# 创建指标
指标是一个量化的度量，用于衡量业务性能或目标的实现情况，常见的指标包括销售额、用户数、增长率、转化率、满意度等，这些指标能够直观地反映业务的运营状况，为决策者提供有力的数据支持。本文为您介绍如何创建指标。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[接入数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_0_0455.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
#### 指标创建步骤
1. 登录[智能数据洞察控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?#/login)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001831547921.png)，选择区域，单击右上角的企业项目，选择企业项目。
3. 在控制台上方单击"项目"后，单击项目名称，进入项目页面。
4. 单击"数据管理 \> 指标 \> 新建指标"，进入新建指标页面。
   图1新建指标页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001774231317.png "点击放大")
5. 配置参数后，单击"确定"，参数说明如[表1]。
    表1新建指标参数说明
   | 参数   | 参数说明        |
   | 指标名称 | 创建指标的名称，用户自定义。不能包含特殊字符\<、\>、#、=、\|、+、@、，长度不超过512个字符。        |
   | 描述      | 对指标介绍说明。        |
   | 指标类型    | 原子指标：定量衡量产品或业务的表现，例如销售额。 衍生指标：基于单个指标扩展而来，常用于指标在时间维度上的扩展，如销售额的月环比。 复合指标：基于多个指标，通过输入表达式定义，例如利润=销售额-成本。        |
   | 数据集    | 创建指标时关联的数据集。        |
   | 字段    | 维度和度量。        |
   | 聚合方式  | 包含求和、平均值、计数、去重计数、最大值、最小值、总体标准差、样本标准差、总体方差、样本方差。        |
   | 衍生类型 | 包括同环比增长率、同环比增长量、期间累计、移动计算、累计计算、排名、差值、差值占比、总占比。        |
   | 显示格式  | 显示格式包含无格式、数值、货币、对象量词、长度、重量、能量、容量、时间、百分比。        |
   | 维度   | 用户可选择从哪些维度分析指标值。 说明： 当维度选择可视化级别时，默认关联所有维度。        |
   | 筛选器   | 添加筛选规则。 1. 单击"添加条件"。  2. 选择筛选字段、筛选方式、固定值筛选条件和取值。 - 筛选字段：筛选需要设置规则的数据集的字段，支持筛选维度和度量字段，不支持多选，如需对其他字段配置规则请重复添加条件。  - 筛选方式：支持"条件筛选"、"枚举筛选"、"表达式筛选"。  - 固定值条件：条件筛选时需要选择固定值条件，例如等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于等规则。  - 固定值：输入筛选条件的取值，如果是枚举筛选，在下拉框中勾选字段值。     如需继续为其他字段设置规则，可单击"添加条件" 多条件规则时，需要设置规则的关系： 1. 且：用户可查看同时满足规则A和规则B的字段值、即规则A和规则B的交集。  2. 或：用户可以查看满足规则A或规则B的字段值、即规则A和规则B的并集。  3. 如需添加与规则A和规则B并列的规则，可以单击"添加关系"，即新建了规则组C。规则组C与规则A和规则B同一级别。 说明： 忽略报表过滤器：当报表上存在相同列的过滤器时。如果勾选，会忽略报表级别的过滤器。如果不勾选，该过滤器会跟报表级别的过滤器取交集。    |
   | 时间维度  | 默认时间过滤是专门给指标配置默认时间的过滤器，用户期望在问到某个指标时有一个默认时间自动带出来。设置此参数，对应的数据集必须含有时间维度，否则不可设置。 说明： - 复合指标、衍生指标会继承原子指标的时间维度。  - 设置的默认时间过滤在仪表板、大屏、智能分析问答中生效。  - 如果有多个过滤器同时设置时间维度时，优先级从高到低，依次是仪表板过滤器时间条件、指标过滤器时间条件、指标默认时间过滤器、数据集默认过滤时间条件。  - 如果数据集和指标对同一个字段设置过滤器，指标的过滤器会覆盖数据集的过滤器，即指标的默认筛选器优先级高于数据集默认筛选器。  - 如果仪表板和智能分析助手问答中设置了过滤器，指标中设置的默认筛选器不生效。        |
   | 相关性指标 | 与新建指标关联的指标。在下拉菜单选择后，在智能分析助手进行问答时，将为用户推荐当前指标的相关性指标。        |
   表2日期函数
   | 函数                | 用法              | 说明                     |
   | CURRENT_DATE     | CURRENT_DATE()    | 返回当前日期。                |
   | CURRENT_TIME      | CURRENT_TIME()    | 返回当前时间。               |
   | NOW                | NOW()              | 返回当前日期和时间。               |
   | UNIX_TIMESTAMP | UNIX_TIMESTAMP() | 以UNIX时间戳的形式返回当前时间。      |
   | FROM_UNIXTIME    | FROM_UNIXTIME(d)  | 将UNIX时间戳的时间转换为普通格式的时间。 |
   | MONTH           | MONTH(d)            | 返回日期d中的月份值，1到12之间。        |
   | DAYOFWEEK       | DAYOFWEEK(d)      | 计算日期d今天是星期几。            |
   | DAYOFYEAR      | DAYOFYEAR(d)      | 计算日期d是本年的第几天。            |
   | DAYOFMONTH       | DAYOFMONTH(d)    | 计算日期d是本月的第几天。            |
   | QUARTER          | QUARTER(d)         | 返回日期d是第几季节，返回1到4。           |
   | HOUR             | HOUR(t)         | 返回t中的小时值。              |
   | MINUTE           | MINUTE(t)         | 返回t中的分钟值。               |
   | SECOND            | SECOND(t)         | 返回t中的秒钟值。                |
   | DATEDIFF        | DATEDIFF(d1,d2)  | 计算日期d1和d2之间相隔天数。       |
   | ADDDATE         | ADDDATE(d,n)    | 计算起始日期d加上n天的日期。           |
   | SUBDATE          | SUBDATE(d,n)       | 日期d减去n天后的日期。            |
   | DATE_FORMAT       | DATE_FORMAT(d,f)   | 按表达式f的要求显示日期d。          |
   | TIME_FORMAT       | TIME_FORMAT(t,f)   | 按表达式f的要求显示时间t。             |
   表3文本函数
   | 函数            | 用法                     | 说明                                  |
   | CHAR_LENGTH | CHAR_LENGTH(s)      | 返回字符串s的字符数。                          |
   | LENGTH        | LENGTH(s)           | 返回字符串s的长度。                          |
   | CONCAT        | CONCAT(s1,s2,...)    | 将字符串s1，s2等多个字符串合并为一个字符。              |
   | CONCAT_WS   | CONCAT_WS(x,s1,s2,...) | 以第一个参数为分隔符，连接第二个以后的所有参数。            |
   | UPPER       | UPPER(s)             | 将字符串s的所有字母变成大写字母。                     |
   | LOWER         | LOWER(s)               | 将字符串s的所有字母变成小写字母。                 |
   | LEFT          | LEFT(s,n)              | 返回字符串s的前n字符。                        |
   | RIGHT        | RIGHT(s,n)          | 返回字符串s的后n个字符。                        |
   | LPAD         | LPAD(s1,len,s2)         | 字符串s2来填充s1的开始处，使字符串长度达到len。         |
   | RPAD        | RPAD(s1,len,s2)        | 字符串s2来填充s1的结尾处，使字符串长度达到len。          |
   | LTRIM         | LTRIM(s)               | 去掉字符串s开始处的空格。                       |
   | RTRIM       | RTRIM(s)              | 去掉字符串s结尾处的空格。                      |
   | TRIM         | TRIM(s1 FROM s)       | 去掉字符串s和结尾处的字符串s1。                  |
   | REPEAT      | REPEAT(s,n)         | 将字符串s重复n次。                          |
   | REPLACE      | REPLACE(s,s1,s2)     | 将字符串s2替代字符串s中的字符串s1。                  |
   | SUBSTRING   | SUBSTRING(s,n,len)   | 获取从字符串s中的第n个位置开始长度为len的字符串。           |
   | LOCATE        | LOCATE(s1,s)           | 从字符串s中获取s1的开始位置。                   |
   | INSTR        | INSTR(s,s1)           | 从字符串s中获取s1的开始位置。                    |
   | REVERSE      | REVERSE(s)            | 将字符串s的顺序反过来。                          |
   | MD5         | MD5(str)              | 可以对字符串str进行散列，可以用于一些普通的不需要解密的数据加密。 |
   表4数值函数
   | 函数       | 用法         | 说明                                            |
   | ABS      | ABS(x)       | 返回x的绝对值。                                     |
   | CEIL     | CEIL(x)    | 返回大于或等于x的最小整数。                                 |
   | FLOOR     | FLOOR(x)      | 返回小于或等于x的最大整数。                               |
   | RANDOM   | RANDOM()       | 返回0.0至1.0之间的随机数。                             |
   | SIGN    | SIGN(x)      | 返回x的符号，x是负数、0、正数，分别返回-1、0和1。                  |
   | PI     | PI()        | 返回圆周率。                                        |
   | TRUNC     | TRUNC(x, y) | 返回数值x保留到小数点后y位的值。                             |
   | ROUND      | ROUND(x)    | 保留x小数点后y位的值，但截断时需要进行四舍五入。                     |
   | POWER     | POWER(x,y)    | 返回x的y次方。                                       |
   | SQRT   | SQRT(x)     | 返回x的平方根。                                        |
   | EXP       | EXP(x)      | 返回e的x次方。                                    |
   | MOD      | MOD(x,y)     | 返回x被y除后的余数。                                   |
   | LOG     | LOG(x)      | ORA和TD兼容模式下，表现为以10为底的对数。MySQL兼容模式下，表现为自然对数。 |
   | RADIANS  | RADIANS(x)     | 将角度转化为弧度。                                    |
   | DEGREES | DEGREES(x)    | 将弧度转换为角度。                                     |
   | SIN      | SIN(x)        | 求正弦值，参数是弧度。                                    |
   | ASIN       | ASIN(x)      | 求反正弦值，参数是弧度。                                   |
   | COS     | COS(x)       | 求余弦值，参数是弧度。                                   |
   | ACOS     | ACOS(x)      | 求反余弦值，参数是弧度。                                   |
   | TAN        | TAN(x)         | 求正切值，参数是弧度。                                     |
   | ATAN      | ATAN(x)     | 求反正切值，参数是弧度。                                  |
   | COT        | COT(x)         | 求余切值，参数是弧度。                                  |
   表5窗口函数
   | 函数                    | 用法                                                   | 说明                                      |
   | RANK_WINDOWS         | RANK() OVER (PARTITIONBY expr1 ORDER BY expr2)        | RANK函数为各组内值生成跳跃排序序号，其中，相同的值具有相同序号。     |
   | ROW_NUMBER_WINDOWS | ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY expr1 ORDER BY expr2) | ROW_NUMBER函数为各组生成连续排序序号，其中，相同的值序号也不相同。 |
   | AGG_WINDOWS        | agg_func(x) OVER(PARTITION BY expr1 ORDER BY expr2)  | agg_fun(x)为聚合函数，如sum（x），arg（x）。       |
   表6聚合函数
   | 函数          | 用法              | 说明        |
   | AVG         | AVG(x)          | 取平均值。    |
   | COUNT       | COUNT(x)         | 计数。      |
   | MAX         | MAX(x)          | 取最大值。     |
   | MIN         | MIN(x)          | 取最小值。    |
   | SUM          | SUM(x)            | 求和。      |
   | VAR_POP       | VAR_POP(x)     | 总体方差。    |
   | VAR_SAMP    | VAR_SAMP(x)     | 样本方差。    |
   | STDDEV_SAMP | STDDEV_SAMP(x) | 样本标准差。 |
   | STDDEV_POP  | STDDEV_POP(x)   | 总体标准差。   |
#### 后续操作（可选）
指标创建完成后，您还可以查看、编辑和删除指标，这些操作对于维护数据的准确性、及时更新业务洞察以及优化决策过程至关重要。操作步骤如下：
4. 单击"数据管理 \> 指标"，进入指标页面。
5. 查看、编辑、删除指标。
   - 查看指标：单击指标名称进入指标详情页，查看指标详情。
   - 编辑指标：单击"编辑"进入编辑页面，指标编辑完成后单击"确定"。
   - 删除指标：单击"删除"，弹出删除窗口，确认此指标无用后，单击"确定"删除指标。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     被引用的原子指标、衍生指标和复合指标不可删除。
