# 制作交互
交互组件的主要作用是通过添加交互的方式对数据报表页面进行美化。
- 已开通DataArts Insight服务。
- 已创建管理数据源的项目，参考[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)完成项目创建。
- 您已获取数据，参考[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建所需的数据集，参考[通过可视化方式创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0202.html)完成数据集创建。
#### 操作步骤
1. 登录[智能数据洞察控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?#/login)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001784672214.png)，单击右上角的企业项目，选择企业项目。
3. 在控制台上方单击"项目"后，单击项目名称，进入项目页面。
4. 单击"数据分析 \> 大屏 \> 新建大屏"，进入新建数据大屏页面。
5. 选择对应的项目，单击"确定"进入创建数据大屏页面。
6. 在页面左侧的组件区域单击"交互"组件，切换至交互组件页。
7. 拖动交互组件至画布区域。
8. 在页面右侧设置文本的相关信息。
#### 交互组件类型说明
表1交互组件
| 类型     | 说明                              | 数据要素        |
| 全屏     | 通过单击控制大屏的全屏功能。                  | 无。          |
| iFrame | 在大屏中添加iFrame内容。                 | 链接。         |
| 搜索     | 在大屏中添加搜索框。                      | 控件变量。       |
| 单选下拉   | 下拉菜单中进行选择，用于数据选项较多的场景。          | 选项/维度、控件变量。 |
| Tab列表  | 通过添加Tab控件，您可以在大屏中以标签页的形式展示多个大屏。 | 控件变量。       |
| 多选下拉框  | 下拉菜单中进行选择，用于数据选项较多的场景。          | 选项/维度、控件变量。 |
#### 字段
- iFrame：链接用户自己输入。
- 单选下拉框/多选下拉框：
  1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
  2. 设置过滤
     1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
     2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
     3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
        表2过滤器参数
        | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
        | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
        | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
        | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
        | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
        | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
        | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
        | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
  3. 设置排序
     1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
     2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
     3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
  4. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
  5. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
#### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图1尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001644381488.png)
- 全屏
  - 全局样式
    - 全屏显示：支持通过url和本地上传图片。
    - 退出全屏：支持通过url和本地上传图片。
    - 背景色：设置全屏功能的背景色。
    - 圆角：设置全屏的圆角。
    - 显示方式：支持总是和鼠标上移。
- 搜索
  - 样式
    - 提示信息：支持对文本、字体大小、颜色的设置。
    - 字号：支持设置搜索的字号。
    - 字体粗细：支持设置搜索字体的粗细。
    - 字体颜色：支持设置搜索字体的颜色。
    - 背景色：支持设置搜索的背景色。
    - 搜按钮颜色：支持设置搜索按钮的颜色。
    - 边框：支持设置边框的宽度、颜色、边框类型。边框类型支持实线、虚线、点划线。
- 单选下拉
  - 样式
    - 背景色：设置单选下拉的背景颜色。
    - 边框：支持对边框的宽度、圆角、颜色、类型的设置。
    - 箭头：支持对箭头的颜色、大小、右边距的设置。
    - 字体样式：支持对字体的字号、字体粗细、字体颜色、卡片圆角度、背景色的设置。
  - 结果框样式
    - 最大高度：设置单选下拉的最大高度。
    - 字体大小：设置单选下拉的字体大小。
    - 字体粗细：设置单选下拉的字体的粗细。
    - 字体颜色：设置单选下拉的字体颜色。
    - 选项悬浮颜色:支持设置单选下拉的选项悬浮色。
    - 选项选中颜色：支持设置单选下拉的选项选中的颜色。
    - 背景色：支持设置单选下拉的背景色。
  - 选择配置：勾选"允许取消选择"，单选下拉允许取消选择，且提示文本可设置；未勾选"允许取消选择"，单选下拉不允许取消选择，提示文本不可设置。 如果没有设置初始值、未勾选选择配置，则默认填入绑定字段的第一行数据；如果绑定的数据集无数据的情况下，单击下拉框展示"暂无数据"。
  - 初始值设置：支持单选下拉设置初始值，设置方式有固定和动态获取。
    - 固定：当初始化值方式为固定时，可设置单选下拉组件的初始字段。
      - 不填写初始字段、允许取消选择，则为不设置默认值。
      - 不填写初始字段、不允许取消选择，则默认填入绑定字段的第一行数据。
    - 动态获取：当初始化值方式为动态获取时，可设置单选下拉组件的字段索引。
      - 填入索引值将用于动态获取初始值。填入0则默认选中第一行数据。索引值超出数据范围则取最后一行数据。
      - 不允许输入负数。
- 多选下拉框样式
  - 样式
    - 背景色：设置多选下拉的背景颜色。
    - 卡片样式：支持对字体的字号、字体粗细、字体颜色、卡片圆角度、背景色的设置。
  - 结果框样式 最大高度：设置多选下拉的最大高度。
  - 初始值设置
    - 初始化值：支持多选下拉框设置初始值，设置方式有固定和动态获取。
      - 固定：当初始化值方式为固定时，可设置单选下拉组件的初始字段，多个字段之间用分号。
      - 动态获取：当初始化值方式为动态获取时，可设置多选下拉组件的字段索引，多个索引之间用分号。 填入索引值将用于动态获取初始值，填入0则默认选中第一行数据。索引值超出数据范围则取最后一行数据。
        索引值去重：如果填入两个重复的索引值，则以单个索引值为初始化值；填入多个索引值，超出实际数据范围，根据索引值规则，显示数据围内的字段。
    - 提示文本：设置下拉选项的提示文本。
    - 文本大小：用户可自定义设置。
- Tab列表样式
  - 全局样式
    - 字体：设置Tab列表的字体。
    - 行数：设置Tab列表的行数时，输入值不能小于1。
    - 边框宽度：设置Tab列表的宽度，输入值不能小于0。
    - 选择类型：设置Tab列表的类型，支持单选多选的设置。
  - Tab配置：可对tab的内容以及值进行设置。
  - 标签配置：
    - 字号：字号设置范围10\~100之间。
    - 字体颜色：用户自定义标签颜色。
    - 字体粗细：字体粗细类型Normal、Bold、Bolder、Lighter。
    - 背景颜色：标签列表的背景颜色可自定义设置。
    - 圆角半径：标签的圆角半径可设置，取值范围0\~50。
    - 选中文字/背景/悬浮边框颜色：用户可自定义设置颜色。
  - 单轮轮播：
    - 轮播开关：支持设置轮播开关设置。
    - 轮播间隔：轮播间隔用户可设置，取值范围不能小于3000。
#### 交互
- 交互定义
  1. 单击"交互"进入交互页面。
  2. 单击"交互定义 \> 编辑交互事件"，进入交互编辑页面。
     图2交互编辑页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001934373657.png "点击放大")
  3. 支持设置事件。
  4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
  5. 单击"确定"，完成交互事件的设置。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。
       - string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
       - number数值类型支持的字符有＝、≠、\>、≥、＜、≤、为空、不为空。
       - date日期类型支持的字符有＝、\>、≥、＜、≤。
     - 交互支持绑定数据集的SQL占位符。
       - 前提：在关联的数据集中编辑SQL，加入动态参数，将参数设置成全局生效。
       - 进入组件编辑页面，单击"交互"进行交互设置。
- 控件变量
  1. 单击"交互 \> 控件变量 \> 添加变量"，进入添加变量页面。
     图3添加变量
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001810689405.png)
  2. 选择事件、字段值、变量名后，单击保存。
