，输入值必须在0到100之间。                                                  |
| 分支     | 设置分支的字号、颜色、字体粗细。                                                       |
| 坐标轴分段数 | 设置坐标轴分段数，输入值必须在0到10之间。                                                 |
| 显示刻度线  | 设置是否显示刻度线。                                                             |
| 显示网格线  | 设置是否显示网格线。 设置网格线的类型、粗细、颜色。 |
| 显示轴标签  | 设置是否显示轴标签。 设置轴标签的字号、颜色、字体粗细。 |
表7图例和标签属性
| 参数        | 说明        |
| 图例        | - 设置是否显示图例。  - 设置图例的字号、颜色、字体粗细、方向、位置、上下间距、图例间隔。     |
| 显示/隐藏标签属性 | - 设置是否显示标签属性。  - 设置标签属性的字号、颜色、字体粗细。字号设置范围10\~100。   |
表8提示信息和系列
| 参数        | 说明        |
| 显示/隐藏提示信息 | - 设置是否显示提示信息、数据名称。  - 设置提示信息的字体颜色、字号、字体粗细。        |
| 系列        | - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。  - 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。   |
#### 效果图
图1雷达图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001934462465.png)
