# 玫瑰图
玫瑰图展示各项数据间的比较情况，多适用于枚举型数据。本章节主要介绍玫瑰图的各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击"玫瑰图"，新建玫瑰图组件。
2. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集，将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
3. 在页面右侧设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
4. 在字段页签单击"更新"，图表自动完成数据更新。
   图1玫瑰图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002506752492.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002008222468.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取      | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044341437.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置颜色图例：将所需字段拖拽至"字段 \> 颜色图例"内（只支持维度），设置后图表将根据维度的不同，用不同颜色来区分显示数据。
3. 设置提示信息/度量：将所需字段拖拽至"字段 \> 提示信息/度量"内（只支持度量），设置后图表的提示信息框中会出现该字段。
4. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型    | 参数      | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤     | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤 | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量         | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量         | 过滤条件  | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date       | 按区间值过滤  | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date       | 按单值过滤   | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date       | 按条件过滤   | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
5. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
6. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
7. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
表3尺寸位置
| 参数   | 说明                                           |
| W     | 设置图表的宽，单位为px。                               |
| H     | 设置图表的高，单位为px。                                |
| X   | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                          |
| Y   | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                             |
| 不透明度 | 设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。 |
表4全局样式
| 参数 | 说明            |
| 字体 | 设置图表中文字的字体。 |
| 数据展示                       | 设置玫瑰图的展示样式，支持半径和面积设置。               |
表5标签属性
| 参数          | 说明        |
| 显示/隐藏标签属性  | 单击"显示标签属性"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002131225510.png "点击放大")表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002166426849.png "点击放大")表示隐藏。 |
| 标签距中间      | 设置标签距中间的距离。        |
| 轴距长度       | 设置标签的轴距长度。        |
| 字号        | 设置标签字体大小。        |
| 字体粗细     | 设置标签的字体粗细。        |
| 显示/隐藏数据名  | 单击"数据名"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002166505317.png "点击放大")表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002131067398.png "点击放大")表示隐藏。      |
| 显示/隐藏显示度量名 | 单击"显示度量名"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002182226164.png "点击放大")表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002182385872.png "点击放大")表示隐藏。  |
| 显示/隐藏数据值   | 单击"数据值"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002131225514.png "点击放大")表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002166426853.png "点击放大")表示隐藏。   |
| 显示/隐藏比例显示 | 单击"比例显示"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002166505321.png "点击放大")表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002131067402.png "点击放大")表示隐藏。    |
表6饼图属性
| 参数     | 说明                          |
| 内半径  | 设置内半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。 |
| 外半径 | 设置外半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。   |
| 水平位置    | 设置水平位置，输入不能为空，且输入值在0到100之间。 |
| 垂直位置    | 设置垂直位置，输入不能为空，且输入值在0到100之间。 |
表7图例
| 参数        | 说明        |
| 显示/隐藏图例 | 单击"显示图例"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129081686.png "点击放大")表示显示图例，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164519649.png "点击放大")表示隐藏图例。 |
| 文本       | 设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。        |
| 布局       | 设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。        |
表8提示信息
| 参数        | 说明        |
| 显示/隐藏提示信息 | 勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002167184077.png "点击放大")表示预览或查看发布组件时显示的提示信息；不勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002131902792.png "点击放大")表示预览或查看发布组件时不显示提示信息。 |
| 颜色          | 设置提示信息的字体颜色。        |
| 字号        | 设置提示信息的字号大小。        |
| 字体粗细     | 设置提示信息的字体粗细样式。        |
表9视觉映射和系列
| 参数   | 说明        |
| 视觉映射                         | - 显示/隐藏视觉映射：单击"视觉映射"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002131225518.png "点击放大")表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002166426857.png "点击放大")表示隐藏。  - 最大值：设置视觉映射的最大值。  - 最小值：设置视觉映射的最小值。  - 映射类型：支持连续型和分段型（等值）设置。  - 方向：支持垂直和水平设置。  - 宽度：的设置宽度，输入不能为空，且输入值在0到50之间。  - 高度：设置映射高度，输入不能为空，且输入值在1到200之间。  - 左侧：设置映射左侧，输入不能为空，且输入值在0到100之间。  - 底部：设置映射底部，输入不能为空，且输入值在0到100之间。  - 文字：支持设置颜色和字号。   |
| 系列 | - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。  - 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。        |
 #### 交互
- **联动**
  在页面右侧"交互"页签单击"高级\>联动"，进入图表联动设置页面，参考[表10]设置参数，具体示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li11788814102819)。
  - 过滤：
    1. 单击"过滤"，进入过滤页签。
    2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002222188745.png "点击放大")，弹出关联字段框。
    3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186743058.png "点击放大")，选择需要绑定的字段，勾选关联图表后，单击"确定"。
  - 显隐：
    1. 单击"显隐"，进入显隐页签。
    2. 勾选关联图表后，单击"确定"。
     表10图表联动设置参数说明
    | 参数  | 说明        |
    | 过滤   | - 需要绑定的字段：设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表。  - 关联图表：设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。                                                            |
    | 显隐 | 设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。 - 单击"显隐"，进入显隐页签。  - 勾选关联图表。   |
- **跳转**
  1. 在页面右侧"交互"页签单击"高级\>跳转"，进入图表跳转页面。
  2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001941846224.png "点击放大")，弹出关联字段框，选择需要绑定的字段。
  3. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击"确定"完成跳转设置。具体示例请参见[跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li124501111540)。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 支持携带参数跳转，具体示例请参见[携带参数跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0485.html#dataartsinsight_03_0485__li884383018231)。
     - 设置跳转时，请先将需要绑定的字段拖入"字段"页签，然后进入图表跳转页面设置绑定字段，否则无法跳转。
     表11参数说明
     | 参数          | 描述        |
     | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
     | 打开方式        | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
     | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
     | 关联参数        | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
     | 携带条件       | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
