# 富文本
DataArts Insight支持设置富文本，富文本可以输入固定文本，也支持插入指标，实时呈现指标变化情况。本文介绍如何创建富文本组件。
#### 约束限制
维度或度量请至少拖入1个数据字段。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已创建数据源，请参见[接入数据源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_0_0455.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建仪表板，请参见[创建仪表板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0402.html)。
#### 操作步骤
1. 在仪表板导航栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001723785077.png)，新建富文本组件。
2. 在页面右侧的数据页签选择需要分析的数据集。
3. 设置[文本]、[字段]、[高级]相关参数。
4. 单击 "确定"，系统自动更新图表。
5. 单击页面右上角的"保存"或"保存并发布"保存仪表板。
   图1富文本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002142036685.png "点击放大")
 #### 文本
1. 设置文本内容：在富文本控件内双击，输入文本内容后，设置文本的参数，参数说明请参见[表1]。
2. 添加字段（可选）：单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002142063781.png)，单击需要的字段，只能选择[字段]页签中选择的维度和度量。
    表1文本参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 正文   | 设置固定文本的字体大小。        |
   | 默认字号 | 设置固定文本的字号大小。        |
   | 粗体   | 设置固定文本是否为粗体。        |
   | 斜体   | 设置固定文本是否为斜体。        |
   | 下划线  | 设置固定文本是否支持下划线。        |
   | 文字颜色 | 设置固定文本的文本颜色。        |
   | 背景色  | 设置固定文本的背景颜色。        |
   | 对齐方式 | 设置固定文本对齐方式，支持左对齐、右对齐、居中对齐、两端对齐。        |
   | 默认行高 | 设置固定文本之间的行高。        |
   | 无序列  | 设置固定文本是否为无序列。        |
   | 有序列  | 设置固定文本是否为有序列。        |
   | 添加图标 | 固定文本支持添加图标。        |
   | 分割线  | 设置固定文本是否有分割线。        |
   | 添加字段 | 为固定文本添加指标。 说明： 指标默认规则：获取数据集内字段和度量的第一行内容来展示在富文本上。 |
   | 撤销   | 固定文本支持撤销功能。        |
   | 重做   | 固定文本支持重做功能。        |
 #### 字段
1. 在"数据"标签页，选择需要的"维度"和"度量"，双击或拖拽至"字段"标签页的"维度"和"度量"框内。
2. 设置过滤
   1. 将"维度"或"度量"字段拖拽至"过滤"框内。
   2. 单击"过滤"框内字段右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724222281.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 完成参数设置后，单击"确认"，完成过滤设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676302900.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007552990.png "点击放大")即可。
4. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
5. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
#### 样式
设置富文本样式参考[表3]、[表4]。
 表3基础设置
| 参数      | 说明        |
| 卡片标题    | 自定义是否显示卡片标题 ，勾选后在图表左上角显示。        |
| 文本      | 设置文本大小和颜色，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070491845.png "点击放大")选择文本颜色。     |
| 对齐方式    | 设置对齐方式，支持左对齐和居中对齐。        |
| 下边距     | 设置卡片标题与图表之间的距离。        |
| 分割线     | 自定义是否显示分割线。支持设置分割线样式的大小和颜色、下边距大小。        |
| 卡片背景    | 自定义是否显示卡片背景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070488401.png "点击放大")选择卡片背景颜色。 |
| 状态icon  | 自定义是否显示状态icon。支持设置icon的显示方式和颜色，显示方式包括始终显示和悬停显示。        |
| 隐藏更多操作  | 自定义是否显示图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002263395597.png)。                  |
| 取消卡片内边距 | 自定义是否取消卡片内边距。        |
 表4图表样式
| 参数       | 说明        |
| 数值设置     | 支持对语境和单位的设置。语境支持中文（简体）和English。单位支持自动、无、百、千、万、亿、万亿。        |
| 科学计数法    | 单位支持科学计数法设置。 关闭科学计数法：当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724182389.png)框时，关闭科学计数法。 开启科学计数法：当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676143172.png)框时，开启科学计数法。             |
| 使用千分位分隔符 | 单位支持使用千分位分隔符。 关闭使用千分位隔符：当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724222273.png)框时，不使用千分位分隔符。 开启使用千分位隔符：当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676302888.png)框时，会使用千分位分隔符。 |
| 小数       | 支持小数和不支持小数显示。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724182385.png)框时，富文本不支持显示小数。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676143168.png)框时，富文本支持显示小数。                      |
系列配置：支持对度量进行设置。
表5系列设置
| 参数       | 说明                           |
| 语境       | 对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English。 |
| 单位       | 单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。      |
| 科学计数法    | 支持使用科学计数法或不支持。               |
| 使用千分位分隔符 | 支持使用千分位分隔符或不支持。              |
| 小数位      | 支持设置小数位或不支持。                 |
表6条件格式
| 参数    | 说明        |
| 快捷样式  | 指在已经有的样式里面选择快捷图标。 颜色翻转：打开颜色翻转，快捷图标颜色对换，关闭颜色翻转，快捷图标颜色恢复。        |
| 自定义样式 | 文本 - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。  - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。  - 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。  - 添加规则：单击"+"，增加筛选条件。  - 删除：单击"-"，删除筛选条件。        |
| 自定义样式 | 图标 - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。  - 图标样式：预选图标，如果不满足可以在筛选条件后面单独设置。  - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。  - 添加规则：单击"+"，增加筛选条件。  - 删除：单击"-"，删除筛选条件。   |
 #### 高级
- 联动 单击"高级 \> 联动右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036938677.png)"，进入图表联动设置页面，设置参数，示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0415.html#dataartsinsight_03_0415__li754519110113)。
  表7图表联动设置
  | 参数      | 说明        |
  | 需要绑定的字段 | 设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。        |
  | 关联图表    | 设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。 - 跟随绑定字段：绑定字段设置为"A"，关联数据表过滤出来的是和数据"A"相关的数据。  - SQL占位符：对应数据集里设置的SQL占位符，绑定字段值等于SQL占位符设置的值。   |
- 关联查询控件是否支持初始化查询：设置关联查询控件是否支持初始化查询，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002000740350.png)表示不支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002000898654.png)表示支持。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。
