# 世界地图
本章节介绍世界地图各配置项的含义。
#### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
2. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表1过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
#### 样式
本章节介绍世界地图的样式各配置项的含义。
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图1尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001863246481.png)
- 全局样式
  - 地图视角：有太平洋版和大西洋版两种视角。
    - 太平洋版：切换地图样式为以太平洋为中心。
    - 大西洋版：切换地图样式为以大西洋为中心。
  - 地图中心：设置地图中心在图层中的位置。
    - 维度：设置地图中心的维度，输入值必须在-180到180之间。
    - 经度：设置地图中心的经度，输入值必须在-180到180之间。
  - 地图缩放：根据经纬度设置的中心点，对整个地图进行缩放，缩放范围0.1\~50。
  图2全局样式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701119272.png)
- 填充设置
  - 透明度：设置填充的透明度，输入值必须在0到1之间。
  - 填充颜色：设置填充的颜色。
  - 宽度：设置填充的宽度，输入值必须在0到10之间。
  图3填充设置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748999717.png)
- 视觉映射
  - 显示/隐藏视觉映射：单击"标签"右侧的勾选框，勾选表示显示视觉映射，不勾选表示隐藏视觉映射。
  - 映射类型：单击下拉选项设置视觉映射的映射类型，可以设置为连续型或分段型。
  - 方向：单击下拉选项设置视觉映射的映射方向，可以设置为水平或垂直。
  - 宽度：设置视觉映射的宽度。
  - 高度：设置视觉映射的高度。
  - 左侧：设置视觉映射时距离图层左侧的距离。
  - 底部：设置视觉映射时距离图层底部的距离。
  - 文字：设置视觉映射时文本的字体颜色和字号大小。
  - 颜色范围：设置视觉映射时颜色范围。
  图4视觉映射
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001749125805.png)
- 标签
  - 显示标签：勾选标签后，地图中的标签只展示有数据的部分，无数据则不展示。
  - 显示全量：选中全量后，无数据的部分也正常显示。
  - 显示度量：显示字段中选择的度量字段。
  - 字体：用户可自定义设置标签的字体。
  - 颜色：用户可自定义设置标签的字体颜色。
  - 字号：用户可自定义设置标签的字体字号，范围10\~100之间。
  - 字体粗细：用户可以设置标签字体的粗细，类型有Normal、Bold、Bolder、Lighter。
- 选中样式
  - 颜色：单击颜色编辑器设置颜色。
  - 标签颜色：单击颜色编辑器设置标签颜色。
  - 数据值：单击"数据值"右侧的勾选框，勾选表示显示数据值，不勾选表示隐藏数据值。
  - 数据名：单击"数据名"右侧的勾选框，勾选表示显示数据名，不勾选表示隐藏数据名。
  - 文本样式：设置文本的颜色、字号和字体粗细样式。
  图5选中样式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701129824.png)
- 开启缩放：支持设置是否开启缩放。勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001911609885.png "点击放大")，可在预览、查看中缩放地图，不勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001911706325.png "点击放大")，在预览、查看中不能缩放地图。
- 开启平移：支持设置是否开启平移。勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001865630586.png "点击放大")，可在预览、查看中平移地图，不勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001911629877.png "点击放大")，在预览、查看中不能平移地图。
#### 交互
- **联动**
  在页面右侧"交互"页签单击"高级\>联动"，进入图表联动设置页面，参考[表2]设置参数，具体示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li11788814102819)。
  - 过滤：
    1. 单击"过滤"，进入过滤页签。
    2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002222188745.png "点击放大")，弹出关联字段框。
    3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186743058.png "点击放大")，选择需要绑定的字段，勾选关联图表后，单击"确定"。
  - 显隐：
    1. 单击"显隐"，进入显隐页签。
    2. 勾选关联图表后，单击"确定"。
     表2图表联动设置参数说明
    | 参数 | 说明        |
    | 过滤 | - 需要绑定的字段：设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表。  - 关联图表：设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。                                                            |
    | 显隐 | 设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。 - 单击"显隐"，进入显隐页签。  - 勾选关联图表。   |
#### 效果图
图6世界地图示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748903161.png "点击放大")
