# 创建追踪器
#### 操作场景
云审计服务支持创建数据类事件追踪器，用于记录数据操作日志。数据类追踪器用于记录数据事件，即针对租户对OBS桶中的数据的操作日志，例如上传、下载等。
在开通云审计服务时，系统已为您自动创建了一个管理事件追踪器，管理事件追踪器只能有一个，故后续您自行创建的追踪器均为数据类事件追踪器。
#### 使用限制
- CTS仅记录最近7天内的操作事件，您需要配置追踪器来保存更长时间的事件，否则将无法追溯7天前的操作事件。追踪器会将事件持续保存到您指定的LTS日志流或者OBS桶中。
已开通云审计服务。开通云审计服务具体操作请参见[入门指引](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_02_0004.html)。
#### 创建数据类事件追踪器
1. 登录管理控制台。
2. 在服务列表选择"管理与监管 \> 云审计服务 CTS"，进入云审计服务页面。
3. 在左侧导航栏选择"追踪器"，单击页面右上角的"创建追踪器"。
4. 基本信息。新建"追踪器名称"便于识别，选择一个企业项目。单击"下一步"，基本信息填写成功。 数据类事件追踪器命名规则：名称只能包含大小写字母、数字、-和_，且必须由大小写字母或数字开头。名称不能为空，且输入长度不能超过32个字符。名称不能为"system"或"system-trace"。
5. 在选择追踪对象页面，填写相关参数，单击"下一步"。
   表1选择追踪对象参数表
   | 参数名称   | 参数说明        |
   | 数据事件来源 | 数据事件的存储容器，默认为OBS桶。        |
   | OBS桶名称 | 在下拉列表中选择对应OBS桶。 创建完成后，OBS桶名称不可修改。        |
   | 事件操作类型 | 数据操作类型分为"读操作"和"写操作"，读操作指的是从OBS桶中获取或下载对象数据，写操作指的是向OBS桶中上传或写入对象数据。 - 勾选"读操作"后，CTS只会记录读操作类型的数据事件。  - 勾选"写操作"后，CTS只会记录写操作类型的数据事件。   您可以在OBS服务的[使用CTS审计OBS操作事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0020.html)页面的"表2 云审计服务支持的OBS数据事件操作列表"中，查看当前支持云审计的全部OBS操作数据事件，以及查看具体有哪些读操作类型事件和写操作类型事件。 |
6. 在配置转储页面，填写相关参数，单击"下一步"。用户通过云审计控制台只能查询最近7天的操作记录，如果需要查询超过7天的操作记录，您必须配置转储到对象存储服务（OBS）或配置转储到云日志服务（LTS）。具体参数说明参见[表2]和[表3]。
    表2配置转储到OBS参数列表
   | 参数名称     | 参数说明        |
   | 转储到OBS   | 当"转储到OBS"开关打开时，您可以选择已存在的OBS桶或直接通过配置页面新建OBS桶，并配置事件文件前缀。 如果"转储到OBS"开关关闭时，则无需配置相应参数。        |
   | 创建云服务委托  | 必选，勾选创建云服务委托后，用户在创建追踪器时，云审计服务将会自动创建一个云服务委托，委托授权您使用对象存储服务（OBS）。        |
   | 选择OBS    | 新建OBS桶：在您填写一个桶名后系统将自动为您创建一个OBS桶。 说明： 当前创建的OBS桶是一个单AZ标准存储的私有桶。如果需要其他额外配置，建议提前在OBS服务创建OBS桶，然后"选择已有OBS桶"。 选择已有OBS桶：选择当前区域已创建的OBS桶。        |
   | OBS桶名称   | 当"选择OBS"选择"新建OBS桶"时，直接新建OBS桶名称。OBS桶名称不能为空，仅支持小写字母、数字、"-"和"."，且长度范围为3-63个字符。禁止两个"."相邻（如"my..bucket"），禁止"."和"-"相邻（如"my-.bucket"和"my.-bucket"），禁止使用ip为桶名称。 当"选择OBS"选择"选择已有OBS桶"时，可以选择已存在的OBS桶。        |
   | 保存周期     | 转储至OBS桶中日志的保存周期。该配置会修改被选择桶的桶策略，影响范围为桶内的所有文件。不同类型、不同级别的合规认证标准对审计日志的保存时间有不同的要求，建议设置保存周期不低于180天。 - 数据类事件追踪器：保存周期支持设置为30天、60天、90天、180天、三年和沿用OBS配置。        |
   | 事件文件名前缀  | 用于标识被转储的事件文件，该字段支持用户自定义，会自动添加在转储事件文件的文件名前端，方便用户快速进行筛选。事件文件名前缀只能由英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）和小数点（.）组成，且长度范围为0-64个字符。        |
   | 是否压缩     | 压缩后可以减少对象存储空间的使用量。 - 不压缩：按照 \*.json格式转储。  - gzip：按照\*.json.gz格式转储。        |
   | 路径按云服务划分 | - "路径按云服务划分"开关打开后，转储文件路径中将增加云服务名，OBS同时出现多个小文件。例如：/CloudTraces/cn-north-7/2022/11/8/doctest/云服务/_XXX.json.gz  - "路径按云服务划分"开关关闭后，转储文件路径中不会增加云服务名。例如：/CloudTraces/cn-north-7/2022/11/8/doctest/_XXX.json.gz   |
   | 日志转储路径   | 日志转储的路径，系统自动填写。        |
   | 文件校验     | 可以检验转储至OBS桶的数据是否被篡改，保障事件文件的完整性。如何校验文件完整性可参考[校验云审计事件文件完整性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cts/cts_03_0012.html)。        |
    表3配置转储到LTS参数列表
   | 参数名称   | 参数说明                                                   |
   | 转储到LTS | 当"转储到LTS"开关打开时，表示操作事件将转储到日志流中。                         |
   | 日志组名称  | 当"转储到LTS"开关打开时，日志组名称默认为"CTS"。如果"转储到LTS"开关关闭时，则无需配置该参数。 |
7. 预览追踪器信息无误后，单击"创建"完成追踪器的创建。
#### 相关文档
在CTS控制台无法创建追踪器，或创建追踪器时系统报错，请参见[在CTS控制台无法创建追踪器](https://support.huaweicloud.com/cts_faq/cts_faq_0921.html)进行排查。
