# 仪表盘
本文介绍仪表盘各参数含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539711487.png)，切换至其他组件页。
2. 单击或拖动"仪表盘"组件至画布区域。
3. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
4. 设置[字段]、[样式]相关参数。
   图1仪表盘效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539578377.png)
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001810595913.png "点击放大")
- 全局样式
  - 字体：设置仪表盘显示字体大小。
  - 仪表盘大小：通过此参数设置仪表盘大小。
  - 分割数：设置仪表盘刻度。
- 标题
  - 标题：设置仪表盘的标题。
  - 字号：标题字号大小设置。
  - 字体粗细：标题字体粗细设置。
  - 颜色：标题颜色设置，用户自定义。
- 轴线颜色：通过此参数设置轴线的颜色、范围。
- 轴线属性
  - 坐标轴：设置轴线粗细。
  - 轴刻度：通过此参数设置轴刻度长度、粗细以及颜色。
  - 分割线：通过此参数可设置分割线的长度、粗细和颜色。
  - 轴标签：通过此参数可设置轴标签的大小、字号、字体粗细、颜色、位置。
- 指针：设置指针属性，仪表盘可显示与不显示指针，如果显示，可设置指针长度、宽度以及颜色。
- 标签值
  - 数值转换为%：支持用户设置数值转化。
  - 单位/字号/字体粗细/颜色：用户可自定义设置。
  - 位置：支持位置的设置。水平、垂直位置取值范围-100\~100。
