# 中国地图
本章节介绍中国地图的各配置项的含义。
#### 约束限制
- 省级行政区只能拖入1个字段且为必填字段。
- 数值只能拖入1个字段。
- 提示信息/度量最多拖入5个字段。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建大屏，请参见[新建大屏](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0503.html)。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击"地图"组件，切换至地图组件页。
2. 单击地图组件或拖动地图组件至画布区域。
3. 在大屏页面右侧数据配置区域选择数据集。
4. 设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
5. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1中国地图示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007611540.png "点击放大")
6. 单击页面右侧"保存"或"保存并发布"保存大屏。
7. 在弹出的保存大屏页面输入大屏名称后，单击"确定"完成大屏的创建。
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
3. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
设置中国地图样式参考[表1 样式参数]
 表1样式参数
| 参数   | 参数说明        |
| 尺寸位置 | 设置图表的宽（W）和高（H），单位为px。设置图表在画布中的位置，单位为px。 设置图表在画布上的透明度，比例越大透明程度越低。        |
| 全局样式 | 地图中心：通过设置顶部、左侧的数值大小调整地图中心在图层中的位置。 地图缩放：设置地图中心在图层中的缩放比例，输入值必须在0.1到50之间。        |
| 填充设置 | 透明度：设置填充的透明度，输入值必须在0到1之间。 边线选项：设置边线的颜色和宽度。        |
| 视觉映射 | 通过配置视觉映射，地图上的数据可以被划分为不同的颜色区间，进而直观地展示数据的分布。 - 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044120993.png)框时，显示视觉映射。支持设置视觉映射图例的方向、宽度、高度、左侧、底部、间距等。  - 映射类型：单击下拉选项设置视觉映射的映射类型，包括连续型和自定义范围。 - 连续性：根据数据最大值、最小值自动划分不同的颜色区间，支持设置最大值、最小值、范围外的颜色。  - 自定义范围：需要自定义数值范围、数值颜色和对应文本。     |
| 标签   | 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044635557.png)框时，显示标签。 - 显示全量：勾选后显示所有区域的名称。  - 显示度量：显示"字段"标签页中选择的度量字段。   设置标签的字体、颜色、字号、字体粗细。        |
| 选中样式 | 设置鼠标选中区域的填充颜色和字体颜色，        |
| 提示框  | 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007842944.png)框时，显示提示框。同理设置提示框内是否显示数据值、数据名。 设置提示框的内边距、背景色、边框颜色、边框宽度、文本、字体粗细、自定义大小。 设置完成后单击页面右上角"预览"进行查看，当鼠标悬停在特定区域时显示对应的提示框。        |
| 开启缩放 | 支持设置是否开启缩放。        |
| 开启平移 | 支持设置是否开启平移。        |
 #### 交互
- **联动**
  在页面右侧"交互"页签单击"高级\>联动"，进入图表联动设置页面，参考[表2]设置参数，具体示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li11788814102819)。
  - 过滤：
    1. 单击"过滤"，进入过滤页签。
    2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002222188745.png "点击放大")，弹出关联字段框。
    3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186743058.png "点击放大")，选择需要绑定的字段，勾选关联图表后，单击"确定"。
  - 显隐：
    1. 单击"显隐"，进入显隐页签。
    2. 勾选关联图表后，单击"确定"。
     表2图表联动设置参数说明
    | 参数 | 说明        |
    | 过滤 | - 需要绑定的字段：设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表。  - 关联图表：设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。                                                            |
    | 显隐 | 设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。 - 单击"显隐"，进入显隐页签。  - 勾选关联图表。   |
