# 水平柱状图
与柱状图类似，水平柱状图用横向的展示方式来比较数据间的大小以及各项之间的差距。本章节主要介绍水平柱状图各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击"水平柱状图"，新建水平柱状图组件。
2. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集，将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
3. 在页面右侧设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
4. 在字段页签单击"更新"，图表自动完成数据更新。
   图1水平柱状图示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002538712247.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002008222468.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取      | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044341437.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置颜色图例：将所需字段拖拽至"字段 \> 颜色图例"内（只支持维度），设置后图表将根据维度的不同，用不同颜色来区分显示数据。
3. 设置提示信息/度量：将所需字段拖拽至"字段 \> 提示信息/度量"内（只支持度量），设置后图表的提示信息框中会出现该字段。
4. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
5. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
6. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
7. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
本章节介绍水平柱状图样式的各配置项的含义。
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701020632.png "点击放大")
- 全局样式
  - 字体：设置图表中文字的字体。
  图3全局样式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748780669.png)
- 柱子样式
  - 柱子宽度：设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。
  - 柱子圆角度：设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
  - 系列间距：设置系列间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。
    图4柱子样式
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700861132.png)
- 边距
  - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
  - 底部：设置图表与图层底部的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
  - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
  - 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
    图5边距
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748900489.png)
- 值标签
  - 显示/隐藏值标签：单击"显示值标签"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701020636.png)表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748780673.png)表示隐藏。
  - 字号：设置值标签的字号大小。
  - 颜色：设置值标签的颜色。
  - 字体粗细：设置值标签的字体粗细。
  - 位置：设置值标签的位置。
    图6值标签
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700861136.png)
- x轴
  - 显示/隐藏x轴：单击"x轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748900493.png)表示显示x轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701020640.png)表示隐藏x轴。
  - 文本：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
  - 轴标签：支持设显示格式、最小值、最大值、分割数的设置。
  - 轴单位：设置是否显示轴单位，单位支持颜色和单位名称的设置。
  - 坐标轴：设置y轴的颜色。
  - 显示/隐藏网格线：单击"网格线"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792226980.png)表示显示网格线，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792067264.png)表示隐藏网格线。
- y轴
  - 显示/隐藏y轴：单击"y轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701020644.png)表示显示y轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748780681.png)表示隐藏y轴。
  - 标签：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
  - 文本溢出：设置是否文本溢出，支持设置溢出宽度。
  - 坐标轴：设置y轴的颜色。
  - 显示/隐藏网格线：单击"网格线"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700861144.png)表示显示网格线，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748900501.png)表示隐藏网格线。
- 图例
  - 显示/隐藏图例：单击"图例"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748780685.png)表示显示图例，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700861148.png)表示隐藏图例。
  - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - 布局：设置图例的方向、位置、左右间距、上下间距、图例间距。
    图7图例
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001816311568.png)
- 提示信息
  - 显示/隐藏提示信息：勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001864664614.png)表示预览或查看发布组件时显示的提示信息；不勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001910783921.png)表示预览或查看发布组件时不显示提示信息。
  - 数据名：是否显示数名。
  - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
  - 字号：设置提示信息的字号大小。
  - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。
    图8提示信息
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700861152.png)
- 动画
  - 显示/隐藏动画：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748900509.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701020656.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
    图9动画
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748780693.png)
- 系列转类目
  - 显示系列转类目：设置是否支持显示系列转类目。
- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。
 #### 交互
- **联动**
  在页面右侧"交互"页签单击"高级\>联动"，进入图表联动设置页面，参考[表3]设置参数，具体示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li11788814102819)。
  - 过滤：
    1. 单击"过滤"，进入过滤页签。
    2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002222188745.png "点击放大")，弹出关联字段框。
    3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186743058.png "点击放大")，选择需要绑定的字段，勾选关联图表后，单击"确定"。
  - 显隐：
    1. 单击"显隐"，进入显隐页签。
    2. 勾选关联图表后，单击"确定"。
     表3图表联动设置参数说明
    | 参数  | 说明        |
    | 过滤   | - 需要绑定的字段：设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表。  - 关联图表：设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。                                                            |
    | 显隐 | 设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。 - 单击"显隐"，进入显隐页签。  - 勾选关联图表。   |
- **跳转**
  1. 在页面右侧"交互"页签单击"高级\>跳转"，进入图表跳转页面。
  2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001941846224.png "点击放大")，弹出关联字段框，选择需要绑定的字段。
  3. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击"确定"完成跳转设置。具体示例请参见[跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li124501111540)。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 支持携带参数跳转，具体示例请参见[携带参数跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0485.html#dataartsinsight_03_0485__li884383018231)。
     - 设置跳转时，请先将需要绑定的字段拖入"字段"页签，然后进入图表跳转页面设置绑定字段，否则无法跳转。
     表4参数说明
     | 参数          | 描述        |
     | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
     | 打开方式        | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
     | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
     | 关联参数        | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
     | 携带条件       | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
