# 散点图
散点图用于展示数据的相关性和分布关系，由X轴和Y轴两个变量组成。通过因变量（Y轴数值）随自变量（X轴数值）变化的呈现数据的大致趋势，同时支持从类别和颜色两个维度观察数据的分布情况。用两组数据构成多个坐标点，考察坐标点的分布，判断多变量之间是否存在某种关联或总结坐标点的分布模式。本文为您介绍如何为散点图添加数据并配置样式。
#### 约束与限制
- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择2个度量。例如订单数量、产品价格。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建仪表板，请参见[创建仪表板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0402.html)。
#### 操作步骤
1. 在仪表板导航栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001632750862.png)，新建散点图。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置[字段]、[样式]、[高级]相关参数。
4. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1散点图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001680829385.png "点击放大")
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002142073629.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取     | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002106594802.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 颜色图例（维度）：在维度列表中，选择字段双击或拖拽至列内。
3. 设置过滤
   1. 将"维度"或"度量"字段拖拽至"过滤"框内。
   2. 单击"过滤"框内字段右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724222281.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 完成参数设置后，单击"确认"，完成过滤设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
4. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676302900.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007552990.png "点击放大")即可。
5. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
6. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
 #### 样式
设置散点图的样式参数。
表3基础设置
| 参数      | 说明        |
| 卡片标题    | 自定义是否显示卡片标题 ，勾选后在图表左上角显示。        |
| 文本      | 设置文本大小和颜色，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070491845.png "点击放大")选择文本颜色。     |
| 对齐方式    | 设置对齐方式，支持左对齐和居中对齐。        |
| 下边距     | 设置卡片标题与图表之间的距离。        |
| 分割线     | 自定义是否显示分割线。支持设置分割线样式的大小和颜色、下边距大小。        |
| 卡片背景    | 自定义是否显示卡片背景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070488401.png "点击放大")选择卡片背景颜色。 |
| 状态icon  | 自定义是否显示状态icon。支持设置icon的显示方式和颜色，显示方式包括始终显示和悬停显示。        |
| 隐藏更多操作  | 自定义是否显示图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002263395597.png)。                  |
| 取消卡片内边距 | 自定义是否取消卡片内边距。        |
表4图表样式
| 参数       | 说明                                 |
| 显示图例     | 支持显示或不显示，设置为不显示下述参数则不支持设置。         |
| 文本       | 设置文本字体大小。                          |
| 位置       | 设置图例的位置，支持设置为下方和上方。                |
| 色板       | 支持设置为系统。                           |
| 数值设置     | 支持对数值的语境、单位、科学计数法、使用千分位分隔符、小数位的设置。 |
| 语境       | 对系列的语境进行设置，支持中文（简体）和English        |
| 单位       | 单位支持自动、无、百、千、万、亿、百亿、万亿。            |
| 科学计数法    | 支持使用科学计数法或不支持。                     |
| 使用千分位分隔符 | 支持使用千分位分隔符或不支持。                    |
| 小数位      | 支持设置小数位或不支持。                       |
表5坐标轴
| 轴类别                                                | 参数       | 说明        |
| X轴   | 显示标题和单位  | 设置是否显示X轴的轴标题单位。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838818397.png)框时，为不显示X轴的标题和单位。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838738373.png)框时，支持对X轴的标题、文本，轴标题自动获取或自定义输入，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。        |
| X轴   | 自动设置数值范围 | 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001791979360.png)框时，需要用户自己设置。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792139080.png)框时，图表自动设置数值范围。        |
| X轴   | 显示坐标轴    | 设置是否显示坐标轴。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838818429.png)框时，为不显示X轴的坐标轴。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838738405.png)框时，支持对X轴坐标线的字体大小和颜色设置。        |
| X轴   | 显示轴标签    | 设置是否显示X轴的轴标签。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001791979320.png)框时，为不显示X轴的轴标签。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792139036.png)框时，支持对X轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置，也可设置X轴标签的角度。        |
| X轴   | 显示网格线    | 设置是否显示X轴的网格线。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838818461.png)框时，为不显示X轴的网格线。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838738437.png)框时，支持设置X轴的网格线的分格数和颜色。        |
| X轴   | 显示刻度线    | 设置是否显示刻度线。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001791979340.png)框时，为不显示刻度线。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792139060.png)框时，显示刻度线。        |
| X轴   | 尺度类型     | 支持线性和对数类型。        |
| X轴   | 缩略坐标轴标签  | 缩略X坐标轴标签。        |
| Y轴  | 显示标题和单位  | 设置是否显示Y轴的轴标题单位。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838818481.png)框时，为不显示Y轴的标题和单位。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838738453.png)框时，支持对Y轴的轴标题、位置、文本，轴标题自动获取或自定义输入，轴标题的位置可设置为轴上方或轴左侧，单位可自定义输入，文本支持设置字体大小和颜色。        |
| Y轴  | 自动设置数值范围 | 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001791979284.png)框时，需要用户自己设置。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792139004.png)框时，图表自动设置数值范围。        |
| Y轴  | 显示坐标轴    | 设置是否显示坐标轴。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838818497.png)框时，为不显示Y轴的坐标轴。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838738473.png)框时，支持对Y轴坐标线的字体大小和颜色设置。        |
| Y轴  | 显示轴标签    | - 设置是否显示Y轴的轴标签。 - 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001791979376.png)框时，为不显示Y轴的轴标签。  - 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792139096.png)框时，支持对Y轴的轴标签的文本字体大小和颜色设置。    - 支持自定义轴标签显示格式，勾选后用户可以自定义显示格式。   |
| Y轴  | 显示网格线    | 设置是否显示Y轴的网格线。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838818513.png)框时，为不显示Y轴的网格线。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001838738489.png)框时，支持设置Y轴的网格线的分格数和颜色。        |
| Y轴  | 显示刻度线    | 设置是否显示刻度线。 当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001791979392.png)框时，为不显示刻度线。 当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001792139116.png)框时，显示刻度线。        |
| Y轴  | 尺度类型     | 对数尺度展示数据范围需都大于0或都小于0 支持的类型：线性和对数。        |
| Y轴  | 缩略坐标轴标签  | 缩略Y坐标轴标签。        |
功能设置：支持对空值处理设置，有删除、智能删除、置零功能选择。
 #### 高级
- 联动 单击"高级 \> 联动右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819537.png)"，进入图表联动设置页面，设置参数，示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0415.html#dataartsinsight_03_0415__li754519110113)。
  表6图表联动设置
  | 参数      | 说明        |
  | 需要绑定的字段 | 设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。        |
  | 关联图表    | 设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。 - 跟随绑定字段：绑定字段设置为"A"，关联数据表过滤出来的是和数据"A"相关的数据。  - SQL占位符：对应数据集里设置的SQL占位符，绑定字段值等于SQL占位符设置的值。   |
- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819541.png)表示不支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002000740354.png)表示支持。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。
