# 阈值翻牌器
阈值翻牌器支持自定义翻牌器的阈值、标题、数字、前缀、后缀等样式，通常与其他组件配合使用，通过交互功能在可视化应用中展示实时数据的变化情况。本章节介绍阈值翻牌器相关的各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539452673.png)，切换至文本组件页。
2. 单击或拖动"阈值翻牌器"组件至画布区域。
3. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
4. 设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
   图1阈值翻牌器效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539553327.png)
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001816612402.png)
- 全局样式
  - 对齐方式：设置数字的对齐方式，可以设置为水平居中、左侧对齐、右侧对齐。
  - 上下对齐：包含居中、上对齐、下对齐的三种对齐方式。
  - 始终动画：开启后，翻牌器上的数字将始终随着数据的变化而动态变化。
  - 动画时长：输入数值或单击可设置动画一次播放的时间，时间单位为毫秒。
  - 字体：设置文本的字体。
  - 字号：设置文本的字号。
  - 颜色：设置文本的字体颜色。
  - 字体粗细：设置文本的字体粗细。
  - 超长是否缩略显示：支持显示超长是否缩略。显示与不显示，用户自定义。
- 范围设置
  - 新增范围：
    - 数值范围：支持设置数值范围，可设置为数值区间、负无穷-数值、数值-正无穷。
    - 数值颜色:设置数值的颜色。
    - 图标选择：设置图标。
  - 数值显示：设置支持/不支持数值显示，单击"数值显示"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001798082953.png)表示支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001751043276.png)表示不支持。
  - 文本显示：设置支持/不支持文本显示，单击"文本显示"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001798001981.png)表示支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001751202228.png)表示不支持。
  - 图标显示：设置支持/不支持图标显示，单击"图标显示"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001798082957.png)表示支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001751043280.png)表示不支持。
- 单位
  - 显示单位：设置支持/不支持显示单位，单击"显示单位"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001798001985.png)表示支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001751202232.png)表示不支持。
  - 内容：设置单位内容。
  - 字体：设置内容字体。
  - 字号：设置内容字号。
  - 不随数值变化：设置支持/不支持不随数值变化，单击"不随数值变化"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001798082961.png)表示支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001751043284.png)表示不支持。
  - 颜色：设置数值变化的颜色变化。
  - 字体粗细：设置单位的字体粗细。
 #### 交互
1. 单击"交互"进入交互页面。
2. 单击"编辑交互事件"，进入交互编辑页面。
   图3交互编辑页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001798000453.png "点击放大")
3. 选择事件，支持设置为"点击"。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击"确定"，完成交互事件的设置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。
     - string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
     - number数值类型支持的字符有＝、≠、\>、≥、＜、≤、为空、不为空。
     - date日期类型支持的字符有＝、\>、≥、＜、≤。
   - 交互支持绑定数据集的SQL占位符。
     - 前提：在关联的数据集中编辑SQL，加入动态参数，将参数设置成全局生效。
     - 进入组件编辑页面，单击"交互"进行交互设置。
