# 表格
表格通过行和列的结构化布局组织和呈现数据，帮助用户快速识别和理解数据之间的关系，使其更加清晰易懂。本文介绍表格各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539452635.png)，切换至文本组件页。
2. 单击或拖动"表格"组件至画布区域，新建表格模板。
3. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
4. 在页面右侧设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
5. 在字段页签单击"更新"，图表自动完成数据更新。
   图1表格
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002137534721.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
4. 查询返回数限制
   设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
5. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
表2尺寸位置
| 参数   | 说明                                              |
| W    | 设置图表的宽，单位为px。                                   |
| H     | 设置图表的高，单位为px。                                   |
| X    | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                            |
| Y  | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                              |
| 不透明度 | 设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。 |
表3全局样式
| 参数  | 说明        |
| 表格布局 | 可以调整表格的比例，包含自动调整、按比例分配两种类型。        |
| 分页展示  | 支持设置表格行数、字体类型、字体颜色、字体大小、字体粗细等配置项。        |
| 筛选   | 勾选筛选，表头出现![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002102055768.png)，可以对数据进行筛选。        |
| 排序 | 对数据进行排序： - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。  - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示，请再次拖动度量字段到度量槽位。        |
| 导出  | 勾选后表格上方出现"导出表格"、"导出记录"按钮，支持将大屏中的表格导出至本地。 - 导出表格：单击"导出表格"后，输入任务名称和存储期限，创建导出表格任务。  - 导出记录：创建的导出任务在导出记录中查看，单击"下载"即可导出表格至本地。   说明： - 不支持导出表格时，"导出表格"、"导出记录"按钮置灰。  - 管理员、开发者和分析师拥有使用这一功能的权限，而只读用户则无法进行表格导出。  - 经过脱敏处理的数据不支持导出，数据脱敏设置请参见[脱敏规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0209.html#dataartsinsight_03_0209__section4115161016338)。  - 分享协作时，被分享的成员需具备大屏导出权限才能使用该功能，如何授予导出权限请参见[分享大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0511.html)。  - 支持导出全量数据，不受表格展示条数限制的影响，条数限制设置请参见[查询返回数限制]。  - 存储期限可以通过导入导出设置中的最大保存期限自定义，具体设置请参见[数据存储路径管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_009.html)。   |
| 边框线 | 设置表格边框的粗细和颜色。        |
表4表头
| 参数     | 说明        |
| 显示/隐藏表头  | 单击"表头"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002137615125.png)表示显示表头，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002101895956.png)表示隐藏表头。        |
| 表头行高 | 输入数值，设置表头行高。        |
| 背景色    | 单击颜色编辑器设置表头的背景色。        |
| 对齐方式   | 单击下拉选项设置表头文本的对齐方式，可选择为水平居中、左侧、右侧。        |
| 文本     | 设置字体类型、字体颜色、字号、字体粗细。        |
| 表头展示分组  | 可设置表格展示多行表头，组合上限为50。 - 添加分组：勾选表头展示分组，单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002137534729.png "点击放大")"，进入编辑表头分组页面，单击添加分组左边+，添加分组。  - 分组命名：单击分组右边![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002102055776.png)，给分组命名。  - 设置分组内容：鼠标按住列往分组中拖拽。  - 删除分组：单击分组右边![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002137615133.png "点击放大")，删除分组，分组内的列不会被删除。  - 显示/隐藏表头分组：单击"表头"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002101895972.png)表示显示表头分组，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002137534745.png)表示隐藏表头分组。  - 改变分组顺序：在表头分组页面拖拽分组可改变分组顺序。   |
表5行配置
| 参数       | 说明                                    |
| 行高      | 设置行高，输入值不能小于45。                     |
| 奇行背景色 | 单击颜色编辑器设置奇行表格的背景色。                   |
| 偶行背景色   | 单击颜色编辑器设置偶行表格的背景色。                   |
| 选中背景颜色  | 选中联动字段所在行的颜色，可自定义颜色。                 |
| 对齐方式    | 行配置对齐方式类型有水平居中左侧右侧。                     |
| 自动换行     | 设置是否自动换行，设置后单元格内容超出单元格宽度时，会自动换行显示内容。 |
| 文本       | 设置行的字体、字体颜色、字号、字体类型。                |
| 行分割线    | 设置行分割线样式、粗细、颜色。                      |
表6系列设置
| 参数      | 说明                            |
| 请选择系列   | 支持表格的表头和列内容独立对齐方式配置，根据需求选择系列。   |
| 自动对齐方式 | 勾选此选项，表头对齐、内容对齐才可以设置。         |
| 表头对齐    | 设置表头对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。  |
| 内容对齐   | 设置内容对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。 |
表7条件格式
| 参数  | 参数描述        |
| 条件格式 | 请选择系列：配置字段根据图表展示的字段选择。        |
| 条件格式 | 快捷样式。 - 指在已经有的样式里面选择快捷图标。  - 颜色翻转：打开颜色翻转，快捷图标颜色对换，关闭颜色翻转，快捷图标颜色恢复。        |
| 条件格式 | 自定义样式： - 文本 - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。  - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。  - 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。  - 添加规则：单击"+"，增加筛选条件。  - 删除：单击"-"，删除筛选条件。    - 图标 - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。  - 图标样式：预选图标，如果不满足可以在筛选条件后面单独设置。  - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。  - 添加规则：单击"+"，增加筛选条件。  - 删除：单击"-"，删除筛选条件。     |
 #### 交互
- **联动**
  在页面右侧"交互"页签单击"高级\>联动"，进入图表联动设置页面，参考[表8]设置参数，具体示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li11788814102819)。
  - 过滤：
    1. 单击"过滤"，进入过滤页签。
    2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002222188745.png "点击放大")，弹出关联字段框。
    3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186743058.png "点击放大")，选择需要绑定的字段，勾选关联图表后，单击"确定"。
  - 显隐：
    1. 单击"显隐"，进入显隐页签。
    2. 勾选关联图表后，单击"确定"。
     表8图表联动设置参数说明
    | 参数  | 说明        |
    | 过滤   | - 需要绑定的字段：设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表。  - 关联图表：设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。                                                            |
    | 显隐 | 设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。 - 单击"显隐"，进入显隐页签。  - 勾选关联图表。   |
- **跳转**
  1. 在页面右侧"交互"页签单击"高级\>跳转"，进入图表跳转页面。
  2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001941846224.png "点击放大")，弹出关联字段框，选择需要绑定的字段。
  3. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击"确定"完成跳转设置。具体示例请参见[跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li124501111540)。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 支持携带参数跳转，具体示例请参见[携带参数跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0485.html#dataartsinsight_03_0485__li884383018231)。
     - 设置跳转时，请先将需要绑定的字段拖入"字段"页签，然后进入图表跳转页面设置绑定字段，否则无法跳转。
     表9参数说明
     | 参数          | 描述        |
     | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
     | 打开方式        | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
     | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
     | 关联参数        | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
     | 携带条件       | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
