# 智能图表
智能图表可以帮助您直观、清晰地展示数据分析结果，本文为您介绍不同类型图表的适用场景，以及不同版本支持的图表类型，辅助您快速选取合适的图表进行数据呈现和展示。
DataArts Insight提供了多种图表样式，覆盖了表格、线图/面图、柱状图/条形图、指标图等分析图表，满足您灵活多样的可视化分析需求。当前报表默认展示在仪表板中。
#### 图表适用场景
每种图表都有其适用场景和数据要素（即构成图表的字段）。下面为您介绍各种类型图表的使用场景、数据要素和样例展示。
表1图表适用场景
| 类型      | 类型      | 说明        | 数据要素        |
| 表格      | 表格      | 表格主要用于对数据进行基于维度的指标数据统计或者明细数据展示，并对同类数据进行合并聚合统计。        | 列        |
| 线图/面图   | 折线图     | 折线图用来展示在相等的时间间隔下数据的趋势走向。        | 维度 度量 颜色图例  |
| 线图/面图   | 面积图     | 面积图用来展示在一定时间内数据的趋势走向以及各项指标所占的面积比例。        | 维度 度量 颜色图例  |
| 线图/面图   | 堆积面积图   | 与面积图类似，不同的是堆积面积图上每一个数据集的起点不同，起点是基于前一个数据集的，用于显示每个数值所占大小随时间或类别变化的趋势线，展示的是部分与整体的关系。        | 维度 度量 颜色图例    |
| 线图/面图   | 折线和簇状柱图 | 折线和簇柱状图支持双轴展示不同量级数据，支持常规线图、柱图组合场景的数据展示。 - 组合图中折线图可以显示随时间（根据常用比例设置）而变化的连续数据，因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。  - 组合图中簇柱状图，可以比较各组数据之间的差别。   | 维度 度量 颜色图例   |
| 柱状图/条形图 | 簇状柱状图   | 柱图用来比较各组数据之间的差别，并且可以显示一段时间内的数据变化情况。        | 维度 度量 颜色图例 |
| 柱状图/条形图 | 堆积柱状图   | 堆积柱状图可以形象地展示一个大分类包含的每个小分类的数据，以及各个小分类的占比，显示单个项目与整体之间的关系        | 维度 度量 颜色图例  |
| 指标图     | 指标看板    | 指标看板可以一目了然地展示数据情况，以方便您及时掌握现状，从而快速制定并实施应对措施。        | 维度 度量                                                 |
- 已创建项目，请参见[创建并管理DataArts Insight项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0002.html)。
- 已接入数据源，请参见[建立DataArts Insight与数据源的连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0100.html)。
- 已创建数据集，请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。
- 已创建仪表板，请参见[创建仪表板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0402.html)。
#### 约束限制
列至少需要1个数据字段。
#### 操作步骤
1. 在仪表板导航栏单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001632123110.png)，新建智能图表。
2. 在数据列选择需要分析的数据集。
3. 设置[字段]、[样式]、[高级]相关参数。
4. 单击"更新"，系统自动更新图表。
   图1智能图表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001632242644.png "点击放大")
5. 单击右侧的"保存"或"保存并发布"保存仪表板。
6. 在弹出的仪表板页面输入仪表板名称后，单击"确定"，完成仪表板的创建。
 #### 字段
1. 在"数据"标签页选择数据集，并将所需的"维度"、"度量"双击或拖拽至"字段"标签页。
   表2字段参数
   | 参数     | 参数说明        |
   | 字段显示内容 | 单击列内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002142073629.png)，选择"字段显示内容"单击，在弹出页面对字段显示内容进行修改。单击"确定"完成对字段显示内容的修改。        |
   | 聚合方式   | 选择"聚合方式"单击，支持设置无聚合、求和、计数、去重计数、最大值、最小值、平均值、总体标准差、样本标准差、样本方差、区间起始值、区间结束值。        |
   | 钻取     | 支持对维度字段进行钻取功能的设置。如按照时间维度，可以从年份粒度下钻到季度/月份/周/天/小时/分钟/秒粒度查看数据情况。 - 单击列内字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002106594802.png)，将要钻取的目标位置的字段拖拽至"钻取"内。  - 单击更新，测试钻取功能是否设置成功。 说明： - 只支持维度字段下钻，不支持度量字段下钻。  - 只有一个字段可以作为下钻的起点。  - 钻取的是时间时，自动将它的细分时间置入下钻顺序列表，并将它们放进排序字段中（已在排序中的字段不再加入）。  - 已下钻的字段需高亮下钻图标，将维度中的钻取字段删掉，则整个钻取功能框都消失。      |
2. 设置过滤
   1. 将"维度"或"度量"字段拖拽至"过滤"框内。
   2. 单击"过滤"框内字段右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001724222281.png)，进入设置过滤器页面。
   3. 完成参数设置后，单击"确认"，完成过滤设置。
      表3过滤器参数
      | 字段类型   | 参数     | 参数说明        |
      | string | 按条件过滤  | 过滤方式：支持按条件过滤和按枚举过滤方式。 条件形式：支持设置"且"条件和"或"条件。 过滤条件：支持精确匹配、包含、开头是、结尾是、不匹配、不包含、为空、不为空等设置。        |
      | string | 按枚举过滤  | 查询形式：支持单选和多选。 过滤条件：支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置。        |
      | 度量     | 条件形式   | 支持设置"且"条件和"或"条件。        |
      | 度量     | 过滤条件   | 支持\>、≥、＜、≤、＝、≠、为空、不为空等设置，支持选择聚合前数据和聚合后数据。 说明： 选择"聚合前"，将对聚合前的数据进行过滤，选择"聚合后"，将对聚合后的数据进行过滤，聚合相关概念请参见[创建数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0457.html)。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。 |
      | date   | 按区间值过滤 | 设置时间区间进行过滤。        |
      | date   | 按单值过滤  | 设置单个时间进行过滤。        |
      | date   | 按条件过滤  | 支持设置"且"条件和"或"条件，支持\>、≥、＜、≤、＝等设置。 单击"新建筛选条件"可以设置多个过滤条件。        |
3. 设置排序
   1. 在数据表的维度和度量内找到需要的数据字段拖拽至排序内。
   2. 单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001676302900.png)，选择排序方式。支持以下排序方式：升序、降序、自定义。
   3. 如果想取消排序，单击排序内字段的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002007552990.png "点击放大")即可。
4. 查询返回数限制 设置查询返回数限制，在输入框输入合适的返回数，默认数值为1000。
5. 设置自动刷新 自动刷新间隔时间支持：不刷新、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟。
6. 元数据模式 元数据模式支持设置和不设置两种模式。支持勾选和不勾选设置。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   元数据模式指的是未被DataArts Insight处理的原始数据。
 #### 样式
本章介绍如何设置智能图的样式参数，参考[表5]设置，样式根据选择数据适配出的图表变化。
表4基础设置
| 参数      | 说明        |
| 卡片标题    | 自定义是否显示卡片标题 ，勾选后在图表左上角显示。        |
| 文本      | 设置文本大小和颜色，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070491845.png "点击放大")选择文本颜色。     |
| 对齐方式    | 设置对齐方式，支持左对齐和居中对齐。        |
| 下边距     | 设置卡片标题与图表之间的距离。        |
| 分割线     | 自定义是否显示分割线。支持设置分割线样式的大小和颜色、下边距大小。        |
| 卡片背景    | 自定义是否显示卡片背景。单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002070488401.png "点击放大")选择卡片背景颜色。 |
| 状态icon  | 自定义是否显示状态icon。支持设置icon的显示方式和颜色，显示方式包括始终显示和悬停显示。        |
| 隐藏更多操作  | 自定义是否显示图表右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002263395597.png)。                  |
| 取消卡片内边距 | 自定义是否取消卡片内边距。        |
 表5其他参数
| 参数    | 说明        |
| 列宽    | 是设置表格外观，支持自动和自定义设置。列宽支持输入设置，也可通过![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001646373924.png)和![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001694692877.png)进行设置。 说明： 输入不能为空，且输入值必须在40到1200之间。 |
| 分页    | 设置智能图表上的数据分页展示的个数，支持在智能图表内设置。支持设置的个数有以下：10、20、30、50、80、100。        |
| 功能型配置 | 支持设置以下功能：开启快捷过滤、是否需要导出、多选操作。        |
 #### 高级
- 关联查询控件是否支持初始化查询：设关联查询控件是否支持初始化查询，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001695812149.png)表示不支持，![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001695971481.png)表示支持。
  勾选该设置后，当图表关联了查询控件并且查询控件没有设置默认查询，该图表在初始化时会查询图表自身绑定的数据配置。
