# 接入PostgreSQL数据源
DataArts Insight支持连接PostgreSQL数据源。本文为您介绍如何在DataArts Insight上接入PostgreSQL数据源。
DataArts Insight连接 PostgreSQL有以下方式：
- [公网连接方式]：如果是非当前账号下的云服务资源，建议使用公网连接方式，且数据源需绑定弹性公网IP。
- [VPC网络连通]：只能连接当前账号下的云上服务资源，推荐使用VPC网络连通。
- [终端节点服务]：通过终端节点服务名称连接数据源，适合连接非当前账号和无法获取VPCEP权限数据源场景以及连接ECS自搭建数据源场景。
#### 操作前准备
用户连接数据源时，检查是否添加了公网IP/内网（VPCEP）安全组，检查步骤如下：
1. 登录管理服务控制台。
2. 在服务列表中单击"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入云数据库RDS控制台。
3. 在控制台左上角选择区域。
4. 单击云服务控制台左侧导航栏"实例管理 "，进入实例列表。
5. 选择需要连接的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。
6. 单击"网络信息 \> 安全组 \> 入方向规则"，进入安全组入方向规则界面，查看是否添加公网IP/内网IP。
   - 如果添加，执行下一步操作。
   - 如果未添加，则添加安全组，操作步骤如下：
     1. 单击"添加规则"，弹出"添加入方向规则"页面，填写协议端口、源IP地址（公网IP/内网IP）。
     2. 确认参数无误，单击"确认"，执行下一步操作。
7. 在实例基本信息页面查看子网信息，单击左上角服务列表中"网络 \> 虚拟私有云"，进入网络控制台，查看该子网是关联网络ACL，关联网络ACL是否添加公网IP/内网（VPCEP）。
   - 如果没有关联网络ACL，返回DataArts Insight数据源页面连接数据源。
   - 如果有关联网络ACL，单击关联的网络ACL，跳转到网络ACL详情页，单击"入方向规则"页签，查看是否添加公网IP/内网（VPCEP）。
     - 如果添加，返回DataArts Insight数据源页面连接数据源。
     - 如果未添加，则在关联的ACL入方向添加放通规则，操作步骤如下：
       2. 确认参数无误，单击"确认"，返回DataArts Insight界面连接数据源。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果完成以上操作后数据源连接测试仍然失败，可能是用户所连接的数据源的SASL_SSL未开启。
 #### 公网方式接入PostgreSQL数据源
1. 登录[智能数据洞察控制台](https://auth.huaweicloud.com/authui/login.html?#/login)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001784668594.png)，选择区域，单击右上角的企业项目，选择企业项目。
3. 在控制台上方单击"项目"后，单击项目名称，进入项目页面。
4. 单击"数据源 \> 新建数据源"，进入新建数据源页面，源库类型选择 PostgreSQL，接入网络类型选择公网。
5. 填写其他参数，参数说明如[表1]所示。
   图1接入PostgreSQL数据源
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001670536528.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数名称     | 是否必填 | 说明                                              |
   | 源库类型     | 是    | 接入的数据源类型。                                       |
   | 接入网络类型   | 是    | 公网方式接入，用于已配置公网ip的实例，不受所属账号、地区等限制。               |
   | 名称       | 是    | 为当前配置的数据连接进行命名，方便后续的使用、配置操作。                    |
   | 域名       | 是    | 目标数据源绑定的公网ip/域名，通过实例基本信息页网络信息卡片获取。              |
   | 端口       | 是    | 目标数据源在对应节点上的外放端口，通过实例基本信息页网络信息卡片获取。             |
   | 数据库      | 是    | 根据业务选择目标数据源内的数据库信息。                             |
   | SASL_SSL | -    | 实现数据源和DataArts Insight之间的可信身份认证与安全数据传输，此开关默认开启。 |
   | 用户名      | 是    | 填写用于连接认证的用户名信息。                                 |
   | 密码       | 是    | 填写用于连接认证的密码。                                    |
6. 单击"连接测试"，进行数据源连通性测试。
7. 测试成功后单击"确定"，完成数据源接入。
 #### VPC网络连通方式接入PostgreSQL数据源
4. 单击"数据源 \> 新建数据源"，进入新建数据源页面，源库类型选择数据源PostgreSQL，接入网络类型选择云数据库RDS。
5. 填写其他参数，参数说明如[表2]所示。
   图2接入PostgreSQL云数据源参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001670376820.png "点击放大")
    表2参数说明
   | 参数名称     | 是否必填 | 说明                                              |
   | 源库类型     | 是    | 接入的数据源类型，本示例为PostgreSQL。                        |
   | 接入网络类型   | 是    | 云数据库RDS方式接入。                                    |
   | 所属地域     | 是    | PostgreSQL服务主机所在的局点。                            |
   | 名称       | 是    | 数据源配置列表的显示名称。                                   |
   | 描述       | 否    | 对连接数据源的描述。                                      |
   | 实例       | 是    | 云数据库RDS for PostgreSQL服务对应的角色实例。                |
   | 主机       | 是    | 云数据库RDS for PostgreSQL服务对应的主机名称。                |
   | 端口       | 是    | 云数据库RDS for PostgreSQL服务对应的端口。                  |
   | 数据库      | 是    | 登录的数据库名称。                                       |
   | 用户名      | 是    | 登录云数据库的用户名。                                     |
   | 密码       | 是    | 登录数据库的密码。                                       |
 #### 终端节点服务连通方式接入PostgreSQL数据源
终端节点服务连接支持通过终端节点服务名称连接数据源，增加数据源接入的灵活性，可解决跨账号接入、ECS自搭建数据源接入。此外，同一主账号及其子账号共用一条连接通道，简化了连接管理。当前接入方式无需权限委托，进一步降低了操作的复杂性。
- **前提条件**
  - 在终端节点服务的基本信息界面开启"连接审批"，请参见[查看终端节点服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0102.html)。
  - 在连接的终端节点服务中添加白名单记录（将本服务的domain ID加入白名单中），请参见[管理终端节点服务的白名单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0105.html)。domain ID在新建数据源页面获取，如[图]所示。
    图3获取domain ID
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000002483924909.png "点击放大")
- **操作步骤**
  4. 单击"数据源 \> 新建数据源"，进入新建数据源页面，源库类型选择数据PostgreSQL，接入网络类型选择终端节点服务。
  5. 填写其他相关参数，参数说明如[表3]所示。
     图4终端节点服务连接方式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001884318604.png "点击放大")
      表3参数说明
     | 参数名称     | 是否必填 | 说明        |
     | 接入网络类型   | 是    | 终端节点服务方式接入。        |
     | 名称       | 是    | 数据源配置列表的显示名称，用户自定义。        |
     | 终端节点服务名称 | 是    | 需要连接的终端节点服务名称。连接终端节点服务的前提条件： - 获取正确的终端节点服务名称，请参见[查看终端节点服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0102.html)。  - 需要在连接的终端节点服务中添加白名单记录（将本服务的domain ID加入白名单中），请参见[管理终端节点服务的白名单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0105.html)。        |
     | 验证       | -    | 填入终端节点服务名称后单击"验证"，终端节点ID处出现绿色的对号，表示验证成功，如果终端终节点ID处出现红色感叹号![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/zh-cn_image_0000001884318820.png)，表示首次连接，需要"终端节点服务 \> 连接管理"界面进行授权，授权请参见[管理终端节点服务的连接审批](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0104.html)。审批通过后再次单击"验证"，验证通过。 说明： - 不同数据源首次连接终端节点服务都需要审批。  - 只有管理员账号或者拥有管理员权限的账号才可以审批，如果当前账号没有审批权限，请联系管理员账号进行审批。   |
     | 终端节点ID   | 是    | 填入终端节点服务名称后，单击"验证"，终端节点ID自动填充。        |
     | 端口       | 是    | 对应数据库的登录端口。        |
#### 后续操作
创建数据源后，您可以上传文件、分享数据源，根据业务场景的需求修改和删除数据源，您还可以创建数据集并分析数据。了解详情请参见[后续操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsinsight/dataartsinsight_03_0103.html#dataartsinsight_03_0103__section1282916359572)。
