# 环形进度条
环形进度条可以直观地展现出某个指标的进度。本章节主要介绍环形进度条的各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击"环形进度条"，新建环形进度条组件。
2. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集，将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
3. 在页面右侧设置[字段]、[样式]相关参数。
4. 在字段页签单击"更新"，图表自动完成数据更新。
   图1环形进度条
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002538632191.png "点击放大")
 #### 字段
环形进度条字段设置支持手动输入和动态字段配置。
- 手动输入，需要分别输入目标值和进度值。
  图2手动输入
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001698166884.png)
- 动态字段
  - 在数据列下的轴值/度量内，选择需要的"轴值/度量"，拖拽至进度值/目标值/度量区域。
  - 过滤：如果您的数据量较大，可以启用过滤器功能，将需要的某一类或者某几类数据从数据集中过滤出来。过滤器可以过滤字符类、数值类和日期类的数据。
    过滤设置：单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002518012000.png)，进入设置过滤器页面。
    - 过滤字段选择维度
      - 非时间字段
        表1过滤器参数
        | 参数    | 参数说明        |
        | 数据集  | 构造大屏组件所选的数据集。        |
        | 选中字段    | 选择过滤的字段（非时间字段）。        |
        | 过滤方式  | 设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。        |
        | 条件形式 | 设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置"且"条件和"或"条件。 设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。             |
        | 过滤条件  | 设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。 设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。 |
      - 时间字段
        表2过滤器参数
        | 参数   | 参数说明        |
        | 选中字段  | 选择过滤的字段（时间字段）。        |
        | 过滤方式 | 设置的字段为维度时，支持单值过滤、按区间值过滤、按条件过滤。        |
        | 过滤条件 | 设置的字段为维度时，按单值区间、区间值过滤，过滤条件支持绝对时间和相对时间。 设置的字段为维度时，按条件过滤支持且条件、或条件。 |
    - 过滤字段选择度量
      表3过滤器参数
      | 参数 | 参数说明                                                         |
      | 选中字段  | 选择过滤的字段。                                                    |
      | 条件形式  | 设置的字段为度量时，条件形式支持且条件、或条件。                                   |
      | 过滤条件   | 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。 |
  - 排序：对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持升序、降序。 排序设置：单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001698007416.png)，选择需要的顺序。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示，请再次拖动度量字段到度量槽位。
  - 查询返回数限制：最大的字段为5000最小字段为1。
  - 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。
  完成字段配置之后，单击"更新"，系统自动更新图表。
 #### 样式
本章节介绍环形进度条样式各配置项的含义。
- 尺寸位置
  - W：设置图表的宽，单位为px。
  - H：设置图表的高，单位为px。
  - X：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - Y：设置图表在画布中的位置，单位为px。
  - 不透明度：设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。
- 进度条
  - 内半径：设置内半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
  - 外半径：设置外半径，输入不能为空，且输入值在0到100之间。
  - 背景色：设置进度条的背景色。
  - 进度条颜色：设置进度条的颜色。
- 占比
  - 显示/隐藏占比：单击"占比"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700738334.png)表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748537857.png)表示隐藏。
  - 小数位：设置小数位，输入不能为空，且输入值在0到10之间
  - 占比文本：支持字体、数值颜色、数值字号、字体粗细的设置。
  - 偏移：支持水平偏移和垂直偏移的设置。
- 值标签
  - 显示/隐藏值标签：单击"显示值标签"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001700749690.png)表示显示，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748549241.png)表示隐藏。
  - 当前值名称：设置当前值名称。
  - 目标值名称：设置目标值名称。
  - 对齐方式：支持设置为左右排列和上下排列。
  - 排列方式：支持设置为顶部、右侧、内部、左侧、底部、左上角、左下角、右上角、右下角。
  - 文本：支持对值标签的字体、颜色、字号、字体粗细的设置。
- 提示信息：设置是否显示提示信息。
- 动画
  - 显示/隐藏动画：单击"动画"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748670073.png)表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001748550241.png)表示不开启图表的动画效果。
  - 入场动画：组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。
  - 动画效果：动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。
  - 各系列依次动画：开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。
  - 更新动画：组件数据更新时的动画时长，单位为ms。
  - 是否从之前位置开始：开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。
