# 交叉表
交叉表可以显示表中某个字段的汇总值，并对同类数据合并。其中一组列在表的左侧，另一组列在表的上部。行和列的交叉处可以对数据进行求和汇总计算。本文为您介绍如何为交叉表添加数据并配置样式。
#### 约束限制
- 行表头用于生成左侧行，允许维度和度量。
- 列表头用于生成上方列，允许维度和度量。
- 汇总用于生成交叉表中间值部分，允许维度和度量。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建仪表板，请参见[创建仪表板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0402.html)。
#### 操作步骤
1. 在仪表板导航栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001778695313.png)，新建交叉表格。
2. 在"数据列"选择数据集。
3. 设置[字段]、[样式]、[高级]相关参数。
4. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1交叉图表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001778772697.png "点击放大")
5. 单击右侧的"保存"或"保存并发布"，保存交叉表格组成的仪表板。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   单击右侧的"保存"，输入仪表板的名称，单击"确定"保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。
   单击"保存并发布"，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。
6. 在弹出的仪表板页面输入仪表板名称。名称输入完成后，单击"确定"完成表格的仪表板创建。
 #### 字段
表1表格样式参数
| 参数      | 参数说明        |
| 行表头     | 用于生成左侧行，允许维度和度量。        |
| 列表头     | 用于生成上方列，允许维度和度量。        |
| 汇总      | 用于生成交叉表中间值部分，允许维度和度量。        |
| 过滤      | - 过滤设置：单击过滤器内的需要设置过滤字段上的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001769827385.png)，进入设置过滤器页面。  - 过滤方式：需要设置的字段为维度时，支持按条件过滤和按枚举过滤方式。  - 过滤形式：需要设置的字段为维度时，在按条件过滤方式下，支持设置"且"条件和"或"条件。需要设置的字段为维度时，在按枚举过滤方式下，支持单选和多选。  - 过滤条件： - 需要设置的字段为维度时，按条件过滤支持：精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。  - 需要设置的字段为维度时，按枚举过滤方式：选择对应的字段。  - 需要设置的字段为度量时，过滤条件支持：\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。    - 条件形式：需要设置的字段为度量时，支持且条件和或条件设置。也支持对数据的聚合前和聚合后的设置。   |
| 排序      | 对拖入字段的类别轴/维度进行排序，支持升序、降序。 排序设置：单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001769748129.png)，选择需要的顺序。 说明： - 使用维度排序：拖拽维度字段进排序槽位，自动将维度字段添加到维度槽位并在图表中显示。  - 使用度量排序：图表中默认不显示排序槽位中的度量字段，如需显示，请再次拖动度量字段到度量槽位。        |
| 查询返回数限制 | 最大的字段为10000最小字段为1。        |
| 自动刷新    | 自动刷新：刷新数据的时间，可以设置1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、不刷新。        |
| 更新      | 完成字段配置之后，单击"更新"，系统自动更新图表。        |
 #### 样式
如何设置交叉表的样式参数，请参考以下表格。
表2基础设置
| 参数      | 说明        |
| 卡片标题    | 自定义是否显示卡片标题 ，勾选后在图表左上角显示。        |
| 文本      | 设置文本大小和颜色，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070491845.png "点击放大")选择文本颜色。     |
| 对齐方式    | 设置对齐方式，支持左对齐和居中对齐。        |
| 下边距     | 设置卡片标题与图表之间的距离。        |
| 分割线     | 自定义是否显示分割线。支持设置分割线样式的大小和颜色、下边距大小。        |
| 卡片背景    | 自定义是否显示卡片背景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070488401.png "点击放大")选择卡片背景颜色。 |
| 状态icon  | 自定义是否显示状态icon。支持设置icon的显示方式和颜色，显示方式包括始终显示和悬停显示。        |
| 隐藏更多操作  | 自定义是否显示图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002263395597.png)。                  |
| 取消卡片内边距 | 自定义是否取消卡片内边距。        |
表3其他参数
| 参数    | 说明        |
| 可视化样式 | 展示方式有平铺展示、树形展示、自定义树展示。        |
| 分页    | 设置交叉表格上的数据分页展示的个数，支持在图表内设置。支持设置的个数有以下：10、20、50。        |
| 数值设置  | 支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。        |
| 表头    | 表头包含列汇总和行汇总。 - 列汇总 - 展示方式：右侧和左侧。  - 列总计、列小计：当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001769835877.png)框时，列总计、列小计可以自定义名称。    - 行汇总 - 展示方式：底部和顶部。  - 列总计、列小计：当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001722658070.png)框时，列总计、列小计可以自定义名称。    - 指标展示分组：开启指标分组时，指标排序以指标分组中的顺序为准。   |
| 系列配置  | 支持对度量进行设置。 - 语境：对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English  - 单位：单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。  - 科学计数法：支持使用科学计数法或不支持。  - 使用千分位分隔符：支持使用千分位分隔符。  - 小数位：支持设置小数位，取值范围0\~10。        |
 #### 高级
- 联动 单击"高级 \> 联动右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819537.png)"，进入图表联动设置页面，设置参数，示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0415.html#dataartsinsight_03_0415__li754519110113)。
  表4图表联动设置
  | 参数      | 说明        |
  | 需要绑定的字段 | 设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。        |
  | 关联图表    | 设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。 - 跟随绑定字段：绑定字段设置为"A"，关联数据表过滤出来的是和数据"A"相关的数据。  - SQL占位符：对应数据集里设置的SQL占位符，绑定字段值等于SQL占位符设置的值。   |
- 跳转
  1. 单击"高级 \> 跳转"，进入图表跳转设置页面，设置参数。
  2. 选择需要绑定的字段，"单击"确定完成跳转设置。
     表5图表跳转参数
     | 参数      | 说明        |
     | 跳转类型    | 跳转类型的选择，支持系统内跳转和外部链接。        |
     | 打开方式    | 打开方式的选择，支持当前窗口打开、新窗口打开、弹窗打开。        |
     | 跳转报表/大屏 | 可以选择要跳转到的项目、仪表板或大屏。 说明： 当选择跳转类型为系统内部跳转时，支持跳转报表/大屏设置。        |
     | URL     | 设置外部链接跳转类型时进行URL填写。 说明： 填写的URL保证安全性，如果输入的链接无法保证安全性，将会对您的数据使用造成安全风险请您谨慎填写。        |
     | 关联参数    | 可选当前报表生效参数支持选择关联字段和固定值，跳转报表/大屏的全局参数需要设置全局参数后才可选择字段。        |
     | 携带条件    | 当跳转类型为系统内跳转支持携带多行字段和携带空值（只支持表格、仪表盘设置），跳转类型为外部链接时支持携带空值条件设置。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个仪表板A、B，仪表板A跳转到仪表板B。  - 操作步骤： - 仪表板B配置全局参数，设置全局参数的字段，仪表板A中也必须存在。  - 在仪表板A中设置跳转参数，跳转报表选择仪表板B，关联字段选择全局变量中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 仪表板A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到仪表板B，过滤出空字段行，仪表板B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 仪表板A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到仪表板B，出现图表的全部数据，仪表板B的URL未出现param参数。     说明： 选中该选项，且图表允许多选数据时，携带参数为包含多选数据的数组。 |
- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819541.png)表示不支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002000740354.png)表示支持。
  勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。
