# 轮播列表柱状图
轮播列表柱状图是表格组件的一种，支持根据数值大小映射柱子的长度，支持以跑马灯动画的形式展示溢出文本，能够以轮播列表柱图的形式在可视化应用中直观地展示多行、多页的文本内容。本章节介绍轮播列表柱状图相关的各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002507871650.png)，切换至文本组件页。
2. 单击或拖动"轮播列表柱状图"组件至画布区域。
3. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
4. 设置[字段]、[样式]相关参数。
   图1轮播列表柱状图效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002542243007.png)
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001849028217.png)
- 全局样式
  - 字体：可设置的字体类型。
  - 数量：可设置字体的数量。
- 序列号
  - 显示/隐藏序列号：单击"序列号"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001751049044.png)表示显示序列号，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001798088721.png)表示隐藏序列号。
  - 字号：用户自定义字号，设置范围10\~100之间。
  - 颜色：单击颜色编辑器设置背景色，用户自定义。
  - 字体粗细：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字体粗细样式。
  - 列宽占比（%）：输入数值设置序列号这一列的宽度。
- 内容
  - 文本：设置组件文本的样式，包括字号、颜色和字体粗细。
  - 跑马灯：勾选跑马灯右侧的时，组件文本会按照跑马灯效果轮播。
- 柱子样式
  - 背景：设置柱子的背景颜色。
  - 颜色：单击颜色编辑器设置柱子的颜色。
  - 高度：输入数值或单击设置柱子的高度。
- 流光
  - 颜色：单击颜色编辑器设置流光的颜色。
  - 长度：流光的长度。
  - 高度：流光的高度。
- 值标签：
  - 显示或隐藏值标签：勾选显示时，数据中value字段的值将以标签的形式显示在图表中。
  - 字号：值标签的字体大小。
  - 颜色：值标签的字体颜色。
  - 字体粗细：值标签的字体粗细。
