# 线状图
本章节主要介绍线状图各配置项的含义。
#### 操作步骤
1. 在大屏页面左侧的组件区域单击"线状图"，新建线状图组件。
2. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
3. 在页面右侧设置[字段]、[样式]、[交互]相关参数。
4. 在字段页签单击"更新"，图表自动完成数据更新。
   图1线状图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129063806.png "点击放大")
5. 单击页面右上角的"保存"或"保存并发布"保存大屏。
6. 在弹出的页面输入大屏名称后，单击"确定"，完成大屏的创建。
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002008222468.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取     | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002044341437.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置颜色图例：将所需字段拖拽至"字段 \> 颜色图例"内（只支持维度），设置后图表将根据维度的不同，用不同颜色来区分显示数据。
3. 设置提示信息/度量：将所需字段拖拽至"字段 \> 提示信息/度量"内（只支持度量），设置后图表的提示信息框中会出现该字段。
4. 设置过滤
   1. 在数据列内的维度和度量列表内找到需要的数据字段。
   2. 单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007934574.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 过滤参数设置完成后，单击"确认"完成过滤参数设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
5. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002043935293.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007776298.png "点击放大")即可。
6. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
7. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
本章节介绍线状图样式各项配置的含义。
表3尺寸位置
| 参数   | 说明                                            |
| W    | 设置图表的宽，单位为px。                                 |
| H    | 设置图表的高，单位为px。                                 |
| X    | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                            |
| Y    | 设置图表在画布中的位置，单位为px。                            |
| 不透明度 | 设置图表在画布上的透明度，可通过滑动条进行设置，也可手动输入百分比，比例越大透明程度越低。 |
表4全局样式和折线样式
| 参数   | 说明           |
| 字体   | 设置图表中文字的字体。  |
| 平滑曲线 | 平滑曲线值范围0\~1。 |
表5边距
| 参数 | 说明                                 |
| 顶部 | 设置图表与图层顶部的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。 |
| 底部 | 设置图表与图层底部的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。 |
| 左侧 | 设置图表与图层左侧的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。 |
| 右侧 | 设置图表与图层右侧的间距，可以通过输入数值或单击"-"或"+"调节。 |
表6X轴和Y轴
| 类别 | 参数       | 说明        |
| X轴 | 显示/隐藏x轴  | 单击"显示x轴"侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129081678.png "点击放大")表示显示x轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164519641.png "点击放大")表示隐藏x轴。        |
| X轴 | 文本       | 设置x轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度等参数。 - 数据类型：坐标轴对应的字段的数据类型，可以选择数值型、类目型、时间型。  - 分割数：当"数据类型"为"数值型"或"时间型"时，显示标签的数量会根据设置的"分割数"做自适应显示。当"数据类型"配置为其他值时，该配置项不生效。  - 轴线颜色：设置x轴的颜色。        |
| X轴 | 缩放       | 设置X轴的缩放比例。结束值的取值范围依赖于开始值。        |
| X轴 | 显示/隐藏网格线 | 单击"网格线"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164401229.png "点击放大")表示显示网格线，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129239814.png "点击放大")表示隐藏网格线。设置网格线的线条格式，其中包含实线、虚线、点划线，网格线的颜色也可配置。        |
| Y轴 | 显示/隐藏y轴  | 单击"显示y轴"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129081682.png "点击放大")表示显示y轴，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164519645.png "点击放大")表示隐藏y轴。        |
| Y轴 | 文本       | 设置y轴的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细、角度。        |
| Y轴 | 轴标签      | 设置y轴的标签，支持对显示格式、最小值、最大值、分割数设置。 - 显示格式支持设置自动、取整、保留一位小数、保留两位小数、保留三位小数、保留四位小数、保留五位小数。  - 最小值支持自动取整和数据最小值。  - 最大值支持自动取整和数据最大值。  - 分割数输入值不能小于1。   |
| Y轴 | 轴单位      | 设置y轴的单位和颜色。        |
| Y轴 | 网格线      | - 显示/隐藏网格线：单击"网格线"右侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164401233.png "点击放大")表示显示网格线，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129239830.png "点击放大")表示隐藏网格线。  - 线条格式：设置网格线的线条格式，其中包含实线、虚线、点划线，网格线的颜色也支持配置。        |
表7图例
| 参数      | 说明        |
| 显示/隐藏图例 | 单击"显示图例"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129081686.png "点击放大")表示显示图例，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164519649.png "点击放大")表示隐藏图例。 |
| 文本      | 设置图例的文本样式，包括字号、字体颜色、字体粗细。        |
| 布局      | 设置图例的位置，支持顶部居中、顶部居左、顶部居右、底部居中、底部居左、底部居右。        |
表8提示信息
| 参数        | 说明        |
| 显示/隐藏提示信息 | 勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164401237.png "点击放大")表示预览或查看发布组件时显示的提示信息；不勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129239846.png "点击放大")表示预览或查看发布组件时不显示提示信息。 |
| 触发类型      | 设置提示信息的触发类型，可以选择坐标轴或数据项。        |
| 颜色        | 设置提示信息的字体颜色。        |
| 字号        | 设置提示信息的字号大小。        |
| 字体粗细      | 设置提示信息的字体粗细样式。        |
表9动画
| 参数        | 说明        |
| 显示/隐藏动画   | 单击"显示动画"左侧的勾选框，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002129081690.png "点击放大")表示开启图表的动画效果；![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002164519653.png "点击放大")表示不开启图表的动画效果。 |
| 入场动画      | 组件第一次渲染动画的时长，单位为ms。 说明： 入场动画输入值不能为0，默认值是1000ms。        |
| 动画效果      | 动画的缓动效果，系统提供多种常见的动画缓动效果供您选择。        |
| 各系列依次动画   | 开启后，各系列依次动画显示。未开启时，所有的系列同时动画显示。        |
| 更新动画      | 组件数据更新时的动画时长，单位为ms。        |
| 是否从之前位置开始 | 开启后，组件数据更新时，从上一个数据的位置开始播放动画；关闭后，组件数据更新时，从初始位置开始播放动画。        |
表10数值设置和系列
| 参数   | 说明        |
| 数值设置 | 支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。        |
| 系列   | - 配色方案：支持默认色、经典、舒适、智能、数据、艺术、SaaS规范的配色方案。  - 系列：支持对系列颜色的配置（纯色和渐变色）。渐变色可设置起点、终点颜色，起点终点颜色也可互换。   |
 #### 交互
- **联动**
  在页面右侧"交互"页签单击"高级\>联动"，进入图表联动设置页面，参考[表11]设置参数，具体示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li11788814102819)。
  - 过滤：
    1. 单击"过滤"，进入过滤页签。
    2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002222188745.png "点击放大")，弹出关联字段框。
    3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186743058.png "点击放大")，选择需要绑定的字段，勾选关联图表后，单击"确定"。
  - 显隐：
    1. 单击"显隐"，进入显隐页签。
    2. 勾选关联图表后，单击"确定"。
     表11图表联动设置参数说明
    | 参数 | 说明        |
    | 过滤 | - 需要绑定的字段：设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表。  - 关联图表：设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。                                    |
    | 显隐 | 设置时先选择需要的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选大屏上的图表。 - 单击"显隐"，进入显隐页签。  - 勾选关联图表。   |
- **跳转**
  1. 在页面右侧"交互"页签单击"高级\>跳转"，进入图表跳转页面。
  2. 单击需要绑定的字段后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001941846224.png "点击放大")，弹出关联字段框，选择需要绑定的字段。
  3. 设置跳转类型、打开方式、跳转报表/大屏、关联参数，单击"确定"完成跳转设置。具体示例请参见[跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0473.html#dataartsinsight_03_0473__li124501111540)。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - 支持携带参数跳转，具体示例请参见[携带参数跳转示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0485.html#dataartsinsight_03_0485__li884383018231)。
     - 设置跳转时，请先将需要绑定的字段拖入"字段"页签，然后进入图表跳转页面设置绑定字段，否则无法跳转。
     表12参数说明
     | 参数        | 描述        |
     | 跳转类型      | 系统内部跳转：跳转到内部的大屏和仪表板项目。 外部跳转：跳转到非软件中的链接。        |
     | 打开方式      | 当前窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在当前窗口打开跳转的图表。 新窗口打开：当单击设置跳转的图表后，会在新窗口打开跳转的图表。 弹窗打开：当单击设置跳转的图表后，以弹框的形式打开跳转的图表（弹框大小可设置）。        |
     | 跳转报表/大屏选择 | 1. 先选择项目。  2. 再选择仪表板/大屏。 说明： 当跳转类型选择"内部跳转"时，需要设置此步骤。        |
     | 关联参数      | 当前大屏的生效参数。 - 关联字段：将关联的字段携带到跳转的图表中。  - 填固定值：跳转的图表只过滤固定值，例如固定值设置为"city"，跳转的图表显示过滤"city"字段。  - 控件变量：在下拉框、搜索、Tab列表中选择的每一个值都是控件变量设置的变量值。例如在下拉框中选择"city"，则控件变量的变量值为"city"，跳转的图表过滤出"city"字段。  - 全局变量：将全局变量中的值携带到跳转的图表中。        |
     | 携带条件      | 当跳转类型为系统内部跳转时支持设置携带空值。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个大屏A、B，大屏A跳转到大屏B。  - 操作步骤： - 大屏B配置全局参数，设置全局参数的字段，大屏A中也必须存在。  - 在大屏A中设置跳转参数，跳转报表选择大屏B，关联字段选择全局参数中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，过滤出空字段行，大屏B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 大屏A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到大屏B，出现图表的全部数据，大屏B的URL未出现param参数。     |
