# 进度条
本文介绍进度条的参数含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002507711812.png)，切换至其他组件页。
2. 单击或拖动"进度条"组件至画布区域。
3. 设置[字段]、[样式]相关参数。
   图1进度条效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002507863502.png)
 #### 字段
- 手动输入，需要分别输入目标值和进度值。
- 动态输入：字段列表还包含以下内容方便您更好地分析数据内容。
  1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
  2. 设置过滤
     1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
     2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
     3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
        表1过滤器参数
        | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
        | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
        | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
        | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
        | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
        | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
        | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
        | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
  3. 设置排序
     1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
     2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
     3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
  4. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
  5. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001810716833.png "点击放大")
- 进度条：柱子宽度、圆角半径、背景色、进度条颜色用户可自定义设置。 进度条颜色支持设置纯色和渐变色。渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。
- 占比
  - 显示占比：勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001810604893.png)，可显示占比，不勾选不显示占比。
  - 小数位：小数位取值范围为0\~10。
  - 占比文本：字体类型、数值颜色、数值字号、字体粗细用户可自定义设置。
  - 偏移：水平偏移取值范围-10000\~1000。
- 值标签
  - 显示/隐藏值标签：单击"显示值标签"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001810735449.png)表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001763776146.png)表示隐藏。
  - 当前值名称：设置当前值名称。
  - 目标值名称：设置目标值名称。
  - 对齐方式：支持设置为左右排列和上下排列。
  - 排列方式：支持设置为顶部、右侧、内部、左侧、底部、左上角、左下角、右上角、右下角。
  - 文本：支持对值标签的字体、颜色、字号、字体粗细的设置。
    图3值标签
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001810854525.png)
- 动画
  - 显示/隐藏动画：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001763935110.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001810735461.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
    图4动画
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001763776158.png)
