# 词云
词云由词汇组成类似云的彩色图形，用于展示大量文本数据。本章节主要介绍词云各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539452587.png)，切换至文本组件页。
2. 单击或拖动"词云"组件至画布区域。
3. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
4. 设置[字段]、[样式]相关参数。
   图1词云效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539244151.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001757249213.png)
- 全局样式
  - 字体：设置组件文本的字体样式。
  - 最大字号：输入数值设置组件文字的最大字号。定义数据中value值最大的文本大小。
  - 最小字号：输入数值设置组件文字的最小字号。定义数据中value值最小的文本大小。
  - 间距：输入数值调整组件文字的每一行之间的间距。
