# 柱状图表
柱图用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。本章节主要介绍柱状图各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击"柱状图表"，新建柱状图表组件。
2. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集，将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
3. 在页面右侧设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
4. 在字段页签单击"更新"，图表自动完成数据更新。
   图1柱状图示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002506752508.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002008222468.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取      | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044341437.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置颜色图例：将所需字段拖拽至"字段 \> 颜色图例"内（只支持维度），设置后图表将根据维度的不同，用不同颜色来区分显示数据。
3. 设置提示信息/度量：将所需字段拖拽至"字段 \> 提示信息/度量"内（只支持度量），设置后图表的提示信息框中会出现该字段。
4. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
5. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
6. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
7. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
本章节介绍柱状图样式的各配置项的含义。
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
  图2尺寸位置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701014660.png "点击放大")
- 全局样式
  - 字体：设置图表中文字的字体。
  图3全局样式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700855152.png)
- 柱子样式
  - 柱子宽度：设置柱子宽度，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。输入值不能为空，输入值必须在1到100之间。
  - 柱子圆角度：设置柱子圆角度，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。输入值不能为空，输入值必须在0到100之间。
  - 系列间距：设置系列间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。输入值不能为空，输入值必须在-100到100之间。
    图4柱子样式
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701014844.png)
- 边距
  - 顶部：设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
  - 底部：设置图表与图层底部的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
  - 左侧：设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
  - 右侧：设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。
    图5边距
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748775197.png)
- 值标签
  - 显示/隐藏值标签：单击"显示值标签"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700856056.png)表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748895413.png)表示隐藏。
  - 字号：设置值标签的字号大小。
  - 颜色：设置值标签的颜色。
  - 字体粗细：设置值标签的字体粗细。
  - 位置：设置值标签的位置。
  - 标签间隔数：用户可以设置柱状图上方的标签间隔。
    图6值标签
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792225704.png)
- x轴
  - 显示/隐藏x轴：单击"x轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748895997.png)表示显示x轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748776209.png)表示隐藏x轴。
  - 轴标签：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
  - 数据类型：坐标轴对应的字段的数据类型，可以选择数值型、类目型、时间型。
  - 自动间隔：设置是否自动间隔。
  - 标签间隔：设置标签之间的间隔数。
  - 最小标签：设置是否支持最小标签。
  - 最大标签：设置是否支持最大标签。
  - 缩放：设置是否缩放。
  - 文本溢出：设置是否文本溢出，支持设置溢出宽度。
  - 坐标轴：设置x轴的颜色。
  - 显示/隐藏网格线：单击"网格线"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700856664.png)表示显示x轴网格线，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701016172.png)表示隐藏网格线。
  图7x轴
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748896001.png)
- y轴
  - 显示/隐藏y轴：单击"y轴"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700857992.png)表示显示y轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701017488.png)表示隐藏y轴。
  - 文本：支持设置字号、颜色、字体粗细、角度。
  - 轴标签：支持设显示格式、最小值、最大值、分割数的设置。
  - 轴单位：设置是否显示轴单位，单位支持颜色和单位名称的设置。
  - 坐标轴：设置y轴的颜色。
  - 显示/隐藏网格线：单击"网格线"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748897341.png)表示显示网格线，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748777525.png)表示隐藏网格线。
  图8y轴
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700858000.png)
- 图例
  - 显示/隐藏图例：单击"图例"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748778141.png)表示显示图例，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700858596.png)表示隐藏图例。
  - 文本：设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。
  - 布局：设置图例的方向、位置、左右间距、上下间距、图例间距。
    图9图例
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701018100.png)
- 提示信息
  - 显示/隐藏提示信息：勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001864824446.png)表示预览或查看发布组件时显示的提示信息；不勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001910664297.png)表示预览或查看发布组件时不显示提示信息。
  - 触发类型：包含数据项和坐标轴两项。
  - 交互效果：交互效果有半透明和放大两种类型。
  - 颜色：设置提示信息的字体颜色。
  - 字号：设置提示信息的字号大小。
  - 字体粗细：设置提示信息的字体粗细样式。
    图10提示信息
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748899645.png)
- 动画
  - 显示/隐藏动画：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700860300.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748779837.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
    图11动画
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001701019800.png)
- 系列转类目
  - 显示系列转类目：设置是否支持显示系列转类目。
- 数值设置：支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。
- 条件格式
  - 选择配置字段。
  - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。
  - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。
  - 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。
  - 添加规则：单击"+"，增加筛选条件。
  - 删除：单击"-"，删除筛选条件。
- 系列：支持设置系列的颜色。
 #### 交互
- **联动**
  - **操作步骤：** 单击"高级 \> 联动"，进入柱状图联动设置页面，参考[表3]设置参数。
    - 过滤：
      1. 单击"过滤"，进入过滤页签。
      2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002222188745.png "点击放大")，弹出关联字段框。
      3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186743058.png "点击放大")，选择需要绑定的字段，勾选关联图表后，单击"确定"。
    - 显隐：
      1. 单击"显隐"，进入显隐页签。
      2. 勾选关联图表后，单击"确定"。
     表3图表联动设置参数说明
    | 参数  | 说明        |
    | 过滤   | - 需要绑定的字段：设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表。  - 关联图表：设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。                                                            |
    | 显隐 | 设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。 - 单击"显隐"，进入显隐页签。  - 勾选关联图表。   |
  - **场景示例：** 以某产品销售数据为例。
    1. 创建表格（表格字段显示：生产时间、产品名称、产品类型、区域、用户名、生产价格），创建柱状图（显示字段：产品价格、用户年龄、生产时间）。[图12]右上角柱状图联动过滤左边柱状图，显隐下面表格图表。
       图12联动图表
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001786684126.png "点击放大")
    2. 单击柱状图\>交互\>高级\>联动，弹出图标联动配置页面。选择过滤绑定的字段，再选择关联的图表；选择显隐，再选择关联的图表。
       图13关联图表设置
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001786525166.png "点击放大")
    3. 设置好参数后，单击页面右上角的保存，再单击预览，进入预览页面。
    4. 将鼠标移动到柱状图的柱子上时，整个柱子会高亮显示（会显示背景颜色，此处颜色用户自定义），单击右边柱状图的横轴"2021"，柱子左边柱状图会显示过滤后的数据，表格隐藏。
       图14柱状图图表显示
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001833166417.png "点击放大")
    5. 如果想看整体图表显示情况，单击当前已经高亮的柱子，取消联动。
- **跳转**
1. 单击"交互"进入交互页面。
2. 单击"高级 \> 跳转 "，进入图表跳转页面。
   图15交互页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001786680114.png)
3. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001968717653.png "点击放大")，弹出关联字段框。
4. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001941519680.png "点击放大")，选择需要绑定的字段。
5. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击确定，完成跳转设置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 支持携带参数跳转，具体示例请参见[携带参数跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0485.html#dataartsinsight_03_0485__li884383018231)。
   - 设置跳转时，请先将需要绑定的字段拖入"字段"页签，然后进入图表跳转页面设置绑定字段，否则无法跳转。
   表4参数说明
   | 参数          | 描述        |
   | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
   | 打开方式        | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
   | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
   | 关联参数        | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
   | 携带条件       | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
6. 跳转示例：以某店销售产品报表为示例。
   1. 大屏中创建柱状图（显示字段：产品价格、用户年龄、生产时间），仪表板中设置智能图表（显示字段：生产时间、产品名称、用户名、生产价格）。
      图16柱状图
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001833333889.png "点击放大")
      图17智能图表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001786534636.png "点击放大")
   2. 图表设置好后，进入大屏页面，单击交互\>跳转，弹出图表跳转页面。
   3. 绑定create_time（year）字段、跳转类型选择外部跳转、打开方式选择新窗口打开。
      图18图表跳转设置页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001833335821.png "点击放大")
   4. 参数选择后，单击确定，完成跳转配置。
   5. 单击页面右上角的预览，进入预览页面。
      图19预览页面
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001833335121.png "点击放大")
   6. 鼠标单击柱状图，弹出跳转按钮，单击跳转，此时打开新窗口，跳转到智能图表页面。
