# 漏斗图
本文介绍漏斗图的配置项含义。
#### 约束限制
- 类别轴/维度区域只能拖入1个字段。
- 轴值/度量区域只能拖入1个字段。
- 颜色图例区域只能拖入1个字段。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002507711814.png)，切换至其他组件页。
2. 单击或拖动"漏斗图"组件至画布区域。
3. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
4. 设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
   图1漏斗图效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002507871652.png)
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002008222468.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取      | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044341437.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置颜色图例：将所需字段拖拽至"字段 \> 颜色图例"内（只支持维度），设置后图表将根据维度的不同，用不同颜色来区分显示数据。
3. 设置提示信息/度量：将所需字段拖拽至"字段 \> 提示信息/度量"内（只支持度量），设置后图表的提示信息框中会出现该字段。
4. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
5. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
6. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
7. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
本章节介绍漏斗图的样式的各项配置的含义。
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001854595146.png)
- 全局样式
  - 布局类型：居中对齐、左对齐和右对齐三种类型。
  - 图形位置：漏斗图的水平位置用户可自定义设置，设置范围0\~100。
  - 内边距：可设置漏斗图的顶部和底部的距离，设置范围0\~50。
- 范围：用来控制数据的映射范围。
  - 数值范围：漏斗图支持设置数值范围。未勾选自动适配数据；勾选后可以手动调整样式。
  - 宽度占比：可设置漏斗图底部和顶部的宽度占比。
- 图例
  - 显示图例：勾选显示图例，漏斗图显示图例，不勾选显示图例，漏斗图不显示图例。
  - 文本样式：支持图例字号、颜色、字体粗细设置。
  - 布局：支持图例方向、位置、上下间距、图例间隔设置。
    - 支持水平和垂直方向设置。
    - 位置设置：顶部居中、顶部居左、顶部居右、中间居左、中间居右、底部居中、底部居左、底部居右。
    - 上下间距：支持图例上下间距设置，设置范围0\~50。
    - 图例间隔：支持图例间隔设置，设置范围0\~36。
- 标签
  - 显示标签：勾选显示标签，漏斗图显示标签，不勾选显示标签，漏斗图不显示标签。
  - 位置：设置标签位置有居中对齐、左对齐、右对齐三种。
  - 类别标签：可设置标签字号、颜色、字体粗细。
  - 数值标签：漏斗图上显示的数值。勾选数值标签，漏斗图显示数值标签，不勾选数值标签，漏斗图不显示数值标签。
    - 内容：包含转换率和度量值。
    - 转换率计算方式：当内容勾选转换率时，转化率计算方式才可以设置。 转化率计算方式类型有占上一层的百分比和占第一层的百分比两种。
- 提示信息：设置提示信息后，单击预览，进入预览界面，鼠标放在组件上，可出现提示信息框。
  - 显示/隐藏提示信息：勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001864824434.png)表示预览或查看发布组件时显示的提示信息；不勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001910664285.png)表示预览或查看发布组件时不显示提示信息。
  - 内容：提示信息内容展示类型有占上一层的百分比、占第一层百分比两种。
  - 背景色、文本大小和颜色、字体粗细用户可自定义设置。字体大小设置范围10\~32之间。
- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。
- 系列
  - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。
    图3配色方案
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001857958646.png)
  - 系列：支持对系列颜色的配置（纯色）。
    图4系列颜色配置
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001858117406.png "点击放大")
 #### 交互
1. 单击"交互"进入交互页面。
2. 单击"高级 \> 跳转 "，进入图表跳转页面。
3. 单击需要绑定的字段。
4. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击确定，完成跳转设置。示例可参见[10.4.1.4.1-5. 跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li124501111540)。
   表3参数说明
   | 参数          | 描述        |
   | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
   | 打开方式        | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
   | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
   | 关联参数        | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
   | 携带条件       | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
