# 表格轮播
通过表格轮播的形式展示数据。本章节主要介绍表格轮播各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539372637.png)，切换至文本组件页。
2. 单击或拖动"表格轮播"组件至画布区域。
3. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
4. 设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
   图1表格轮播效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539414027.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
4. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
5. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001863465885.png)
- 全局样式
  - 表格行数：输入数值设置表格的显示行数。
  - 轮播：勾选时![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001761775365.png)，会进行表格轮播。未勾选时![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001713975208.png)，表格的内容不会进行轮播，当表格数据超过"表格行数"所指定的显示行数时，表格会显示滚动条，您可以通过滚动滚轮查看表格数据。
  - 动画类型：单击下拉选项设置动画类型，可设置为翻转、跑马灯、跳动。
  - 时间间隔：输入数值或单击设置表格轮播的时间间隔。
  - 边框线：设置边框线的粗细和颜色。
- 表头
  - 显示/隐藏表头：单击"表头"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001761894621.png)表示显示表头，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001714134660.png)表示隐藏表头。
  - 表头行高：输入数值，设置表头行高。
  - 背景色：单击颜色编辑器设置表头的背景色。
  - 对齐方式：单击下拉选项设置表头文本的对齐方式，可选择为水平居中、左侧、右侧。
  - 文本设置：
    - 字体：单击下拉选项设置表头文本的字体类型。
    - 字体颜色：单击下拉选项设置表头文本的字体颜色。
    - 字号：单击下拉选项设置表头文本的字号大小。
    - 字体粗细：单击下拉选项设置表头文本的字体粗细样式。
- 行配置
  - 行高：设置行高，输入值不能小于45。
  - 奇行背景色：单击颜色编辑器设置奇行表格的背景色。
  - 偶行背景色：单击颜色编辑器设置偶行表格的背景色。
  - 文本：设置行的字体、字体颜色、字号、字体粗细。
  - 行分割线
    - 样式：设置行分割线样式，支持实线、虚线、点划线的设置。
    - 粗细：设置行分割线的粗细。
    - 行颜色：设置行分割线的颜色。
- 序列号
  - 显示/隐藏序列号：单击"序列号"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001761775369.png)表示显示序列号，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001713975220.png)表示隐藏序列号。
  - 背景色：单击颜色编辑器设置背景色。
  - 圆角：输入数值或单击设置圆角度。
  - 列宽占比（%）：输入数值设置序列号这一列的宽度。
  - 半径：输入数值设置半径大小。
  - 字体颜色：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字体颜色。
  - 字号：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字号大小。
  - 字体粗细：单击下拉选项设置序列号这一列中文本的字体粗细样式。
 #### 交互
本节介绍表格轮播的交互各项配置的含义。
1. 单击"交互"进入交互页面。
2. 单击"编辑交互事件"，进入交互编辑页面。
   图3交互编辑页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001709415768.png "点击放大")
3. 选择事件，支持设置为"点击"。
4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
5. 单击"确定"，完成交互事件的设置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。
     - string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
     - number数值类型支持的字符有＝、≠、\>、≥、＜、≤、为空、不为空。
     - date日期类型支持的字符有＝、\>、≥、＜、≤。
   - 交互支持绑定数据集的SQL占位符。
     - 前提：在关联的数据集中编辑SQL，加入动态参数，将参数设置成全局生效。
     - 进入组件编辑页面，单击"交互"进行交互设置。
