# 文本
由文本组成，和其他组件结合使用，用于对组件内容进行描述。本章节主要介绍文本各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539452579.png)，切换至文本组件页。
2. 单击或拖动"文本"组件至画布区域。
3. 在大屏页面右侧配置区域设置文本内容。支持手动输入和动态字段两种方式。
4. 设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
   图1文本效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002543938987.png "点击放大")
 #### 字段
- 手动输入，需要文本内容。
- 动态字段 在数据列下的类别轴/维度和轴值/度量内，选择需要的"类别轴/维度"和"轴值/度量"，拖到文本设置/维度或度量区域。
  字段列表还包含以下内容方便您更好地分析数据内容：
  - 设置字段显示内容（类别轴/维度） 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001797987173.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。
  - 设置聚合方式（轴值/度量） 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002147778481.png)，选择"聚合方式"单击。支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差。
  - 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。
    过滤设置：单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002518012000.png)，进入设置过滤器页面。
    - 过滤字段选择维度
      - 非时间字段
        表1过滤器参数
        | 参数    | 参数说明        |
        | 数据集  | 构造大屏组件所选的数据集。        |
        | 选中字段    | 选择过滤的字段（非时间字段）。        |
        | 过滤方式  | 设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。        |
        | 条件形式 | 设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置"且"条件和"或"条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。             |
        | 过滤条件  | 设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 |
      - 时间字段
        表2过滤器参数
        | 参数   | 参数说明        |
        | 选中字段  | 选择过滤的字段（时间字段）。        |
        | 过滤方式 | 设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。        |
        | 过滤条件 | 设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。 |
    - 过滤字段选择度量
      表3过滤器参数
      | 参数 | 参数说明                                                         |
      | 选中字段  | 选择过滤的字段。                                                    |
      | 条件形式  | 设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。                                   |
      | 过滤条件   | 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。 |
  - 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持升序、降序。 排序设置：单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001751028452.png)，选择需要的顺序。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。
    - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示，请再次拖动度量字段到度量槽位。
  - 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
  - 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
  - 完成字段配置之后，单击"更新"，系统自动更新图表。
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001863461821.png)
- 全局样式
  - 溢出滚动：勾选后，如果文本溢出，会自动滚动播放。
  - 滚动时间：输入数值或单击，设置文本滚动的时间。只有当勾选了溢出滚动后，此配置项才生效。
- 文本样式
  - 分隔符：设置文本的分隔符。
  - 字体：设置文本的字体。
  - 字号：设置文本的字号。
  - 文本间距：设置文本的间距。
  - 颜色：设置文本的字体颜色。
  - 字体粗细：设置文本的字体粗细。
  - 对齐方式：设置文本的对齐方式，可以设置为左侧、右侧、水平居中。
  - 上下对齐：设置文本的上下对齐方式，可以设置为上对齐、下对齐、居中。
  - 行高：输入数值调整文字的行间距。
  - 首行缩进：输入数值调整首行文字的缩进。
- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。
 #### 交互
- 交互定义
  1. 单击"交互"进入交互页面。
  2. 单击"编辑交互事件"，进入交互编辑页面。
     图3交互编辑页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001934307713.png "点击放大")
  3. 选择事件，支持设置为"点击"。
  4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
  5. 单击"确定"，完成交互事件的设置。
     - 数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。
       - string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
       - number数值类型支持的字符有＝、≠、\>、≥、＜、≤、为空、不为空。
       - date日期类型支持的字符有＝、\>、≥、＜、≤。
     - 交互支持绑定数据集的SQL占位符。
       - 前提：在关联的数据集中编辑SQL，加入动态参数，将参数设置成全局生效。
       - 进入组件编辑页面，单击"交互"进行交互设置。
     - 交互支持修改全局参数：交互设置修改全局参数值，每次交互先修改全局参数，然后根据全局参数的值重新请求关联组件的数据。
       - 关联图表需要设置全局参数，单击大屏右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001862425318.png "点击放大")，进入全局参数页面，设置全局参数。
       - 全局参数设置完成后，在标题或文本组件中编辑交互，目标组件可选择"全局参数"。
- 高级（跳转）
  1. 单击"交互"进入交互页面。
  2. 单击"高级 \> 跳转右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001890588042.png)"，进入图表的跳转页面。
  3. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击确定，完成跳转设置。示例参见[携带参数跳转](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0485.html#dataartsinsight_03_0485__li884383018231)。
     表4参数说明
     | 参数          | 描述        |
     | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
     | 打开方式        | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
     | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
     | 关联参数        | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
     | 携带条件       | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
