# Cloud Eye控制台监控指标
#### 功能说明
本节定义了云存储网关服务上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供管理控制台或[API接口](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0171212514.html)来检索云存储网关服务产生的监控指标和告警信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-csg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。
#### 命名空间
SYS.CSG
#### 监控指标
| 指标ID              | 指标名称     | 含义                            | 取值范围   | 单位      | 进制        | 维度         | 监控周期（原始指标） |
| cpu_util          | CPU使用率   | 该指标用于统计云存储网关CPU使用率。           | 0\~100 | %       | 不涉及       | gateway_id | 1分钟        |
| mem_util          | 内存使用率    | 该指标用于统计云存储网关内存使用率。            | 0\~100 | %       | 不涉及       | gateway_id | 1分钟        |
| gw_bytes_read     | 客户端读带宽   | 该指标用于统计文件共享客户端每秒从云存储网关读出的数据量。 | ≥0     | byte/s  | 1024(IEC) | gateway_id | 1分钟        |
| gw_bytes_write    | 客户端写带宽   | 该指标用于统计文件共享客户端每秒写入云存储网关的数据量。  | ≥0     | byte/s  | 1024(IEC) | gateway_id | 1分钟        |
| gw_bytes_upload   | 上传带宽     | 该指标用于统计云存储网关每秒上传到OBS的数据量。     | ≥0     | byte/s  | 1024(IEC) | gateway_id | 1分钟        |
| gw_bytes_download | 下载带宽     | 该指标用于统计云存储网关每秒从OBS下载的数据量。     | ≥0     | byte/s  | 1024(IEC) | gateway_id | 1分钟        |
| cache_util        | 缓存空间使用率  | 该指标用于统计云存储网关的缓存盘存储空间使用率。      | 0\~100 | %       | 不涉及       | gateway_id | 1分钟        |
| cache_bytes_write | 缓存盘写带宽   | 该指标用于统计每秒写入云存储网关缓存盘的数据量。      | ≥0     | byte/s  | 1024(IEC) | gateway_id | 1分钟        |
| cache_iops_read   | 缓存盘读IOPS | 该指标用于统计每秒从云存储网关缓存盘读取数据的请求次数。  | ≥0     | Times/s | 不涉及       | gateway_id | 1分钟        |
| cache_iops_write  | 缓存盘写IOPS | 该指标用于统计每秒从云存储网关缓存盘写入数据的请求次数。  | ≥0     | Times/s | 不涉及       | gateway_id | 1分钟        |
| sync_files_count  | 待上云文件数   | 该指标用于统计云存储网关上待同步到OBS的文件个数。    | ≥0     | Count   | 不涉及       | gateway_id | 1分钟        |
| sync_files_size   | 待上云文件总量  | 该指标用于统计云存储网关上待同步到OBS的文件总量。    | ≥0     | byte    | 1024(IEC) | gateway_id | 1分钟        |
#### 维度
| Key        | Value |
| gateway_id | 网关    |
#### 配置告警规则
告警功能为您提供监控数据的告警服务。您可以通过创建告警规则来定义告警系统如何检查监控数据，并在监控数据满足告警策略时发送报警通知。对重要监控指标创建告警规则后，便可在第一时间得知指标数据发生异常，迅速处理故障。
如果在创建告警规则时关闭"发送通知"开关，则不会收到告警通知。可以通过云监控服务的告警记录功能查看告警规则的状态变化。
针对如何配置监控指标创建告警规则请参见[创建告警规则和通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ces/zh-cn_topic_0084572213.html)。
#### 查看监控视图
1. 登录管理控制台。
2. 选择"服务列表 \> 存储 \> 云存储网关"，登录CSG管理控制台。
3. 单击待操作网关，进入网关详情页面。
4. 单击"更多监控"，进入"云服务监控 \> 云存储网关"页面，查看监控视图。
   - 更多关于云监控管理监控的信息，参见[《云监控用户指南》](https://support.huaweicloud.com/ces/index.html)。
   - 对于新创建的云存储网关，需要等待一段时间，才能查看上报的监控数据和监控视图。
