# 产业分布图
本章节主要介绍产业分布图各配置项的含义。
#### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
#### 样式
本章节介绍线状图的样式的各项配置的含义。
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图1尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001822846370.png "点击放大")
- 圆环
  - 总环数配置：产业分布图的环数设置，取值范围1\~3。
  - 环设置：
    - 最大卡片数：环数上显示的卡片数，取值范围0\~100。
    - 旋转方向包含顺时针和逆时针。
- 卡片样式
  - 文本：对卡片中的文本颜色、字号、字体粗细进行设置。
  - 图标：用户可以自定义颜色以及图标类型。
  - 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。
- 动画：可以设置产业分布图的旋转速度和闪烁时长。
  - 旋转速度取值范围0.1\~2之间。
  - 闪烁时长（s）取值范围1\~10。
#### 交互
1. 单击"交互"进入交互页面。
2. 单击"高级\>跳转"，进入图表跳转页面。
   图2交互编辑页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001869549257.png)
3. 单击需要绑定的字段。
4. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击确定，完成跳转设置。
   示例请参见[柱状图中示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li124501111540)。
   表2参数说明
   | 参数        | 描述        |
   | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
   | 打开方式      | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
   | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
   | 关联参数      | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
   | 携带条件      | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
