# 标题
标题组件需要和其他组件结合使用，作为其他组件的标题。本章节主要介绍标题各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002507452860.png)，切换至文本组件页。
2. 单击或拖动"标题"组件至画布区域。
3. 在大屏页面右侧样式页签文本样式中自定义标题。
4. 设置[样式]、[交互]相关参数。
   图1标题效果图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002539313343.png "点击放大")
 #### 样式
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001709405262.png)
- 文本样式
  - 文本设置：用户自定义标题。
  - 字体：设置文本的字体。
  - 字号：设置文本的字号。
  - 文本间距：设置文本的间距。
  - 颜色：设置文本的字体颜色。
  - 字体粗细：设置文本的字体粗细。
  - 对齐方式：设置文本的对齐方式，可以设置为左侧、右侧、水平居中。
  - 上下对齐：设置文本的上下对齐方式，可以设置为居中、上对齐、下对齐。
 #### 交互
- 交互定义
  1. 单击"交互"进入交互页面。
  2. 单击"交互定义 \> 编辑交互事件"，进入交互编辑页面。
     图3交互编辑页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001720071688.png "点击放大")
  3. 选择事件，支持设置为"点击"。
  4. 添加动作，动作支持隐藏和显示（根据选择的组件显示不同的动作值）。
  5. 单击"确定"，完成交互事件的设置。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 数据过滤动作操作符分为string字符串类型、number数值类型、date日期类型。
       - string字符串类型支持的字符有精确匹配、不等于、包含、不包含、开头是、结尾是、为空、不为空。
       - number数值类型支持的字符有＝、≠、\>、≥、＜、≤、为空、不为空。
       - date日期类型支持的字符有＝、\>、≥、＜、≤。
     - 交互支持绑定数据集的SQL占位符。
       - 前提：在关联的数据集中编辑SQL，加入动态参数，将参数设置成全局生效。
       - 进入组件编辑页面，单击"交互"进行交互设置。
     - 交互支持修改全局参数：交互设置修改全局参数值，每次交互先修改全局参数，然后根据全局参数的值重新请求关联组件的数据。
       - 关联图表需要设置全局参数，单击大屏右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001862425318.png "点击放大")，进入全局参数页面，设置全局参数。
       - 全局参数设置完成后，在标题或文本组件中编辑交互，目标组件可选择"全局参数"。
- 高级（跳转）
  1. 单击"交互"进入交互页面。
  2. 单击"高级 \> 跳转右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001889811198.png)"，进入图表的跳转页面。
  3. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击确定，完成跳转设置。
     表1参数说明
     | 参数          | 描述        |
     | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
     | 打开方式        | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
     | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
     | 关联参数        | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
     | 携带条件       | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
  4. 携带参数跳转示例：以某店销售产品数据表为示例，根据地区筛选数据。
     1. 大屏A中创建单选下拉框、标题组件，标题携带下拉框中选择的过滤条件，跳转到大屏B。
        1. 下拉框：字段设置，选项/维度选择"region"。控件变量设置[如图]所示。
           图4设置控件变量
           ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001934121193.png)
        2. 标题：在标题的"样式 \> 文本样式 \> 文本设置"设置标题显示名称"区域"。
     2. 大屏B中创建柱状图，类别轴/维度选择"region"，轴值/度量选择"age"。设置全局变量，全局参数名称为A，生效图表选择表格，关联字段选择"region"。
     3. 标题设置跳转，单击"交互 \> 高级 \> 跳转右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001934125989.png)"，进入跳转页面，参数设置如图所示。
        图5文本跳转
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001940355325.png "点击放大")
     4. 跳转参数设置完成后，单击"确定"，预览大屏，在下拉框中选择区域"YUNNAN"，然后单击"标题"，跳转到大屏B。
        标题携带下拉框中条件，跳转到大屏B。
        图6设置跳转参数
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001940357161.png)
        图7跳转后过滤数据
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001902879400.png "点击放大")
