# 配置组织追踪器
使用委托管理员账号或组织管理员账号，在云审计服务中开启管理类追踪器的组织功能，即配置组织追踪器。
1. 当前登录用户的账号类型是委托管理员账号或组织管理员账号。
2. 组织管理员账号在组织服务中开启了CTS可信服务。
3. 建议规划用来存储审计事件的委托管理员的OBS桶。
#### 配置组织追踪器
1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/zh-cn_image_0000002382873584.png)图标，选择区域和项目。
3. 单击左上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/zh-cn_image_0000002416512765.png)，选择"管理与监管 \> 云审计服务 CTS"，进入云审计控制台。
4. 左侧菜单选择"追踪器"，单击管理类事件追踪器右侧的"配置"按钮。如果界面未显示管理类追踪器，需要先[开通云审计服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_02_0004.html)。
   图1管理类事件追踪器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/zh-cn_image_0000002382873596.png "点击放大")
5. 进入配置追踪器的基本信息页面，打开"应用到我的组织"开关，单击"下一步"。
   图2应用到我的组织
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/zh-cn_image_0000002416552913.png "点击放大")
6. 在配置转储页面，打开转储到OBS和LTS开关。用户通过云审计控制台只能查询最近7天的操作记录，如果需要查询超过7天的操作记录，您必须配置转储到对象存储服务（OBS）或配置转储到云日志服务（LTS）。具体参数说明参见[表1]和[表2]。其中OBS桶所属用户选择"当前用户"，配置OBS转储需要"选择已有OBS桶"，OBS选择管理员已经规划的OBS桶。配置完成后，单击"下一步 \> 配置"按钮。
    表1配置转储到OBS参数说明
   | 参数名称     | 参数说明        |
   | 转储到OBS   | 当"转储到OBS"开关打开时，您可以选择已存在的OBS桶或直接通过配置页面新建OBS桶，并配置事件文件前缀。 如果"转储到OBS"开关关闭时，则无需配置相应参数。        |
   | 创建云服务委托  | 必选，勾选创建云服务委托后，用户在创建追踪器时，云审计服务将会自动创建一个云服务委托，委托授权您使用对象存储服务（OBS）。        |
   | OBS桶所属用户 | 云审计服务支持用户将事件转储至其他用户的OBS桶中，方便用户统一管理。 - 选择当前用户：无需授予转储权限。  - 选择其他用户：转储前需要OBS桶所属用户已经对您当前用户授予转储权限，否则会造成转储失败。授予转储权限的方法请参考[跨租户转储授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_03_01437.html)。        |
   | 选择OBS    | 新建OBS桶：在您填写一个桶名后系统将自动为您创建一个OBS桶。 说明： 当前创建的OBS桶是一个单AZ标准存储的私有桶。如果需要其他额外配置，建议提前在OBS服务创建OBS桶，然后"选择已有OBS桶"。详情请参考[创建桶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829088.html)。 选择已有OBS桶：选择当前区域已创建的OBS桶。        |
   | OBS桶名称   | 当"选择OBS"选择"新建OBS桶"时，直接新建OBS桶名称。OBS桶名称不能为空，仅支持小写字母、数字、"-"和"."，且长度范围为3-63个字符。禁止两个"."相邻（如"my..bucket"），禁止"."和"-"相邻（如"my-.bucket"和"my.-bucket"），禁止使用ip为桶名称。 当"选择OBS"选择"选择已有OBS桶"时，可以选择已存在的OBS桶。        |
   | 保存周期     | 管理类事件追踪器的保存周期默认沿用在OBS的配置，不支持修改。        |
   | 事件文件名前缀  | 用于标识被转储的事件文件，该字段支持用户自定义，会自动添加在转储事件文件的文件名前端，方便用户快速进行筛选。事件文件名前缀只能由英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）和小数点（.）组成，且长度范围为0-64个字符。        |
   | 是否压缩     | 压缩后可以减少对象存储空间的使用量。 - 不压缩：按照 \*.json格式转储。  - gzip：按照\*.json.gz格式转储。        |
   | 路径按云服务划分 | - "路径按云服务划分"开关打开后，转储文件路径中将增加云服务名，OBS同时出现多个小文件。例如：/CloudTraces/cn-north-7/2022/11/8/doctest/云服务/_XXX.json.gz  - "路径按云服务划分"开关关闭后，转储文件路径中不会增加云服务名。例如：/CloudTraces/cn-north-7/2022/11/8/doctest/_XXX.json.gz   |
   | 日志转储路径   | 日志转储的路径，系统自动填写。        |
   | 文件校验     | 可以检验转储至OBS桶的数据是否被篡改，保障事件文件的完整性。如何校验文件完整性可参考[校验云审计事件文件完整性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_03_0012.html)。        |
   | 加密事件文件   | 当OBS所属用户选择"当前用户"时，可以为事件配置加密密钥。 "加密事件文件"开关打开时，云审计会从密码安全中心（DEW）获取当前用户的密钥ID，在下拉选项可以直接选择密钥。 说明： 使用密码安全中心（DEW）中的密钥对OBS桶中的对象进行全量加密或者部分加密。详细操作请参见[OBS服务端加密](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dew/dew_06_0004.html)。        |
    表2配置转储到LTS参数说明
   | 参数名称   | 参数说明                                                   |
   | 转储到LTS | 当"转储到LTS"开关打开时，表示操作事件将转储到日志流中。                         |
   | 日志组名称  | 当"转储到LTS"开关打开时，日志组名称默认为"CTS"。如果"转储到LTS"开关关闭时，则无需配置该参数。 |
7. 配置完成后，管理员可以在追踪器界面查看OBS桶和LTS日志组信息。
   图3管理员查看追踪器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/zh-cn_image_0000002383033460.png "点击放大")
8. 使用组织成员账号登录云审计服务，可以看到追踪器界面上的"是否开通组织"一栏显示为"是"。
   组织成员的追踪器界面，第一行显示管理员账户的system追踪器信息，第二行显示当前账户的system追踪器信息。组织成员账户的审计日志在汇聚转储到管理员账户OBS桶和LTS日志组的同时，也可以配置转储到当前账户的OBS桶和LTS日志组。
   图4组织成员查看追踪器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/zh-cn_image_0000002416552929.png "点击放大")
