# 表格
表格主要用于对数据进行基于维度的指标数据统计或者明细数据展示，并对同类数据进行合并聚合统计。
#### 约束限制
列至少选择1个数据字段。
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建仪表板，请参见[创建仪表板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0402.html)。
#### 操作步骤
1. 在仪表板导航栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001632239508.png)，新建表格。
2. 在"数据列"列选择数据集。
3. 设置[字段]、[样式]、[高级]相关参数。
4. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1表格图表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001504168644.png "点击放大")
5. 单击右侧的"保存"或"保存并发布"，保存表格组成的仪表板。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   单击右侧的"保存"，输入仪表板的名称，单击"确定"保存成功，不支持仪表板的查看功能，支持删除仪表板。
   单击"保存并发布"，在保存仪表板的同时发布仪表板。支持仪表板查看功能，如果要删除仪表板需要先将仪表进行下线操作。
6. 在弹出的仪表板页面输入仪表板名称。名称输入完成后，单击"确定"完成表格的仪表板创建。
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表1字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002142073629.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取     | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002106594802.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置过滤
   1. 将"维度"或"度量"字段拖拽至"过滤"框内。
   2. 单击"过滤"框内字段右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724222281.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 完成参数设置后，单击"确认"，完成过滤设置。
      表2过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676302900.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007552990.png "点击放大")即可。
4. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
5. 元数据模式 元数据模式支持设置和不设置两种模式。通过勾选和不勾选设置。
   元数据模式指的是未被DataArts Insight处理的原始数据。
 #### 样式
本章介绍如何设置表格的样式参数，参考[表4]设置。
表3基础设置
| 参数      | 说明        |
| 卡片标题    | 自定义是否显示卡片标题 ，勾选后在图表左上角显示。        |
| 文本      | 设置文本大小和颜色，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070491845.png "点击放大")选择文本颜色。     |
| 对齐方式    | 设置对齐方式，支持左对齐和居中对齐。        |
| 下边距     | 设置卡片标题与图表之间的距离。        |
| 分割线     | 自定义是否显示分割线。支持设置分割线样式的大小和颜色、下边距大小。        |
| 卡片背景    | 自定义是否显示卡片背景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070488401.png "点击放大")选择卡片背景颜色。 |
| 状态icon  | 自定义是否显示状态icon。支持设置icon的显示方式和颜色，显示方式包括始终显示和悬停显示。        |
| 隐藏更多操作  | 自定义是否显示图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002263395597.png)。                  |
| 取消卡片内边距 | 自定义是否取消卡片内边距。        |
 表4其他参数
|     参数     |        说明        |
| **列宽**     | 是设置表格外观，支持自动和自定义设置。列宽支持输入设置，也可通过![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001694731893.png)和![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001646572192.png)进行设置。        |
| **分页**     | 设置表格上的数据分页展示的个数，支持在图表内设置。支持设置的个数有以下：10、20、30、50、80、100。 展示类型有简易和常规类型，简易类型不显示页码跳转。        |
| **设置表头对齐** | 支持设置表头对齐方式，对齐方式有左对齐、居中、右对齐。        |
| **功能型配置**  | 支持设置以下功能：开启快捷过滤、是否需要导出、多选操作。        |
| **系列设置**   | 支持表格的表头和列内容独立对齐方式配置。 - 选择系列：选择列项，用户根据需求可选择。  - 自然对齐方式：勾选此选项，表头对齐、内容对齐才可以设置。  - 表头对齐：设置表头对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。  - 内容对齐：设置内容对齐方式。对齐方式：自动、左对齐、居中、右对齐。   支持单独设置每个系列的说明，设置后查询条件名称左侧出现![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002133224170.png "点击放大")，鼠标悬停至![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002168543545.png "点击放大")时展示提示信息。        |
| **条件格式**   | 快捷样式。 - 指在已经有的样式里面选择快捷图标。  - 颜色翻转：打开颜色翻转，快捷图标颜色对换，关闭颜色翻转，快捷图标颜色恢复。        |
| **条件格式**   | 自定义样式： - 文本 - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。  - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。  - 颜色场景：设置好筛选条件后，单击颜色按钮，自定义颜色。  - 添加规则：单击"+"，增加筛选条件。  - 删除：单击"-"，删除筛选条件。    - 图标 - 条件选择：有与固定值比较和与动态值比较两种方式。  - 图标样式：预选图标，如果不满足可以在筛选条件后面单独设置。  - 配置筛选条件种类：包含大于号、大于等于号、等号、小于等于号、小于号、不等号、大于A小于等于B、大于等于A小于B、大于A小于B、大于等于A小于等于B，固定对比值自定义，动态字段比值根据系统选择。  - 添加规则：单击"+"，增加筛选条件。  - 删除：单击"-"，删除筛选条件。     |
 #### 高级
- **联动**
  1. 单击"高级 \> 联动右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001876407188.png)"，进入图表联动设置页面，设置参数。
  2. 参数设置完成之后，单击"确定"完成联动设置。
     表5图表联动设置
     | 参数      | 说明        |
     | 需要绑定的字段 | 设置时需要先选择需要绑定的字段，选择完成之后选择需要关联的图表，支持全选仪表板上的图表。        |
     | 关联图表    | 设置联动的关联图表，支持选择同数据集和非同数据集的图表。 - 跟随绑定字段：绑定字段设置为"A"，关联数据表过滤出来的是和数据"A"相关的数据。  - SQL占位符：对应数据集里设置的SQL占位符，绑定字段值等于SQL占位符设置的值。   |
  - 场景示例：以某产品销售数据为例。
    - 在仪表板中创建表格和簇状柱状图。
      1. 表格列设置字段为"user_name"、"age"。
      2. 簇状柱状图维度和度量设置字段为"user_name"、"age"。
    - 设置表格关联簇状柱状图。
      1. 单击"高级 \> 联动右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001937743156.png)"，进入图表联动设置页面。
      2. 绑定"user_name"字段，关联簇状柱状图，簇状柱状图绑定字段设置为"跟随绑定字段"。
      3. 完成参数设置，单击"确定"。
    - 单击表格"user_name"字段中"wang_21"，簇状柱状图过滤出"wang_21"相关数据。
      图2跟随绑定字段联动
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002017487265.png "点击放大")
    - 关联图表的绑定字段设置为"SQL占位符"
      1. 在数据集中设置SQL占位符。
         SELECT
         FROM
          user_info
         WHERE
          user_name  not in (${n})
         user_info：代表数据表名；user_name：代表仪表板中绑定字段。
      2. 进入联动图表设置页面，设置关联图表绑定字段为"SQL占位符"。
         图3SQL占位符
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002186497406.png "点击放大")
      3. 单击表格"user_name"字段中"zhang_87"，簇状柱状图过滤出除了"zhang_87"相关数据。
         图4SQL占位符过滤图表
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002017570821.png "点击放大")
- **跳转**
  跳转功能的设置需要图表内的字存在数据后才可进行设置跳转。
  1. 单击"高级 \> 跳转"，进入图表跳转设置页面，设置参数。
  2. 选择需要绑定的字段，"单击"确定完成跳转设置。
     表6图表跳转参数
     | 参数      | 说明        |
     | 跳转类型    | 跳转类型的选择，支持系统内跳转和外部链接。        |
     | 打开方式    | 打开方式的选择，支持当前窗口打开、新窗口打开、弹窗打开。        |
     | 跳转报表/大屏 | 可以选择要跳转到的项目、仪表板或大屏。 说明： 当选择跳转类型为系统内部跳转时，支持跳转报表/大屏设置。        |
     | URL     | 设置外部链接跳转类型时进行URL填写。 说明： 填写的URL保证安全性，如果输入的链接无法保证安全性，将会对您的数据使用造成安全风险请您谨慎填写。        |
     | 关联参数    | 可选当前报表生效参数支持选择关联字段和固定值，跳转报表/大屏的全局参数需要设置全局参数后才可选择字段。        |
     | 携带条件    | 当跳转类型为系统内跳转支持携带多行字段和携带空值（只支持表格、仪表盘设置），跳转类型为外部链接时支持携带空值条件设置。携带空值主要用于数据表中空值的过滤，方便用户分析数据。 - 前提条件：设置两个仪表板A、B，仪表板A跳转到仪表板B。  - 操作步骤： - 仪表板B配置全局参数，设置全局参数的字段，仪表板A中也必须存在。  - 在仪表板A中设置跳转参数，跳转报表选择仪表板B，关联字段选择全局变量中设置的字段。  - 勾选携带空值，单击确定。  - 仪表板A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到仪表板B，过滤出空字段行，仪表板B的URL出现param参数。  - 未勾选携带空值，单击确定。  - 仪表板A绑定字段出现下划线，单击绑定字段，跳转到仪表板B，出现图表的全部数据，仪表板B的URL未出现param参数。     说明： 选中该选项，且图表允许多选数据时，携带参数为包含多选数据的数组。 |
- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001647653648.png)表示不支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001647812922.png)表示支持。
  勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。
