# 折线柱状图
折线和簇状柱图支持常规线图、柱图组合场景的数据展示。
- 组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。
- 组合图中簇柱状图，可以比较各组数据之间的差别。
#### 约束限制
- 维度轴由数据的维度决定，至少选择1个维度。例如日期、省份或产品类型。
- 度量轴由数据的度量决定，至少选择1个度量。例如订单数量。
- 颜色图例由数据的维度决定，只能选择1个维度。
- 当值轴上选择1个度量字段时，才可以启用颜色图例。
- 查询返回数限制设置小于等于14时，图表显示标签值，大于14图表不显示标签值。
#### 操作步骤
1. 在仪表板导航栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001504149212.png)，新建折线柱状图模板。
2. 在数据列选择数据集。
3. 设置字段、样式、高级相关参数。
4. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1折线柱状图
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001503841260.png "点击放大")
5. 单击右侧的"保存"或"保存并发布"，保存图表组成的仪表板。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   单击右侧的"保存"，输入仪表板的名称，单击"确定"保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。
   单击"保存并发布"，不仅保存了仪表板也发布了仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。
6. 在弹出的仪表板页面输入仪表板名称。
#### 字段
- 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
  表1字段参数
  | 参数     | 参数说明        |
  | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002142073629.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
  | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
  | 钻取     | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002106594802.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
#### 样式
- 设置样式
  表2基础设置
  | 参数      | 说明        |
  | 卡片标题    | 自定义是否显示卡片标题 ，勾选后在图表左上角显示。        |
  | 文本      | 设置文本大小和颜色，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070491845.png "点击放大")选择文本颜色。     |
  | 对齐方式    | 设置对齐方式，支持左对齐和居中对齐。        |
  | 下边距     | 设置卡片标题与图表之间的距离。        |
  | 分割线     | 自定义是否显示分割线。支持设置分割线样式的大小和颜色、下边距大小。        |
  | 卡片背景    | 自定义是否显示卡片背景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070488401.png "点击放大")选择卡片背景颜色。 |
  | 状态icon  | 自定义是否显示状态icon。支持设置icon的显示方式和颜色，显示方式包括始终显示和悬停显示。        |
  | 隐藏更多操作  | 自定义是否显示图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002263395597.png)。                  |
  | 取消卡片内边距 | 自定义是否取消卡片内边距。        |
  表3图表样式
  | 参数       | 说明        |
  | 显示图例     | 设置图示图例，不支持：当未勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001762833726.png)框时，为无法设置图示图例。支持：当勾选![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001762992682.png)框时，支持设置图示图例。 |
  | 文本       | 设置图例显示时的文本字体大小。        |
  | 位置       | 设置图例显示时的显示位置，支持下方和上方设置。        |
  | 色板       | 设置图例的色板，支持系统和自定义设置。        |
  | 语境       | 设置数值内的语境，支持中文（简体）和English。        |
  | 单位       | 设置数值的单位，支持设置为无、自动、百、千、万、亿、亿万。        |
  | 科学计数法    | 设置是否支持数值的科学计数法。        |
  | 使用千分位分隔符 | 设置数值是否使用千分位分隔符。        |
  | 小数位      | 设置数值是否支持小数位展示。        |
  表4坐标轴
  | 参数       | 说明                               |
  | 显示标题和单位  | 自定义是否显示标题和单位。支持设置轴标题、单位、位置、文本。   |
  | 自动设置数值范围 | 通过设置最大值和最小值，控制图表的数据显示范围。         |
  | 显示坐标轴    | 自定义是否显示坐标轴。支持设置坐标线的字体大小和颜色。      |
  | 显示轴标签    | 自定义是否显示轴标签。支持设置轴标签的字体大小、颜色和显示格式。 |
  | 显示网格线    | 自定义是否显示网格线。支持设置网格线的粗细和颜色。        |
  | 显示刻度线    | 自定义是否显示网格线刻度线。                   |
  | 尺度类型     | X轴支持序数类型，Y轴支持序数类型                |
  | 缩略坐标轴标签  | 缩略X坐标轴标签。                        |
  表5功能配置
  | 功能配置    | 说明        |
  | 缩略轴     | 设置是否开启缩略轴。                                                          |
  | 缩略轴背景数据 | 设置缩略轴背景数据显示。                                                        |
  | 空值处理    | 设置空值处理规则： 删除、智能删除、置零、空值断开。 |
#### 高级
- 联动 单击"高级 \> 联动右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819537.png)"，进入图表联动设置页面，设置参数，示例请参见[联动示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0415.html#dataartsinsight_03_0415__li754519110113)。
  表6图表联动设置
  | 参数      | 说明        |
  | 需要绑定的字段 | 设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。        |
  | 关联图表    | 设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。 - 跟随绑定字段：绑定字段设置为"A"，关联数据表过滤出来的是和数据"A"相关的数据。  - SQL占位符：对应数据集里设置的SQL占位符，绑定字段值等于SQL占位符设置的值。   |
- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002036819541.png)表示不支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002000740354.png)表示支持。
  勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。
